Режимы работы с большой сборкой
SuperSasha
Сколько мнений и все противоположные по оценкам. А может данный инструмент призван решить определенную задачу, а мы его тянем на все остальные.
asacad - можно подробней про
Правда для обновления всего чертежа необходимо включить все виды.
зачем, а если не включить отображение, что тогда будет?
  • 2 года спустя...
Вопрос снова актуален.
КРАЙНЕ НЕОБХОДИМО НАВСЕГДА РАЗОРВАТЬ СВЯЗЬ ЧЕРТЕЖА С МОДЕЛЬЮ.
Чтобы в чертеже не происходило НИКАКИХ изменений, несмотря на любые издевательства над моделью.
А то с "отсоединенным чертежом" что-то не прокатывает - как только модель загрузишь, да что-нить там изменишь, в таком чертеже тоже все меняется.
Версия Солида - SW2005sp4
:smile:PETR_1
Это если "навсегда РАЗОРВАТЬ". А ежели "НАВСЕГДА разорвать", то пусть на болванку проект закатает.
Ха-ха-ха... У нас что, сегодня день юмористов?
После разрыва "отношений" чертежа и модели;) есть острая необходимость что-то дорисовывать ручками. И не один раз. Как это сделать?
Ну насчет "ручек" я ничего против не имею, и возможность такая конечно имеется. Мне надо чтобы в этом отсоединенном чертеже после того, как я туда что-то подрисовал, при каких угодно изменениях в модели НИЧЕГО не менялось.
Если нужно дальше работать над моделью, а текущий этап законсервировать вместе с чертежами, то что мешает пересохранить всю сборку проекта в другую папку вместе с деталями (Файл -> Найти ссылку ...)? Будет новый проект - кромсай как хочешь.
Если же есть желание порисовать в самом чертеже, и чтоб он непременно "мертвый был" - то это в старой папки проекта делаешь (где модель уже неизменна). Какие проблемы?
А если совсем уж всё поубивать охота - сохрани в ДВГ.
Да все эти подходы ДАВНО известны и используются. Включая и метод "dwg" ;) Да вот только проект весит пару гигабайтов. Это раз. А дорисовывать надо частенько, и сохранять все предыдущие "зарисовки" тоже надо - это два. Три - пытаемся уйти от других CAD систем в рамках внедрения эл. документооборота, поэтому дорисовки в ACADE и клонах не актуальны.
В SOLIDedge есть такая функция... Тожэе что-то типа отсоединенного чертежа, но с моделью он никак не связан...
Короче, как я понял того, что меня интересует вSW2005 нет. А в SW2006?
Вообще-то на отсоединеный чертеж, изменения в модели вроде никак не сказываются, если, конечно, вы не захотите обновить чертеж. Только зачем держать старые, именно чертежи, когда старой модели нет? Все-таки лучше вместе ней.
Не помню, была ли в 2005, возможность от отсоединенного чертежа возвращаться к обычному и наоборот? В 2006 есть. Порой возникает необходимость, довольно-таки удобно.
Насколько я понял, аналога "2-мерному чертежу" в Солиде нет. Конечно можно "накрапать" эскиз в файле чертежа и определить его при помощью связей, но то-о-о-р-р-м-м-м-о-о-з-и-и-т-ть он будет - "мама, не горюй!".
У меня для таких случаев - Акад 14 фор Виндовз :bleh: - просто летает ))))
Чего мудрите?
Используй тот же метод DWG, но туда и обратно.
При этом копируй все выделенное в АКАДовском чертеже в Солидовский чертеж. И связи все порвешь и рисовать тебе в солиде не перерисовать! :)
С "обычными" чертежами такое прокатит. Но возникает необходимость (для ускорения производства) в сборочных "чертежах", где на листе в изометрии изображена тонированная (закрашенная, с прозрачными кожухами) 3d-модель... И вот тут-то "метод dwg" не катит уже никак.
А вот тут-то и используй какой-нибудь "третий" фориат модели. или вставляй TIFF, сформированный тем же PhotoWorks.
      Давайте ка это в отдельную тему.
      прыгаете?!! а по вашему профессиональный сервис который много лет обслуживает группу станков это плохо лучше хлопцев со стороны вызывать. не похоже ... вы даже были не в курсе как устроены современные станки в плане контроля позиционирования. ездят и ездят вам то чего там смотреть...  вы всегда так прыгаете когда инструмент на станке ломается.
      А чего вы занервничали? Я считал, что вам нравятся смайлики, вы же их используете. Или не нравятся? Я разные станки видел: и старые, и не очень и современные. Я ж не сижу на одном месте много лет
      рука останавливается не потому что ей нужно время а потому что меняет траекторию движения. при столкновении происходит ошибка цикла а также у руки есть люфт. так вот попрыгунчик на этих станках фрезы падают не чаще чем на других а миллионы циклов смены они уже отработали.  при выходном контроле станок производит непрерывно цикл смены в течении 2 суток и вообще они работают как швейцарские часы.   так вы и таких не видели
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
