Режимы работы с большой сборкой
SuperSasha
Сколько мнений и все противоположные по оценкам. А может данный инструмент призван решить определенную задачу, а мы его тянем на все остальные.
asacad - можно подробней про
Правда для обновления всего чертежа необходимо включить все виды.
зачем, а если не включить отображение, что тогда будет?
  • 2 года спустя...
Вопрос снова актуален.
КРАЙНЕ НЕОБХОДИМО НАВСЕГДА РАЗОРВАТЬ СВЯЗЬ ЧЕРТЕЖА С МОДЕЛЬЮ.
Чтобы в чертеже не происходило НИКАКИХ изменений, несмотря на любые издевательства над моделью.
А то с "отсоединенным чертежом" что-то не прокатывает - как только модель загрузишь, да что-нить там изменишь, в таком чертеже тоже все меняется.
Версия Солида - SW2005sp4
:smile:PETR_1
Это если "навсегда РАЗОРВАТЬ". А ежели "НАВСЕГДА разорвать", то пусть на болванку проект закатает.
Ха-ха-ха... У нас что, сегодня день юмористов?
После разрыва "отношений" чертежа и модели;) есть острая необходимость что-то дорисовывать ручками. И не один раз. Как это сделать?
Ну насчет "ручек" я ничего против не имею, и возможность такая конечно имеется. Мне надо чтобы в этом отсоединенном чертеже после того, как я туда что-то подрисовал, при каких угодно изменениях в модели НИЧЕГО не менялось.
Если нужно дальше работать над моделью, а текущий этап законсервировать вместе с чертежами, то что мешает пересохранить всю сборку проекта в другую папку вместе с деталями (Файл -> Найти ссылку ...)? Будет новый проект - кромсай как хочешь.
Если же есть желание порисовать в самом чертеже, и чтоб он непременно "мертвый был" - то это в старой папки проекта делаешь (где модель уже неизменна). Какие проблемы?
А если совсем уж всё поубивать охота - сохрани в ДВГ.
Да все эти подходы ДАВНО известны и используются. Включая и метод "dwg" ;) Да вот только проект весит пару гигабайтов. Это раз. А дорисовывать надо частенько, и сохранять все предыдущие "зарисовки" тоже надо - это два. Три - пытаемся уйти от других CAD систем в рамках внедрения эл. документооборота, поэтому дорисовки в ACADE и клонах не актуальны.
В SOLIDedge есть такая функция... Тожэе что-то типа отсоединенного чертежа, но с моделью он никак не связан...
Короче, как я понял того, что меня интересует вSW2005 нет. А в SW2006?
Вообще-то на отсоединеный чертеж, изменения в модели вроде никак не сказываются, если, конечно, вы не захотите обновить чертеж. Только зачем держать старые, именно чертежи, когда старой модели нет? Все-таки лучше вместе ней.
Не помню, была ли в 2005, возможность от отсоединенного чертежа возвращаться к обычному и наоборот? В 2006 есть. Порой возникает необходимость, довольно-таки удобно.
Насколько я понял, аналога "2-мерному чертежу" в Солиде нет. Конечно можно "накрапать" эскиз в файле чертежа и определить его при помощью связей, но то-о-о-р-р-м-м-м-о-о-з-и-и-т-ть он будет - "мама, не горюй!".
У меня для таких случаев - Акад 14 фор Виндовз :bleh: - просто летает ))))
Чего мудрите?
Используй тот же метод DWG, но туда и обратно.
При этом копируй все выделенное в АКАДовском чертеже в Солидовский чертеж. И связи все порвешь и рисовать тебе в солиде не перерисовать! :)
С "обычными" чертежами такое прокатит. Но возникает необходимость (для ускорения производства) в сборочных "чертежах", где на листе в изометрии изображена тонированная (закрашенная, с прозрачными кожухами) 3d-модель... И вот тут-то "метод dwg" не катит уже никак.
А вот тут-то и используй какой-нибудь "третий" фориат модели. или вставляй TIFF, сформированный тем же PhotoWorks.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
      Можете показать мануал, где это описано? Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
      нет не кажется. движение руки непрерывное и нужно время для разжатия цанги поэтому кулачек настроен с упреждением и за время выполнения  команды разжима рука как раз успевает подойти к шпинделю 100-200мс во всем цикле. и это представьте берется в расчет даже клапана разжима зажима перекладчика разместили прямо на нем а реле поставили электронное..   нет все таки не хватает вам опыта работы на современных оц. все у вас нелогично да неправильно.
      На подходе? Интересно. Очень тонкая регулировка. На сколько она на подходе? Вам не кажется, что это нелогично? Логическое условие типа "пока контакты реле в полете" получается? Таким образом экономят время? Если так, то сколько удаётся выиграть?
