32 или 64 насколько видна разница?
AKLion
32 или 64 насколько видна разница в скорости при условии что это стоит на одном и том же железе. Тоесть мы меняем винду и солидвёркс с 32 разрядного на 64. Насколько быстрее начинает это работать? Стоит ли тратить время на такую перестановку.
Долгое время проектировал в SolidWorks, ещё с версии 2001-го года, сейчас установлен 2008.
Месяц назад стала задача спроектировать металлуггический цех с оборудованием (ДСП, УКП и т.д.),
тогда и возникла идея о переходе на x64...
Установил Vista U x64 SP1 и SolidWorks Premium 2008 sp3 x64, результат превзошел все ожидания:
прирост производительности при работе с деталями не чувствуется, зато при работе в сборках результат очень понравился.
После эксперемента, коллеги тоже начали переходить на x64.
На мой взгляд - стоит потратить время на этот шаг, если емеется необходимость (работа с большим количеством деталей, видео и др.)и возможность (наличие хорошего железа, мрограмм). Моя конфигурация DualCore Intel Core 2 Duo E8400, 3000 MHz, Asus P5E64 WS Evolution, 4 Gb Dual DDR3 1333, NVIDIA GeForce 9800 GTX/9800 GTX+.
Computer and Software Requirements:
RAM
* Minimum: 512MB RAM (SolidWorks 2009 1GB RAM)
Parts (< 200 features) and assemblies (< 1000 components)
* Recommended: 1GB or more (SolidWorks 2009 and higher 2GB or higher RAM)
Parts (> 200 features) and assemblies (> 1000 components)
* Very Large Models: X64 processor with 6GB or more, Parts > 1000 features, assemblies > 10000 components or models that exceed the limit of 32 bit architecture.
* Virtual memory recommended to 2X the amount of RAM.
Источник: <noindex>http://www.solidworks.com/sw/support/SystemRequirements.html</noindex>
А как при работе с чертежами(больших сборок), деталями со сложными поверхностями, типа из ювелирки?
В свое время не стали ставить ХР 64 когда она только появилась из-за отсуттствия драйверов под нее и реально ее поддерживающих программ. Честно говоря, не сильно следил за их появлением и до сих пор сижу на 32 версии.
Как минимум одна заметная разница есть - 32-разрядная винда не поддерживает больше 3,25 Гб оперативки. Версия 64 и Виста поддерживают.
А как насчет многотельных деталей - прирост производительности тоже не чувствуется?! А если сложная деталь - много сложных
поверхностей....
Странно, однако.
И на счет чертежей, мой вопрос остался без ответа...
А ежели какой-нить супер-компьютер, то прирост производительности еще более ощутимее будет... :-)
1. Если на машинке памяти менее 4 ГБ, то разницы быть не должно - по официальным данным.
2. Еслти используешь дополнительные модули, то убедись, что для них есть 64-bit версия.
      Valeo Partners with Dassault Systèmes to Accelerate the Digitalization of Its R&D Просмотр полной статьи
    • afybc74
      Проблема на станке DMU 70 it530. После замены линейки по оси Х ( линейный привод) при вкл приводов станок выдает ошибку N27 8830 EnDat: no field angle X. Перетыкивали разъем проверяли провода все рабочее, подключали старую линейку  станок работает. Есть подозрение что в параметры МР 2256.0 и МР 2257.0 определяют линейку. Покурив форумы прочитали что один из пендосов связывался с представителями хайдена и они сказали где прописывается линейка, а какие параметры нужно заменить он не написал
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
