Подскажите куда копать (осиливаю матчасть)?
ШВЕD
Приветствую всех участников форума.
Прошу помощи опытных форумчан в поиске правильного пути решения
(На форуме зарегистрировался только сегодня поэтому прошу не пинать если вопросы будут звучать "неопытно" :))
Обрисую кратко ситуацию:
Передо мной стоит задача построить оптимальную геометрию впускного автомобильного коллектора (минимизировать паразитные завихрения и потери потока). Конструкция проста - 1 вход и 4 выхода. Я знаком с Inventor'ом и до недавнего времени работал именно в нем. Но поскольку моя задача требует расчета потоков то пришлось поставить SolidWorks 2007 и COSMOS FloWorks. Сейчас осваиваю FloWorks но в то же время понимаю что это второстепенная задача, а главная задача прагматична и носит прикладной характер: построить оптимальный коллектор. Поупражнялся с шаровым краном (это Упражнение №1 из пакета примеров по работе с FloWorks) и более-менее представил принцип работы с пакетом.
Так вот возвращаясь к коллектору у меня возник ряд вопросов по заданию ограничивающих условий (boundary conditions) и целей (goals):
(1) Выходные отверстия
В коллектор на вход будет поступать воздух известной температуры, давления и скорости.
Но как быть с выходом?
Какой тип (Flow Opening или Pressure Opening) нужно применять?
Мои рассуждения таковы:
Коллектор - это же проточная система поэтому мне кажется нелогичным считать что воздух из коллектора выходит в пространство со статичным давлением (FloWorks предоставляет выбор: Environment Pressure / Static Pressure / Total Pressure). Ведь нужно добиться максимальной продувки коллектора чтобы на выходе было как можно больше воздуха при заданном количестве на входе!
(2) Цели
Человеческим языком моя цель звучит так: "получить максимально возможный объем воздуха на выходе при заданом потоке на входе (давление, объем и температура известны)".
Как это правильно формализовать в FloWorks? Какие параметры будет правильней выбрать в целях (Goals)?
Буду крайне признателен за помощь и советы. А также если подобное уже обсуждалось то буду благодарен за ссылки (как и в каком разделе можно найти подобные обсуждения я пока не представляю).
Немного о себе:
3D проектированием я занимаюсь для решения своих прикладных задач поэтому это все на уровне любителя и образование у меня также далеко от газо/гидро-динамики. Мной движет любопытство и интерес к "сделай сам". Область основного интереса же - это автомобили и автотюнинг в его глубоком понимании
  • 7 месяцев спустя...
Хы, какой то странный вопрос. Сколько задашь столько и выйдет. ну с учетом температуры объем измениться. Это нужно для начала изучать Термодинамику и там искать ответ на сколько увеличиться объем
ШВЕD
Наверху справа есть кнопочка Поиск - ввдеите там хотя бы FloWorks и получите ссылки, может они Вам помогут на первых порах....
Так же есть файловый Архив (на панели справа) - возможно там есть литература или ещё чего...
SERoz, mankubus
спасибо товарищи за своевременный отклик :)) но с момента появления первого поста (Sep 17 2008, 13:01) прошло более полугода... уже как-то сам справился ;)
