Режимы работы с большой сборкой
SuperSasha
Интересует, что делать, чтобы как-то ускорить процесс работы с чертежом на большую сборку (более 1000 элементов). Скажите, может какие настройки хитрые есть.
1.Конечно же увеличить оперативку.
2.Преобразовать в формат RapidDraft. Но после этого файл чертежа "раздует" в 5-10 раз и возвратить в не-RapidDraft будет невозможно.
По моему RapidDraft подходит только для дальнейшей работы с чертежём, когда все разрезы и т. п. уже сделаны, а так всё равно солид загружает всю сборку при выполнение почти любой операции. Следовательно, особого смысла в RapidDraft я не вижу.
Dave ценное замечание! Но смысл в RapidDraf думаю есть, мне это решение очень понравилось.
Для asacad - в Pro/E можно оформлять чертеж на геометрическое представление модели. Я проверял это на сборке в 100 компонентов, но ускорения работы не заметил. В РТС-Russia сказали, что чем больше сборка, тем заметней будет выигрыш при использовании данной технологии.
Смысл в RapidDraft в том, что при последующих открытиях чертежа (что-либо уточнить или просто распечатать) всё будет происходить просто мнгновенно, вне зависимости от размеров сборки. Я делал пресс-форму со сложными ФОД и с большим количеством деталей, больше 1000, так её чертёж, сохранённый в RapidDraft открывался ну очень быстро.
Ещё этот формат можно использовать для передачи файлов на сторону. Размер конечно увеличивается ( но не в 5-10 раз), зато файл один, а не несколько.
Ну, на сторону лучше в Едравинг, или ПДФ. Просмотр, печать доступны, но "нагадить" никто уже не сможет.
Кстати, по поводу размера в формате рапид драфт у меня именно так и вырастает. Чертеж 2 листа А1 3 вида, 12 разрезов 5 выносок 1 совмещенный вид/разрез 3568 деталей (всего) просто чертеж 2,8 МБ после преобразования в РД 14,6 МБ. Поверхности несложные но очень много мелочевки (крепеж, стандартные изд.) .
Только не смейтесь, уважаемые "опытные пользователи SolidWorks", а что такое RapidDraft и как сохранить/преобразовать чертеж в этот замечательный формат? Насчет размера файла можно не беспокоиться - места до ж..., а передавать"на сторону" нет надобности. Хочеться БЫСТРО работать с чертежом, как в ACAD.
При открытии файла чертежа из СВ,д в нижней части окна есть несколько полей (только чтение, превар. просмотр и т.д.) есть поле "преобразовать в формат RapidDraft".
То djrandom
Ну не получиться у вас с помощью RapidDraft сделать так чтобы всё
работало БЫСТРО. При любой операции кроме простановки позиций, размеров и написании текста, солид будет загружать все модели. Так что, не обольщайтесь на этот счёт.
Я не говорю, что нельзя работать с удовольствием. Ну не будет БЫСТРО, так будет достаточно быстро.
А потом, во время перестроения большого чертежа, можно спокойно попить кофе - это и есть работа с "удовольствием" :rolleyes:
А если серьёзно, то надо в сборке гасить сложные элементы (особенно пружины), и высвечивать их только в последний момент, перед простановкой позицей и выводом на печать.
Я еще делаю так - в плотных чертежах после создания вида гашу его. При оформлении чертежа вид в котором собираюсь работать высвечиваю, остальные постоянно погашены. Правда для обновления всего чертежа необходимо включить все виды. Технологию, кстати, посоветовали при обучении Про/Е.
Мда.... А вот в Mechanical Desktop (если кто таковой занет) проблемы такой нет. Странно... Спасибо за советы. Воспользуюсь, конечно, но ЁКЛМН!!! Когда же все нормально работать-то будет , мужики???
Никак не получается найти поле (при открытии чертежа) "преобразовать в формат RapidDraft". У меня Sw2004 sp2.1. Может там нет такого?
Да и в документации ничего про это не сказано.
Если ты пользуешься Твердотелом 2004, то почитай внимательно хелп :doh: (оказывается, занимательная штука! я тоже не знал, пока ты не спросил). Вместо Rapid используется теперь Detached Drawing (как по русски - не знаю). Save as-> Detach drawing ***.slddrw.
katalex2
По русски - оторвать от модели :)
Сохранить как "отсоединённый чертёж", в 2004 понятие RapidDraft убрано,
а в справке осталось, лажа конечно, но если Help внимательно читать или
хотя бы "Что нового", там всё есть.
      Я привел свой аргумент в отдельной теме
      Вышел тут у нас с @gudstartup спор по поводу принципа работы данной функции. Dual position feedback. @gudstartup утверждает, что чпу постоянно переключает канал обратной связи с линейки на датчик мотора, даже при установившемся движении. И приводит ссылку на документ B-65270EN/09, а именно на главу 5.4.8 (Dual Position Feedback Function (Optional Function)) Я же утверждаю, что переключение на датчик мотора происходит только при переходном процессе для более качественной компенсации люфта. Я строю свое утверждение тоже основываясь на этом документе. А именно, на последнем абзаце указанной главы. Ниже ее текст на английском и русском языках (машинный перевод, но смысл он передает верно, на мой взгляд)   This shows that control can be changed according to the primary delay time constant. The semi-closed loop system applies control at the transitional stage and the full-closed loop system applies control in positioning.  This method allows vibrations during traveling to be controlled as in the semi-closed loop system.   Это показывает, что управление может быть изменено в соответствии с основной постоянной времени задержки. Система с полузамкнутым контуром применяет управление на переходном этапе, а система с полностью замкнутым контуром применяет управление при позиционировании.  Этот метод позволяет контролировать вибрации во время движения, как и в системе с полузамкнутым контуром.   Из этого абзаца я выделяю такое предложение: Система с полузамкнутым контуром применяет управление на переходном этапе, а система с полностью замкнутым контуром применяет управление при позиционировании.    Кто из нас прав?
      она уже была. вы там тоже доказательств просили. а какие ваши доказательства? про старье вы темы часто поднимаете а вот о современных не видел наверно опытом делится не хотите
      Давайте ка это в отдельную тему.
      прыгаете?!! а по вашему профессиональный сервис который много лет обслуживает группу станков это плохо лучше хлопцев со стороны вызывать. не похоже ... вы даже были не в курсе как устроены современные станки в плане контроля позиционирования. ездят и ездят вам то чего там смотреть...  вы всегда так прыгаете когда инструмент на станке ломается.
      А чего вы занервничали? Я считал, что вам нравятся смайлики, вы же их используете. Или не нравятся? Я разные станки видел: и старые, и не очень и современные. Я ж не сижу на одном месте много лет
      рука останавливается не потому что ей нужно время а потому что меняет траекторию движения. при столкновении происходит ошибка цикла а также у руки есть люфт. так вот попрыгунчик на этих станках фрезы падают не чаще чем на других а миллионы циклов смены они уже отработали.  при выходном контроле станок производит непрерывно цикл смены в течении 2 суток и вообще они работают как швейцарские часы.   так вы и таких не видели
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
