Ug/photo
deadmoroz
Есть такие кто пользуется этой функцией? Объясните пожалуйста ее работу. Я все настраиваю, нажимаю Начать заливку. Система долго и нудно отрисовывает разные виды модели, генерирует файл output.mov
Что дальше? Файл этот у меня нигде не получилось открыть. Может быть я чтото не задаю?
Буду признателен за любой совет!
хотелось бы внятного пояснения для чего вы его используете, вернее что вы хотите получить в результате работы ug/photo ?
Если честно хотелось бы понять вообще как он работает. Ну или хотябы получить фотоизображение модели. Видел гдето модель с тенями и зеркальным отображением от нижней плоскости. Хотелось бы повторить такой результат.
Пробовал создавать анимацию, на очень неплохом компьютере процесс занимает ОЧЕНЬ много времени. В результате получаю файл mpg продолжительностью в 1-2 секунды... Видимо чтото я тут не понимаю.
Подскажите пожалуйста!
вот выдержка из gateway.chm. может чем поможет:
High Quality Image Dialog [Меню - Реалистическая закраска изображения]
Закраска с помощью опции High Quality Image [дословно - Высококачественное Изображение] позволяет получать реалистические изображения. Эти изображения создаются и сохраняются в естественном 24-битном цвете, но могут отображаться и на 8-битных мониторах. Если Вы приобрели модуль UG/Photo, то у Вас имеются дополнительные возможности для получения высококачественных фотореалистических изображений.
Выберите View [Вид]->Visualization [Визуализация]-> High Quality Image [Реалистическая закраска изображения], при этом на экран выводится меню High Quality Image [Реалистическая закраска изображения] и инструментальная панель High Quality Image [Реалистическая закраска изображения].
Basic Procedures for Shading [Базовая процедура закраски]
Option [Опция]
Description [Описание]
Method [Метод]
Задает метод закраски, в конечном итоге определяющий качество изображения. Методы Flat, Gouraud и Phong реализуются базовым модулем Unigraphics, а остальные методы, обеспечивающие более высокое качество, требуют наличия расширенного комплекта модуля UG/Photo.
Shade [Закраска]
Обеспечивает доступ к основным опциям закраски, таким как включение и выключение теней и выбор вида для закраски.
Preview [Предварительный просмотр]
Опции этой секции позволяют посмотреть, как будет выглядеть закраска, не закрашивая деталь. Секция Preview представляет собой блок из четырех клавиш с иконками сферы, цилиндра, конуса и параллелепипеда.
Import [Импорт]
Позволяет Вам загрузить описания для материалов, текстур и источников света.
Export [Экспорт]
Позволяет Вам сохранить описания для материалов, текстур и источников света.
Archive [Архив]
Импортирует материалы и текстуры из архива и позволяет Вам, применить их к граням модели.
Information [Информация]
Опция Информация генерирует выходные данные в информационное окно.
Preview Icons [Предварительный просмотр]
Save [Сохранить]
Опция Save сохраняет изображение в файле формата TIFF. Опция Plot открывает диалоговое окно с опциями вывода на плоттер.
Plot [Отрисовать]
Start Shade [Начать Закраску]
Опция пускает процесс формирования закрашенного изображения
Erase Shade [Стереть Закраску]
Удаляет закрашенные изображения.
Пускать то она его пускает, а заканчивать этот процесс не собирается.
Хелпы по UG у меня у самого есть. Я хотел бы поговорить с человеком, который изпользует этот пакет.
В чем собственно проблема то с visualization ?
Задача получить качественную картинку или мувик?
хотите чтобы вам расписали всю процедуру создания визуализации, пошагово ... но для этого необходима как минимум внятная постановка задачи а не " хотелось бы понять вообще как он работает. Ну или хотябы получить фотоизображение модели. " ... извините, но ИМХО этот вопрос из области "как починить машину, не едет"..........
процедура создания визуализации в целом проста - задаете материал, текстуры (material/textures)на модель (или элементы модели) и дополнительные объекты (поверхность, заранее созданная чтобы от нее отражалась и на нее бросала тень ваша модель) , освещение (advansed light), задаете характеристики background-a, эффекты (visual effects), задаете характеристики выходного изображения (shade) ...ну и старт шэйд (не обязательно качества photorealistic, для предварительного просмотра достаточно preview - быстрее)
    • DJ Astro
    • ak762
      @jtok записал видео с СВ23 может поможет разобраться Recording 2024-05-23 211508.mp4
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
      Присоединяюсь к вопросу автора, аналогичная проблема в 22-ой версии. Элементы массива в дереве не подсвечиваются при их выборе в модели.
    • Павлуха
