Гиперзвук в CFX
Borisich
Серж, на каждый пук со стороны привередливого заказчика из области "не верю" мы обычно происм предъявить обоснование своих неверований.
В общем осел умер, для простенького конуса все пашет на ура, как только перехожу к немного более реальной задачке - сетка вылазит за память и приходиться грубить. Все, более 5 Махов сходимость не случается, хотя всего-то добавил уступ и хотел посмотреть картинку от него.
Попробовал решать ту же самую задачку во Флюенте - считает, просто всосал готовый файл def из СФХ и понеслась. Без каких либо проблем, все сходится - что я делаю неправильно?
Недам! ;)
В общем как я и говорил, дело в хреновой сетке. Однако оказалось что хреновая она совсем не там, где я ожидал и искал. Методом тыка носом в Аспект ратио было показано, что там где течение меня не интересует, все-таки на стоит делать отношение сторон ячейки в 160000. После недолгих раздумий пришлось отрезать плохой кусок, а на освободившуюся память улучшить сетку, доведя аспект до 3000. И все, опять начало сходиться, причем прямо с 5 махов, без последовательного наращивания махов.
Еще попробую сгущение по давлению подключить, чтоб скачки получше разрешить.
Нет, но насколько интерфейс CFX приятнее Fluenta!
Оригинальный у вас подход:
"ткнул, пнул, всосал, пук"
Видимо так, по-вашему, называются методы решения.
На мой вопрос так никто и не ответил.
Задачи внешней аэродинамики на гиперзвуке отлично решаются и без CFX, Fluent и т.п.
И скачки разрешать не нужно.
Привожу пример обтекание затупленного полуконуса с крыльями методами: Ньютона, касательных клиньев-конусов + ...
Расчетная кривая синего цвета с ромбиками - M=6, Re=160000.
Точно также великолепно на основе этих методов рассчитываются крылья плоские и вогнутые. Сплошная кривая на рисунке - теория и расчет на основе такой же теории и локального подхода - синяя кривая с ромбиками - M=8.3, Re=3.5e+6.
Все остальные мыслимые (на практике инженерами) тела лишь комбинации приведенных.
И решается все вжик-вжик за несколько секунд.
Так что слейте в помойку ваши CFX, все равно вы их не знаете, а какой смысл пользоваться тем, что не понимаешь?
И не конкуренты эти пакеты простейшим программкам для гиперзвука.
А есть еще и такие программки, которые умеют учитывать влияние параметра разреженности атмосферы!!
И все вжик-вжик. Секунды по всем углам атаки с шагом в градус.
Абсолютно согласен + еще есть эмпирические формулы для калькулятора, им вообще никто не конкурент :-)
А чем метод SIMPLE не нравится? Основная его проблема разрешение скачков, до и после них все хорошо. Размазывает скачки схема первого порядка, второй порядок не размазывает, но добавляет забросы и осцилляции параметров. Известные его особенности и с ними борются теми или иными способами. Можно вводить искусственную вязкость в области скачка, релаксации и пр.
Я вот, честно, не понимаю когда говорят - твой метод г, потому что у тебя скачок растянулся в 7 узлов, а не в 3 узла как у хорошего метода. В задачах детонации с химическими реакциями это важно, а вот в случае сверхзвукового обтекания конуса - ну не знаю даже.
CFX универсальный продукт, как и его алгоритм SIMPLE с кучей корреляций, позволяющий считать и низкорейнольдцевые дозвуковые течения и гиперзвук, что, собственно, является предметом коммерческой тайны. Если что-то не устраивает - пишем в поддержку, связываемся с разработчиками и они присылают педали под интересующую задачу.
Это метод от Б.Сполдинга. Не касаясь истории его развития метод применим примерно до M~1.5.
Дальше не его область, просто не рекомендовано. Возмущения распространяются не так, что существенно скажется, если решение не развалится, только в нестационарных течениях.
Задача о распаде ударной волны и т.п.
Не смотрел в CFX, в документации Fluent 6.2 все используемые методы описаны подробно.
Далее приведен список литературы, где они есть в ссылках.
Идешь в библиотеку и знакомишься с ними еще более подробно.
Нет тайны. Химия в постановке граничных условий. Но не для тех, кто сам когда-либо эти уравнения решал.
Да и нет смысла хранить все в тайне, наоборот - это предмет гордости авторов. Тайна будет в конкретной реализации. Но это в принципе уже и не столько интересно для пользователей, сколько для конкурентов-разработчиков. А это уже другой вопрос. Но не описать методы нельзя. Тогда продукт превращается в :lamo:
Для специалиста важно знать чем (кем) решаем. Тогда вопрос об области и особенностях применимости не встает. Вообще основных методов не так много. И большинство было разработано в 70-80 годы.
Например, в нашей стране:
- схема Русанова
- метод Годунова (есть много модификаций и реализаций), опередил TVD метод А.Хартена лет на 30-ть.
- сеточно-характеристический метод Магомедова-Холодова
- метод Ковеня-Яненко (Новосибирск)
- метод крупных частиц
Как мне говорил один человек, занимающийся численными методами более 25 лет - с точки зрения метода/алгоритма/схем скачки и разрывы в функциях либо разрешаются, либо нет. То есть по-большому счету если схема работает с М=2, то будет работать и с М=5. Поэтому немного не понял откуда возникла цифра М=1.5. У меня есть эта книга Патанкара, полистаю посмотрю где там упоминается про ограничение по Маху. А все вопросы связанные с нестабильностью, с разваливанием решения - это уже к конкретной реализации схемы в том или ином продукте, что, как и Вы заметили, коммерческая тайна. Поэтому коммерческий код в любом случае оказывается черным ящиком в той или иной степени.
Задачу распада разрыва в ударной трубе я считал с использованием разных педалей CFX и получал нормальные результаты и все стабильно считалось. Есть методы/схемы с практически идеальным shock capture, но думаю, что все-таки в Ансисе/Флюэнте не дураки сидят и не зря модернизируют десятки лет именно SIMPLE, чтоб сделать более или менее универсальный продукт.
Конечно не дураки, а кто вам сказал, что они многие годы (как швейцарцы свой шоколад) модернизируют метод SIMPLE?
Во Fluent 6.2 для сжимаемых потоков рекомендуют использовать совсем другой метод.
А действительно, вы правы, в CFX модернизируют.
Это во Fluent 6.2 было реализовано два принципиально разных подхода, а в CFX-5.7 один.
Хотя все меняется и кто знает, что будет дальше?
С Ньютоном все это хорошо и замечательно, покуда мы не начинаем рассматривать не глобальные графики, а зону малых изменений параметров. И тут вылезают такие погрешности, что уж действительно эмпирические графики куда точнее получаются. А вот давайте вы возьмете классический ВЗУ от Миг-21 и посчитайте его методом Ньютона, а потом приведите график восстановления полного давления реальный и расчетный. Слабо? Ведь всего-то три конуса и колечко обечайки...
Насчет "всех мыслимых комбинаций" - ну вы и бздун, батенька! Первостатейнийший! Небось чистый ученый с теоретическим уклоном...
В прошлом году профессора в простейшей инженерной ошибке уличил, а ведь очень опытный и образованный специалист, без всяких скидок!
Просто каждая область имеет свою специфику, и пока шишек сам не набьешь не будешь чувствовать основные тонкости. Именно по этому и не люблю теоретиков с апломбом: "это все элементарно, я все дано знаю" - как до дела доходит, "ну это надо исследовать, здесь возможны всякие проблемки"... :thumbdown:
Если все так просто, то решите мне задачку теплового равновесия на поверхности двойной кривизны с заранее заданным коэффициентом теплопроводности. А до кучи сделайте на ней уступчик и скажите насколько увеличится тепловой поток за ним. Это ведь элементарно, и даже такой неумеха как я смог получить такой результат в CFX...
Подход оригинальный у тех, кто пальцем в носу ковыряет и говорит "не верю".
С такими общаться вообще бессмысленно, т.к. им главное свое тщеславие потешить.
Самому не надоело?
Если охота стандартные болванки смотреть, то берите какие-нибудь чужие отчеты или книженции, где вообще ничего считать не нужно - открыл и прочитал.
Любую штучку можно посчитать через формулу, которая только для этой штучки и годится.
Только в кусты такие товарищи убегают, когда их просят посчитать что-то отличающееся от тела врещения с учетом работы воздухозаборников и сопла.
Сразу начинают сопли жевать и просить геометрию упростить до конуса или цилиндра.
Бред дилетантов.
Один не имеет представления о том, что такое гиперзвук.
Другой Thin Delta Wings принял за тела
вращения.
Никто и понятия не имеет о том, что такое гипотеза квазилокальности и что она в данной области работает.
У вас и дипломов-то нет по специальностям: "Прикладная математика и информатика", "Аэрогидромеханика".
Прикрепленный аппарат не имеет никаких существенных особенностей по сравнению с теми, результаты расчетов которых по локальной теории с помощью маленькой программки я привел.
Извините за вмешательство в глубококонструктивный разговор. Просто выдержка из одного сообщения одного оратора:
Без комментариев... :)
Serge это в МАИ таким формулкам учат?Кто же так говорит, Свирщевский или Яковлевский, Попов???Не думаю
Когда ничего не было еще куда, ну а сейчас это просто анахронизм. CFX - мощно и красиво.
И имея диплом...ну неприлично так говорить. Вы похожи на стариков из СССР. Типа все неправильно и все нужно проверять)чуть что сразу в трубу
Может все от бессилия освоить инструмент? Кстати в ICEM есть Cart3d специально для простых прикидок, на картезианских сетках.Почему его нельзя поюзать?
CFX пользуюсь давно и с успехом. Знаю не по наслышке,на таких формулках далеко не уедешь(
Хочу напомнить, что Ansys не цель а инструмент и так и нужно к нему относиться. А то сильно на анонизм похоже
Орджоникидзе я, не видно?
Rokota не мешайте козла с капустой.
Тем более не сомневаюсь, что вы не участвовали и не участвуете ни в одном научном проекте, где был бы гиперзвук, поэтому даже физику явления представляете себе весьма поверхностно.
Расчетные методы есть проектировочные, а есть поверочные.
С помощью первых можно обставить любую трубу, если программа хорошо протестирована и настроена. Локальные методы работают секунды. А точность более чем достаточная, если учтены все моменты.
Применять CFX на гиперзвуке вообще можно условно. Также как Star-CD или Phoenics.
В них "решатели" вообще говоря не те. Не из той области.
Fluent или Numeca подходят в принципе. В них для быстрых течений реализован метод расщепления потоков по Роу, - он же автор аналога нашего метода Годунова.
Можно было бы использовать CFD++ , в нем метод Хартена в исполнении Чакравати - TVD ограничители и расщепление матричных коэффициентов.
Или методы с <noindex>ENO реконструкциями</noindex> - это мало у кого реализовано, может где-то в эксклюзиве типа некоммерческих программ: <noindex>elsA (ONERA)</noindex>, <noindex>TAU (DLR)</noindex> и пр.
И от чтения ваших дилетантских постов, честно, уши вянут. Да я уже и не в той стадии, когда кнопки давят. У меня другие задачи стоят, уровень другой, понимаете. Вам и не понять.
А насчет трубы наверно янки дураки, с их <noindex>проектированием X-43, X-51 (здесь графики со значениями!!! For CFD-code validation)</noindex>. В трубе за час работы получишь весь набор точек (более 300 - хорошая модель) для динамической модели. В любом CFD пакете за это время только в носу поковыряешь.
И никогда эти пакеты не заменят быстрые методы или трубу.
(Тоже самое у янков и с быстрыми метода, все в полном порядке. Масса работ по ним.)
С другой стороны и без CFD тоже плохо. У них своя ниша. Поверочный расчет некоторых точек.
Но студент такой пошел или ленивый, что практически все за них сам делаешь. Вот когда настроил, тогда они кнопки давят.
И я не выступаю криком CFD. В отличии от многих, здесь присутствующих у меня есть опыт собственного решения диф.уравнений, вплоть до созданного и защищенного (и не в каком-нибудь закрытом совете) нового метода и опыт использования CFD пакетов.
Просто у них свое место. И оно не на начальных стадиях проектирования, когда нужна гора графиков всяких для анализа.
Нет есть, конечно, вариант связки решатель-оптимизатор. А если в модели неучтено что-то или жук (bug) в коде сидит или модель просто кривая или имел место эффект "очумелых ручек"?
Правильно, что учат. Поэтому у нас заслуженный статус НИУ.
Эти формулки из трудов ЦАГИ, из работ где есть такой дяденька-профи Галкин В.С.
И как бы нам госдепы там всякие кислород не перекрывали мы и "на одном крыле" их раздавим, если они на нас рыпнутся.
Ну да, Генеральный будет решение принимать по одному только расчету в CFX?
В исполнении дятла из южнофедерального распила. Ведь никто не ответил на мой вопрос о методах. Расчетчики, блин, с ушами.
В ЦАГИ побежит или в МАИ. А мы тоже трубы скоро сертифицируем. :bleh:
Хорошо, что есть. Но зачем чужой инструмент, когда есть свой? В исходных кодах. Как хочу, так и изменяю.
Закончил я МАИ и поработал там на 105каф.....
Но в этой ветке гуано на CFX не льют. На этой ветке люди помогают друг другу.
Можешь-помоги. Не можешь-не пудри мозг
PS: чета тебя на фото не видно?
При чем CFX, на гипотетических бездумных пользователей.
Я тут столько ссылок дал. Предлагал обсудить принципиальный вопрос.
В ответ услышал с #92: "сам дурак".
Я фотографировал. :rolleyes:
Кстати, в продолжение темы, кто-нибудь может дать действующие ссылки на работы Rhie&Chow?
To Tako: что вы имели в виду по тематике раздела?
Отбросив 99.9%
    • Radon
      Если в рабочий диапазон частот вращения ротора попадает критическая частота вращения ротора с изгибной формой колебаний, то конструктором проводится частотная отстройка. Одним из способов частотной отстройки является применение в опорах дополнительных упругих элементов, которые выводят такую критическую частоту из рабочего диапазона. Однако при этом в рабочем диапазоне могут оставаться критические частоты вращения с другими формами колебаний. Если не применять специальные мероприятия, то на соответствующих этим критическим частотам вращения резонансных режимах могут наблюдаться повышенные вибрации. (Леонтьев КОНСТРУКЦИЯ И РАСЧЕТ ДЕМПФЕРНЫХ ОПОР РОТОРОВ ГТД)   Скорее всего да, у нас её так называют. Те м более A Campbell diagram plot represents a system's response spectrum as a function of its oscillation regime. Или например тут https://ipi1.ru/images/PDF/2017/104/opredelenie-rezonansno.pdf или тут http://www.unn.ru/pages/issues/vestnik/99999999_West_2013_1(3)/1.pdf линии гармоник, неправильно, линии собственных частот Для изотропных (осесимметричных) систем, т.е. систем, у которых в плоскости, перпендикулярной оси вращения ротора, характеристики ротора не зависят от направления, колеюания на критических частотах обратная прецессия не возбуждается собственной неуравновешенностью ротора. Возбуждение таких колебаний возможно лишь в случае наличия анизотропии жёсткости, либо когда на ротор вращающийся с частотой w, действует нагрузка, вращающаяся с частотой w в другую сторону. А причём тут преднапряжённое состояние то? Колёса вообще можно заменить точечными массами с соответствующими моментами инерции (какое уж тут преднапряжённое состояние), преднапряжённое состояние к гироскопическим моментам не имеет никакого отношения
      @kasstet Можете выкладывать картинки прямо в форуме (после 10 ответов в ветках форума):
    • Пингвинчик
      Мы не делаем УП. Технологи требуют выпуск КД где в листах нанесены предварительные отверстия.  Не могу ничего сказать, непосредственно на станках не работаю.
    • Богоманшин Игорь
      Допуск на размер фаски 1-3 мм +-0,2 мм. Назначаете фаску 1.5, делают по нижнему допуску, т.е. 1.3. Нитка резьбы (глубиной 1.3) окажется на ребре фаски, при нарезании еще выдавит. Понятно, что станок с ЧПУ может и с нулевым допуском сделать, но, все же, лучше сделать так, чтоб гарантированно получить "красивый" результат, независимо от оборудования и степени криворукости исполнителя.
      Не знаю как у вас, но часто ТТ заканчиваются фразой: остальное по ОСТ4 Г0.070.014, ОСТ4 Г0.070.015, где:   Если есть ГОСТ на детали часов, где это прописано, то возможно. Ваше утверждение в данном случае ни чем не подтверждено, ссылок на нормативные документы вами не представлено.
      Medidata Selected by Worldwide Clinical Trials to Accelerate Trials and Transform Patient Experience Просмотр полной статьи
      У вас не будет нулевых частат, а первые собственные частоты будут равны 100. Матрица жесткости не будет вырождена. И можно спокойно делать численную факторизацию. А этот сдвиг и есть закрепление...
    • fenics555
      Так попробуйте из карбида вольфрама. Мы раньше пользовались dormer, теперь приходится пробовать из Китая, но там и цена конечно смешная.  ПС: "Твердосплавный экструзионный кран" Вам в помощь для поиска!
    • kasstet
      https://postimg.cc/gallery/6vDZ34S   Или так.
    • Pavel92.08
      Разобрался , если кому-то будет нужна информация. К0008 бит 2 отвечает за tailstock , 0 выключает , 1 включает управление
