Первые шаги новичка
VOleg
Возможность есть. Лучше или нет, сказать не могу т.к. этим не занимался
Это я уже видел, но - как ее запихать в основную надпись???? И в какой переменной вписывается этот материал???
И в модели материал то обновляется, то нет - меняю текстуру - результата нуль. (опять учебная версия????)
Ладно, бог с ним, с материалом - база есть - есть надежда, что справлюсь.
Теперь вопрос про листовой металл:
У меня есть лист толщиной 0.5 мм и мне по контуру нужно его заплющить (или как там называется эта операция).
Заплющить (соглнуть на 180 град) по двум противоположним сторонам у меня без проблем получилось - теперь надо заплющить по 3 и 4 стороне. Никаких углов вырезать нельзя.
Это возможно хоть????? (Да, гибочный станок это делает без проблем)
Опять пауза....
"Герасим учил плавать еще хуже, чем разговаривал."
Вам нужно чтобы честный нахлест получился?
Изменено пользователем SAS_17
Что значит заплющить??? Какой результат то должен быть? Опишите поподробней.
Без разницы, лишь бы габарит можно было указать.
Подробнее так - сложили лист пополам по одной оси, а потом пополам по другой оси.
Конструктор бывает сварливым
Конструктор бывает ворчливым
Но он никогда никогда никогда
В России не станет счастливым
В свойствах на вкладке Общие в самом низу есть окно Переменная. Туда записывается текстовая переменная, которая должна соответствовать названию материала модели (Сталь, Красный пластик и т.п.) имеющемуся или вновь созданному. Этому материалу соответствуют свойства (плотность и т.д.). Далее нужно создать базу данных, в которой названию материала или сотрамента будет поставлено в соответствие его наименование (т.е. запись в графу основной надписи). Если наименование сложное (в виде дроби). надо соответствующие части раскидать по сооотв. переменным ($Материал2 , $Материал3 и т.д.). Далее с помощью функций выборки из БД значения нужных ячеек присваиваются соответствующим переменным. Кстати, свойства материала тоже можно задать через переменные и связать с БД. Т.к. сам я плотно подобными вещами не занимаюсь, возможно могут быть некоторые нюансы, но в целом схема такая. Вообще в ТФ наверно в 90%-ах случаев в окно можно вставить переменную. Проверить это просто. Надо щелкнуть правой кнопкой в окне и в выпавшем меню найти пункт Вставить переменную... . Эсли он активен, то пожалуйте в мир параметризации ТФ.
Я, конечно извиняюсь, но "Свойства" (в которых нет вкладки "общие") нашел только по правой кнопке мыши....
Ну все меню перешерстил...
Можно так: Меню "Файл" -.... - "свойства" - вкладка "общие"...., а то я и правда не знаю о чем речь....
Спасибо!
Это видимо возможно, если переменная появляется в редакторе пременных....
(Интересно, а пить водку в полночь, считается после работы или до?)
VOleg
Так просто постройте выталкивание с параметром тонкостенный элемент и заданием радиусов скругления у донышка. Или это не подходит?
У меня заготовка - полотно из рулона - его нарезали, сделали в нем отверстия, прорези.... (на эту заготовку выпускается чертеж), далее нужно 20 мм по контуру загнуть и прострочить (тоже нужен чертеж).
Потом сборка - в сборке нужно будет сложить пополам, сгиб прострочить (15 мм) и снова развернуть (но уже минус 30 мм) - чертеж с габаритом.
ВО ПОПАЛ!
(- Алло? Служба поддержки? А вы не знаете, почему, когда я грызу сухари, у меня изображение на мониторе дрожит?)
В том-то и дело, что я не знаю где это окно, куда можно в модели вставить или посмотреть переменную с материалом (и вообще все переменные) - кроме "редактора переменных", который вызываю по клавише "V"/
Сисадмин сидит в баре и хлещет пиво. Подходит к нему девица и спрашивает:
- Молодой человек, а сколько сейчас времени, хи-хи, не подскажете?
Сисадмин берет ее за руку (девица аж вся разлыбилась), показывает на часы
на ее руке и с ненавистью в голосе говорит:
- ВОТ ЗДЕСЬ... ВСЕ....НАПИСАНО!!!!!
В дереве построения щлкните правой кн мы на операции, образующей тело или прямо на модели и увидите Свойства или Свойства операции. Далее то, о чем я писАл выше.
Если переменная пишется в окно, она всегда появляется в редакторе переменных.
Во время работы. Ибо мозг консруктора работает непрерывно, даже когда сам конструктор спит.
ОК. Есть все отлично - смог задать материал.
Но при вводе имени переменной - пишет ошибку. Или уже не ввести из базы материалов.
Получается - материал задается или из базы материалов или из переменной (и почему это в хелпе вообще не описывается???)
Но у меня другой вопрос - как материал, который назначен телу загнать в переменную, ну или в чертеже вытащить из модели????
(Один удар кулаком в ухо заменяет три часа воспитательной беседы!)
Материал 3D-модели это не то, что нужно чертежу.
Материал 3D-модели может называться просто Сталь. А в чертеже этих самых сталей полное разнообразие.
Для этого нужно создать соответствие материала одного другому в базе данных.
Какую базу данных предпочитаете Эксель или Асесс, чтобы была общей?
Условимся Экселем (нужно проименовать область значений которые будут подсоединяться).
В первой колонке пишите материал, как он должен называться в чертеже, а во второй название из БД материалов моделей (доступна через сервис/ материалы, можете добавлять).
Подключаете БД Эксела к файлу (можете к шаблону). Создаете текстовую переменную $Мат3Д. Переменной $Материал1 в свойствах определяете список по БД которую подключили с выбором значений из первой колонки.
Значение $Мат3Д определяете с помощью find() (не говорите что этого в хелпе нет).
В свойствах операции на материал назначаете переменную $Мат3Д . Для быстроты используйте F8.
Изменено пользователем Diso
Кстати, заметил, что если модель многотельная, то счтается масса или одного тела или другого.... Это плохо.
Это уж как хотите. Хотите одного, хотите всех, а хотите можноо и набора.
Как одного знаете.
Всех -- getv(mass,0)
Если нужен набор -- постройте узел в центре тяжести тел (включите их в список). А затем измерьте массу центра тяжести (узла)
Невнимательно первый раз прочитал.
Мне нужно, чтобы колонка была связана с материалом (с переменной) - и соответственно следующая колонка с массой. Кроме того еще нужны колонки связанные со всеми размерами модели. (или с любыми по моему выбору).
Связать колонку с переменной нужно в редакторе переменных.
Пожно вытащить в виде списка.
В рассмотренном мной случае лучше использовать -- !i?"Сталь":val(i,бд.Покр)
Здесь защита от нулевой строки. т.е. если i=0 то тупо будет выбираться Сталь.
Аналогично и с размерами модели. только прочтите, что я писал раньше о текстовых полях и как их использовать в числовых переменных.
А можно этот материал вставить в чертеж???? Я буду просто счастлив.
Научите, пожалуйста, как это сделать!!!!!
У каждого дела запах особый.
В булочной пахнет сгоревшею сдобой.
Мясом протухшим пахнет мясник.
Газом угарным пахнет печник.
Пахнет молочник прокисшей сметаной.
Пахнут шахтеры горелым метаном.
Пахнет газетчик как дохлая утка,
Как парфюмерный отдел - проститутка.
Пахнет хирург неудачным наркозом.
Пахнет доярка вечерним навозом.
Содранной шкурой пахнет скорняк.
Ассенизатор - знаете как.
Лишь КОНСТРУКТОР... не пахнет никак.
Я вечером отсутствовал по уважительной причине, тело появилось в 4 утра. И если мы начали воспевать нас, то
Было у отца 3 сына.
Старший умный был детина,
средний - в армии инструктор,
Младший - инженер - конструктор.
Ну чтож, пока тормозну изучение.
Вывод такой:
Программа менее производительна по сравнению с Солидом в рутинной, повседневной работе. Жаль.
Пойду пробывать UG.
Те тоже очень рекламируют и техпроцессы и еще что-то.
Всем знатокам T-Flex огромное спасибо за обучение и терпение!!!!!!
В общем я научился рисовать детали средней сложности и печатать чертежи. Для трех дней это хорошо. Объяснения были толковые и чувствуется опыт и квалификация.
Еще раз спасибо!!!!
VOleg
А можно узнать причину ваших метаний?
Ну почему t-flex частично понятно, а UG почему? Что такого зделать в SW не можете?
