Гиперзвук в CFX
Borisich
Попробывал использовать бета опции. Вроде появились сдвиги в положительную сторону.
Одного я только не нашел. Это где задается параметры Carbuncle effect.
Конечно, там именно многосеточная решалка, однако, это никоим образом не мешает решать такие задачи, для этого есть технология адаптивной сетки. :bleh:
Адаптировать рука не отсохнет?
:smile:
Марс_ТЕСИС_ЦАГИ.pdf
Я этого тоже не нашёл в меню, но можно просто щёлкнуть правой кнопкой на эксперт-параметрах в дереве проекта, выбрать Edit in command Editor и вставить в текст нужную строчку типа " carbuncle fix diss factor = 0.5".
:smile:
Я конечно спуском в марсианской атмосфере не занимался, но в 735К за ударной волной на М=8 как-то не очень верится... И, кстати, из сравнения FlowVision и ЦАГИ (кстати, а там какой код? у них ведь по меньшей мере два есть...) видно, что структура вихрей за кормой СИЛЬНО отличается. Так что это, вы уверены что стоило эту презентацию прикреплять? Может уберете, а? :wink:
Странная я Вам господа хочу сказать наблюдается тенденция со сходимостью. Чем более мелкую сетку я делаю, тем сложнее получить сошедшееся решение. На более грубой сетке сходимость достигается гораздо быствее. Чем этo обусловленно?
Просто на мелкой сетке вылезают все более "коротковолновые" ошибки, а они медленнее убираются, чем "длинноволновые". Уменьшается схемная вязкость, которая стабилизирует решение. Становятся больше градиенты, на которых вылезает дисперсия разностной схемы.
В общем это нормально, это всегда так. :smile: Чем мельче сетка, тем медленнее сходимость. И иногда даже больше уровень остаточных невязок.
Друзья. Всеми правдами и неправдами мне удалось получить решение для 25 махов. сходимость с невязками по всем параметрам ниже 1e-5. Одна ко в решении наблюдается особенность (что-то типа погран слоя) вблизи inlet границы. Максимальный Мах локализуется в первом элемента на границе. Дальше, в области до волны значение постовнное и нескольно меньшее чем я задаю. См рис. Если же отрисовывать любые остальные параметры (скорость, давление, температуру и т.д) то никаких особенностей нет. Как это можно объяснить?
А у вас давление, плотность и температура на входе согласованы? В смысле - значения удовлетворяют уравнению стостояния?
Второй вопрос (сейчас нет под рукой мануалов к CFX, а сам я с ним не работаю) - там для входа нет никаких опций на счет того, что именно вы задаете, скорость или массовый расход?
Поздравляю! :clap_1:
Хотелось бы услышать какими именно правдами и неправдами получилось (сетка: аспект, у+; солвер: временной шаг, ГУ, НУ, релаксации, high speed model и т.д.) - может кому-нибудь пригодится. Результаты сравнивались с чем-нибудь?
Давление, скорость и температуру я задаю. Скорость я задаю покомпонентно. Не массовый расход.
Плотность высчитывается автоматически по уравнению состояния. Я более детально проанализировал границу входа. В этом месте также существует скачек по давлению. Отсуда понятно и скачек по маху. Но из-за чего он возникает вот вопрос? На малых махах такого не наблюдается.
Ну если рассуждать логически, то получается вот что:
Скорость у вас фиксирована и для нее скачка не наблюдается. Значит скачок для числа Маха происходит из-за изменения скорости звука, т.е. из-температуры. Так что для начала можно отстроить ее и проверить, есть ли там скачок.
А причина скорее всего в том, что решатель пытается уравнять поток массы через входную и выходную границы. Поскольку скорость фиксирована, то для этого подстраивается плотность, которая тянет за собой температуру. На самой границе она тоже фиксирована, поэтому изменения проявляются через две ячейки от границы.
Можно попробовать прочитать дальше вдруг оно со временем рассосется. Или попробовать задать вместо скорости параметры торможения, просто чтоб посмотреть, поменяется ли что-нибудь.
А на выходе у вас Supersonic Outlet?
В домене можно сделать несколько Monitor Points по скорости, давлению, температуре, а также осредненные их величины на ГУ и смотреть их изменения во время счета. Ну и балансы, естественно.
Опять соглашусь с Lynx - надо проверить все ли в порядке в соответствии скорости, давления и температуры на входе.
Рассматривается обтекание цилиндра в квази плоской постановке. (один элемент по толщине области)
попробуй сделать 2 элемента по толщине....периодический интерфейс не считается для узлов одного элемента
Условие периодичности не используется. Так как задача квазиплоская, то ставятся условие симметрии.
На входе все в порядке. Эффект скачка начинает проявляется только при больших Махах >12.
Изменено пользователем Borisich
А в ручную проверить баланс массы не пробовали? Т.е. посчитать массовый расход через выход по результатам расчета и сравнить с массовым расходом, который получается исходя из заданных на входе скорости и плотности (той плотности, что по уравнению состояния получается из заданных давления и температуры)
Если есть адекватные экспериментальные данные, то мы всегда им рады.
Я не знаю, но что за код применяли ЦАГИ можно понять по фамилии автора, если с ними знаком лично.
Зачем?
К сожалению получить сходимость решения для числа Маха > 10 не удается ни каким образом.
Вообще вопрос сходимости относится к разностным схемам.
Для таких задач больше подходят "римановы" схемы, ассоциируемые с сокращениями: TVD, ENO, WENO.
Зачем вообще этот мазохизм?
Мало того, что физика воспроизводится неадекватно (особенно для воздуха), да и ресурсы используются нерационально.
В области гиперзвука хорошо работает <noindex>локальный подход</noindex>.
См. могикан из ЦАГИ (Ерофеев, Перепухов, Толстых и др.)
Ну, вообще-то, в CFX именно TVD схема вроде бы и реализована.
Могиканы из ЦАГИ не предоставляют возможности работать удобно и с технической поддержкой.
По сути каждая задача уникальна.
Технический вопросик возник по презентации на первой странице: там есть функция показывающая скачек.
Кто нибудь знает где она зарыта и где её в меню откопать? Или в меню её нет, а надо через командную строку включать?
Порылся в пре и постпроцессоре и ничего похожего не нашел. Хелп про неё тоже молчит. Хелп.
Красивые "псевдошлиреновские" картинки, на которых ясно просматриваются скачки, получаются, если построить поле модуля градиента плотности. Лучше всего строить в градациях серого, так больше на теневые фотографии похоже
      @Orchestra2603 ответьте на этот вопрос. Напишите алгоритм решения. Общий алгоритм решения напишите.
    • Мрачный
      Мандела... В 90м училка английского в институте заставляла делать новостные сообщения. Народ скупал Морнинг Стар в киоске и просто списывал оттуда. Сам, помню, делал докладик, как освобожденному Манделле-президенту аборигены вскладчину купили красный мерседес, организовав субботник. И помер он уже в нашем веке.  Все от недостатка информации и незнания, а не от альтернативной реальности.    Про Чаплина. Был в свое время фильм про его творчество снят, там показывали вырезанные сцены. Возможно, в этом (или другом подобном) фильме вы это видели, в памяти отложилось.
      https://support.mitchell-electronics.com/hc/en-us/articles/4404719520027-Fanuc-High-Speed-Serial-Encoders
      @vanek77777 если знать что искать, то абсолютно всё равно в какой системе ты работаешь. В справке по NX такого конечно нет. Но это не точно.
    • Александр 36
      Спасибо огромное 9927 бит 4 поставил 1 и все  работает. А можно как то еще что бы внизу отображалось текущее положение револьвера Т0101 на пример?
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
