32 или 64 насколько видна разница?
AKLion
32 или 64 насколько видна разница в скорости при условии что это стоит на одном и том же железе. Тоесть мы меняем винду и солидвёркс с 32 разрядного на 64. Насколько быстрее начинает это работать? Стоит ли тратить время на такую перестановку.
Долгое время проектировал в SolidWorks, ещё с версии 2001-го года, сейчас установлен 2008.
Месяц назад стала задача спроектировать металлуггический цех с оборудованием (ДСП, УКП и т.д.),
тогда и возникла идея о переходе на x64...
Установил Vista U x64 SP1 и SolidWorks Premium 2008 sp3 x64, результат превзошел все ожидания:
прирост производительности при работе с деталями не чувствуется, зато при работе в сборках результат очень понравился.
После эксперемента, коллеги тоже начали переходить на x64.
На мой взгляд - стоит потратить время на этот шаг, если емеется необходимость (работа с большим количеством деталей, видео и др.)и возможность (наличие хорошего железа, мрограмм). Моя конфигурация DualCore Intel Core 2 Duo E8400, 3000 MHz, Asus P5E64 WS Evolution, 4 Gb Dual DDR3 1333, NVIDIA GeForce 9800 GTX/9800 GTX+.
Computer and Software Requirements:
RAM
* Minimum: 512MB RAM (SolidWorks 2009 1GB RAM)
Parts (< 200 features) and assemblies (< 1000 components)
* Recommended: 1GB or more (SolidWorks 2009 and higher 2GB or higher RAM)
Parts (> 200 features) and assemblies (> 1000 components)
* Very Large Models: X64 processor with 6GB or more, Parts > 1000 features, assemblies > 10000 components or models that exceed the limit of 32 bit architecture.
* Virtual memory recommended to 2X the amount of RAM.
Источник: <noindex>http://www.solidworks.com/sw/support/SystemRequirements.html</noindex>
А как при работе с чертежами(больших сборок), деталями со сложными поверхностями, типа из ювелирки?
В свое время не стали ставить ХР 64 когда она только появилась из-за отсуттствия драйверов под нее и реально ее поддерживающих программ. Честно говоря, не сильно следил за их появлением и до сих пор сижу на 32 версии.
Как минимум одна заметная разница есть - 32-разрядная винда не поддерживает больше 3,25 Гб оперативки. Версия 64 и Виста поддерживают.
А как насчет многотельных деталей - прирост производительности тоже не чувствуется?! А если сложная деталь - много сложных
поверхностей....
Странно, однако.
И на счет чертежей, мой вопрос остался без ответа...
А ежели какой-нить супер-компьютер, то прирост производительности еще более ощутимее будет... :-)
1. Если на машинке памяти менее 4 ГБ, то разницы быть не должно - по официальным данным.
2. Еслти используешь дополнительные модули, то убедись, что для них есть 64-bit версия.
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
      да хоть и так, рисуй в кореле, сохраняй как dxf, импортируй в пространство эскиза. просто двойная работа. ни нет решения, а нет необходимости. Если бы была такая необходимость то она была бы давно реализована.   Я тебе сейчас сломаю шаблон. Можно в одном эскизе определить все кривые до единой, а для 3D операций использовать только нужные кривые или область ограниченную ими. причём они могут даже пересекаться.   зачем выдавливать. гораздо проще нарисовать линию  нужной формы, будь то прямая, дуга или валюта и по ней протянуть сечение нужной формы. Вообще для работ с такими изделиями используют модуль проектирования сварных конструкций.   Почитай ты уже наконец справочную систему и пройди встроенные уроки.
