Гиперзвук в CFX
Borisich
2 Parma не правильно выразился про M=1. Если Вам мои советы не помогли, уж извините, зачем так бурно реагировать?
Ну собственно я Ваших советов не спрашивал, да и реагировал весьма сдержано, всетаки в приличном месте. Просто не надо отвечать на посты адресованные другим участникам форума, тем более всем известные правила для начинающих да еще с ошибками. Моветон... :dry:
2 Urchin
В ICEMе есть полезная штучка в закладке Блоки, иконка разбить блок. На левой панели вторая иконка O-grid - разбивает блок на внутренний блок и несколько вокруг него. В плоскости выглядит как квадратная буква О, отсюда и название. Вокруг расчетной области делается один большой блок. Потом указанным инструментом делаем О-грид. Я делал половину конуса, поэтому в инструменте кроме блока указал еще две грани, на которые надо спроецировать блоки, в моем случае это боковая стенка (симметрия) и задняя (выход). Потом внутренний блок безжалостно убивается и его стороны ложатся на конус. Получаем один блок в носу на скруглении и три блока окружающие конус. Остается задать разбиение сторон и вуаля - хорошая сетка без вырожденных ячеек. Все просто, главное руку набить.
И все таки есть один вопрос к профи исключительно.
Как оценивается верхняя граница применимости по числу Маха (с указанием ссылки на источник) методов, зашитых в CFX, Star-CD and Fluent ??
По поводу FlowVision и CFW вопрос не ставлю по причине наличия в них "решалки" на основе метода Годунова.
Метод Годунова не имеет к решалке FlowVision никакого отношения.
Просветите неграмотного. Откуда возникают верхние ограничения по числу Маха?
Ok.
Есть разностные схемы, учитывающие характеристические свойства диф. уравнений.
Строились они изначально для уравнений Эйлера.
Примерами являются метод Годунова и схема Хартена (и их развитие и модификации)
Наиболее подробно изложены в книге: Пинчуков В.И., Шу Ч.-В. Численные методы высоких порядков для задач аэрогидродинамики. – Новосибирск, Издательство СО РАН, 2000. – 232с.
Там они слились как бы в единый вариант.
Идеальны для гиперзвука, поскольку конечные разности автоматически подстроятся под узкие области возмущенного движения.
В схемах высокого разрешения ударная волна будет локализована в пределах одной ячейки.
Есть схемы, построенные на выполнение законов сохранения.
Изначально применялись для несжимаемых сред.
Уравнение Навье-Стокса заменяется комбинацией уравнений типа Пуассона и теплопроводности.
SIMPLE подобные алгоритмы.
Патанкар С. Численные методы решения задач теплообмена и динамики жидкости. - М.: Энергоатомиздат, 1984, 154c.
(На самом деле Б.Сполдинг, а кто Патанкар, - собственно видно по фамилии :smile: )
Далее развивались и стали еще учитывать свойство сжимаемости.
Те, кто этими схемами занимался ограничивают область их применимости примерно до M~1.5.
Будут учитывать как левое, так и правое, в результате нефизично "размажут" решение.
Не факт, что решение вообще сойдется, либо невязки будут недопустимо большими.
FlowVision шел от несжимаемой жидкости.
Нефизичное размазывание идет либо на грубой сетке, либо на Upwind 1st order.
Предельное что получали на нашей схеме это Мах=24. Выше пока задача не ставилась.
Какие изменения ребята вносили в код, врать не буду, не знаю.
Задачу считали сразу на заданном Махе без каких либо последовательных приближений, как на CFX.
Основные проблемы в прикладных высокоскоростных задачах Мах, как таковой, а влияние на решение диссоциации или ее равновесности и величины статического давления и молекулярной вязкости.
Скачок размазывается в любой схеме сквозного счёта и не размазывается в схемах с выделением скачка. Это принципиальная проблема.
Но если сам скачок нам не интересен, то бог с ним, с размазыванием. Главное, чтобы изменение энтропии правильно считалось. А оно часто считается не достаточно точно :(
Вопрос для меня интересный, но пока не понятный: можно ли в CFX считать гиперзвук? Например, внешнюю аэродинамику ЛА при М=4...7. Предварительное мнение такое, что под каждый расчётный режим нужно адаптировать сетку к скачку.
Саня, шаманят проклятые колдуны а мы инженеры.
В CFX все хорошо считается на Ма=4...7 и ничего адаптировать и подстраивать под скачок не надо
Ну т.е. в 11 и 12й версиях можно тупо задачть начальные условия под Мах=7, выбрать High Resolution, шаг интегрирования и вперед с песней?
Или таки же нужно начинать считать эдак с Маха 2 или 3 и только потом, после стационара, наращивать скорость и щелкать с 1st order Upwind на HR?
Непреодолимо трудно разогнать решение, тыкнуть пару кнопок? Рука не поднимается? :)
Ну очень большие махи хорошо решаются в Fluent
Изменено пользователем Rokota
Представьте, что Заказчик очень привередлив. И самих результатов расчета ему мало.
Он просит обосновать их.
А почему (на основании чего) вы считали в CFX/Fluent?
Там разве есть методы, позволяющие производить расчеты на больших числах Маха (M>1.5)?
SIMPLE - подобные алгоритмы в этой области не работают.
Что тогда вы используете?
(Методы с выделением скачка так и остались в далеких 70-х годах. Трудно, когда скачков много или заранее не известно их положение.)
Это важно. Физические свойства вещества. Зависимость теплоемкостей, вязкости и др. коэффициентов от температуры.
И это важно. Сгущение сетки в области расположения скачка уплотнения. Так же как и вблизи поверхности тела.
Но это не есть главное. Самое главное - метод решения.
Заказчику просто демонстрируют несколько уже решенных задач.
Время, сестра, время!
честно говоря не понял суть проблемы
не считается или заказчик что то там себе не верит ?
насчет не считается - эт вы просто не умеете кошек готовить :smile:
у меня под боком валяется файлик сфера в трубе , абс левая сетка 2 млн
сейчас ради интереса пнул Мах 15 , за 50 итераций сошлось до 7е-5
и никаких нестабильностей не отмечено, хотим картинки со скачками- делаем лучше сетку или врубаем адаптацию.
а проблема заказчика это вечное , и не думайте что только наши такие
Вопрос лишь в том какая это версия CFX и что крутил в настройках?
Ну и сетку наверно под градиент подстроил.
1. А какое именно уравение, ибо с идеальным проще понять что происходит.
2. А какой размер элемента на махе 8 и 15 получается для разрешения градиента?
Честно говоря не понял суть проблемы
Да все проще. На НТС спросят каким методом считали?
Чтобы убедиться что все проходит по теории.
А я им:
В CFX, пнул Мах 15 , за 50 итераций сошлось до 7е-5.
и просто демонстрирую несколько уже решенных задач
Это :no: серьезно.
Все решается хорошо в CFX.
Почему?
Если не сходится, то слишком грубая сетка. И реальный газ нужно поставить.
Сетка это уже вторично.
Можно еще учесть неравновесность течения в ударной волне, многоатомность газа и т.п.
Физика тоже важна. Правильно описать взаимодействие ударной волны с пограничным слоем на острых кромках.
Но я спрашиваю пока о методе решения.
И его ограничении по числу Маха.
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
      мне мясо положено -положено ешь но оно мне не положено - не положено не ешь А так страшно, очень страшно, если бы мы знали что это такое но мы не знаем что это такое.   Единственное что я понял, у тебя в дереве не подсвечиваются элементы по которым ты тыкаешь в рабочем окне. Так?
    • Renovatio
      Доброе время суток, коллеги. Имеются сборки в которых элементы размножаются массивами. Так вот, в некоторых сборках при выборе элемента в графической части, он выделяется в дереве построения, а в некоторых не выделается. Не выделяется элемент массива, при этом если выбирать деталь/подсборку, которая является родителем массива, то она выделяется в любой сборке. Сборки могут быть равные по нагрузке, но в одной все работает, а в другой нет. Может кто-то сталкивался с такой проблемой и знает как избавиться от нее?   Пользуюсь Solidworks 2017 SP5.0
    • pescarbon
      В Санкт-Петербурге. Я перекидывал так программы обработки, проблем не возникло. А именно данные пусконаладки, когда опускаюсь в меню к ним, все меню зависает
    • Dordenis
      Добрый день.   В форме для литья алюминия необходимо вытащить знак на длину 130 мм. Остановились на том, чтобы знак извлекать с помощью гидроцилиндра.  Как примерно рассчитать усилие для извлечения знака с отливки, чтобы подобрать ГЦ с нужным усилием.
    • Говорящий Огурец
      По хорошему, с этого и надо было начинать. А то совершенно неочевидная постановка вопроса.
    • куркуль
      В этом случае чтобы поменять координаты смены инструмента по осям следует зайти в меню Параметры, далее в Данные пользователя, далее в Глобальные данные пользователя, выбрать “+” или “-” окно MGUD затем в данных WSWPOSX, WSWPOSZ, WSWPOSU, WSWPOSW меняем координаты по оси X,Z,V или W. Координаты измеряются в миллиметрах. Отсчет координат от центра планшайбы.   если у вас есть такое и не плохо проверить привязку на нулевую точку оси.
