Ошибки при автоматическом масштабировании
При трансляции DWG\DXF - UG и просто при копировании и вставке выскакивает такая ошибка: Конфликт метрической и дюймовых единиц при автоматическом масштабировании. После чего вставляет неправильно отмасштабированные элементы. Что может быть не так??? :sad:
Возможно у вас данные DWG\DXF приходят в дюймах?
Ещё там в настройках импорта есть параметр определяющий в каких единицах принимать данные.
Для "правильного" импорта.экспорта в/из DXF и IGES предлагаю сделать
следующее :
Для DXF : открываем папку ...\там_где_установлен_UG\DXFDWG
и находим файл dwgnullv190_in.prt
переименовываем его в dwgnullv190_in.prt_orig
копируем файл dwgnullv190_mm.prt в dwgnullv190_in.prt
Для IGES - открываем папку ...\там_где_установлен_UG\IGES
и находим файл igesnullv190_in.prt
переименовываем его в igesnullv190_in.prt_orig
копируем файл igesnullv190_mm.prt в igesnullv190_in.prt
>VOV
Вы открыли .prt-файл UG в мм, а перекодировщик DWG\DXF --> UG настроен на дюймы.
Выхода два (кроме указанного niki):
1) в окне Import DXF/DWG за одной из кнопок прячется переключатель мм/inch
понажимайте кнопки опций и посмотрите внимательно
2)воспользоваться автономным транслятором DWG\DXF --> UG, который находится в Start->Program->UG NX (в группе Translators). в окне транслятора (над окнами файлов) есть белая кнопка -- опции перекодировки. одна из опций -- переключатель мм/inch.
>Dave
DXF не имеет размерности. По крайней мере, изначально не было. Возможно, в последних версиях DXF она появилась. В ранних версиях ACAD и dwg "безразмерны".
можно проще и один раз ...у всех трансляторов ug есть файлы значений по умолчанию ... не исключение и dxf/dwg - там переменная units ... так вот поменяйте ее с english на metric ... кстати там же мона и версию acad прописать ...
что то в iges-e я не нашел в default -ах metric/english переключалки ... :sad:
если читать внимательно, то можно заметить что я не говорил про аналогичную переменную во всех трансляторах ... хотя там же (в iges.def) есть похожие переменная в колличестве 2-х - им можно присвоить одно и тоже значение...
Спасибо за советы, но попробую уточнить суть проблемы. Переключение юнитов в настройках транслирования не помогают. При транслировании ошибка возникает только при вставке в один и тот же файл ЮГ из разных DWG/DXF файлов (хотя юниты в этих файлах размерности не имеют). Для себя проблему трансляции решил так: делаю вставку в ЮГ из первого файла DWG, потом копирую из второго DWG файла в первый DWG и опять транслирую - все проходит без проблем. Меня больше беспокоит то, что ошибка возникает при копировании из ЮГ файла, открытого в мм в другой файл ЮГ, также открытого в мм. Тут я обходного пути пока не нашел :g:
Теоретически такая проблема может возникнуть в случае, если один файл UG
был создан в мм а другой в дюймах.
Метод определения в каких единицах сделан файл я не знаю, но переконвертить файл из мм в дюймы и обратно можно:
Запускаем консоль UG : start -> programs -> ... -> unigraphics tools -> command prompt. после чего запускается консольное окно с установленными ug-овыми переменными.
В этой консоли набираем ug_convert_part -mm путь_к_файлу_prt_который_сделан_в_дюймах
после этой операции вместо дюймового файла получится файл в мм (перезапишется поверх) !!! НО !!! - все размеры будут увеличены в 25,4 раза
Т.е. если при создании файла случайно переставили галку из mm в дюймы - а потом моделировали какбы в миллиметрах - то данный метод не годится :(
Но есть один не очень честный способ как силком переконвертировать prt файл из дюймов в мм без масштабирования ... я его потестирую сейчас и расскажу что делать надо...
Regardzzz...
Изменено пользователем niki
Наконец то я смог прицепить картинку к сообщению ... :rule:
Не очень честный способ перевода prt файла из mm в дюймы без масштабирования ...
1. Делаем копию файла .
2. Открываем в любом hex редакторе - я пользую hex workshop
3. плавно скроллимся вниз до появления приблизительно следующего изображения - которое обведено овалом (смещение 0xb30 от начала файла - но по идее в разных версиях оно может быть другим.)
где - comput - имя машины на которой файл был создан
Intel - понятно и так
куча цифирек - UID файла - по идее должен быть уникальным.
4. Находим байт , обведенный в квадратик на рисунке (в данном случае смещение 0xb98)
5. 01 - это миллиметры а 02 - это дюймы.
6. Меняем в соответствии с пожеланиями.
Я по такой технологии поменял дюймы в мм и погонял файл тестами ... вроде глюков не было.
Regardzzz...
По поводу определения в каких единицах был сделан файл ...
Info -> Part -> Loaded Parts - в листинге находим свой файл - и в
последнем столбце смотрим единицы
Regardzzz...
    • Артур8991
    • SAPRonOff
      хз, напишете в тех поддержку, что ответят?
    • Alexandr97
    • ak762
      а мне нравятся производственные истории, как-будто обратно в цех вернулся.
    • Бестолковый
      Сидю, конструячу (SW 2022), никого не трогаю (винду не пересыпаю, дров не ставлю, в реестр не лезу).   Дохожу до листовых деталей, создаю некий Part1 с габаритами (условно) 240х58х8мм через использование Base Flange/Tab, далее делаю то что обычно в таких случаях: - Открываю CutList, ПКМ по Cut-List-Item1 -> Properties -> в открывшемся списке снимаю галочку с нужной мне СЕРОЙ /неактивной/ строки (длина или ширина), копирую содержимое строки, закрываю все окна, открываю File Properties и вставляю код в необходимую мне строку из которой она подтянется в чертёж. Да, наверняка через *опу, но я самоучка и это мой метод переноса габаритов листовых деталей с чертёж и BOM.   Но что-то пошло не так, а именно: Таблица CutList НЕ СЕРАЯ (активны все её строки), а при попытке скопировать оттуда данные и вставить в File Properties строка вида"SW-Bounding Box Length@@@Cut-List-Item1@Лист 240х58х8.SLDPRT" такой и остаётся. Хотя ранее там были цифры габаритов. Открываю старые sldpt'ы в которых 100% это работало и указывало габариты - там та же беда... Откат с резервной копии настроек результата не принёс (((   Что не так-то? Луна не в фазе? Меркурий метроградный? Пятница на носу? Я сам что-то не того тыцнул?   https://fastpic.org/view/123/2024/0606/09656cc22a1847c4b1fbbd66d1324e19.jpg
    • Maik812
      Опоздали лет на 30 ...  с такими конкурсами.. Нужно еще конкурс приложений или около САПР программ и плагинов разных...  у Том систем креотивность  ниже плинтуса
    • SAPRonOff
      бетта пока не начиналась:) но это будет если не самая нассыщенная по доработкам версия, то одна из..
    • SAPRonOff
    • Alena2024
      Компания ООО «ТопС Бизнес Интегратор» (TopS BI) (входит в состав НКК) https://topsbi.ru/  проводит конкурс "АЛЬПИНИСТЫ САПР". Победителям конкурса будет предложено трудоустройство в компании TopS BI, занимающейся цифровой трансформацией высокотехнологичных предприятий машиностроительного комплекса и ОПК.   Мы предлагаем проявить свои таланты в конкурсе и стать частью нашей команды, чтобы развивать и применять свои навыки в самых интересных и важных цифровых проектах нашей страны.   Конкурс проходит с 20.05.2024 по 30.09.2024 включительно и состоит из двух этапов:   1)    Самостоятельное написание плагина для CAD системы (T-flex) на языке C++ 2)    Очное интервью   По итогам первого этапа отбора все участники получат баллы за написание плагина для CAD системы. Далее участники, набравшие наибольшее количество баллов, будут отобраны для проведения очных интервью. Участники, которые успешно пройдут этап интервью, получат возможность трудоустройства в компанию TopS BI.   Ознакомиться с информацией и зарегистрироваться на конкурс студенты могут на сайте TopS BI - https://topsbi.ru/competition.   Подробное описание конкурсного задания и необходимые инструкции будут отправлены участникам после регистрации на сайте.                    Приглашаем креативных молодых специалистов к участию в нашем конкурсе!
    • Vengeance
      Там не сложно, почитай Post Section.pdf @lexa345 огромная благодарность за помощь с интеграцией Cimco в мой постпроцессор) За комментарии к циклам еще раз спасибо
