Гиперзвук в CFX
Borisich
Пытаюсь решить задачу в CFX об обтекании цилиндра воздушным потоком на гиперскорости Мах > 10. Использую модель идеального газа. SST модель турбулентности.
К сожалению получить сходимость решения для числа Маха > 10 не удается ни каким образом.
Кто-нибудь имеет опыт решения подобных задач? Может есть какие-нибудь хитрые настройки или особенности решения которые позволят улучшить сходимость?
Изменено пользователем Borisich
Вообще, можно ответить в форме: какой вопрос, такой и ответ :-)
Нужно больше информации.
Что подразумевается под невозможностью получить сходимость - разваливается, fatal overflow, пульсации?
Были ли изучены туториалы - total energy model, max continuity loops?
Что предпринималось для решения задачи - сетка, адекватность постановки задачи (ГранУсл, НачУсл), timescale?
От себя добавлю: считается, что большой гиперзвук считать проблематично (strong non-linear effects), даже кажется в мануале есть ограничение, правда я его ни разу не считал (но сверхзвук считал неоднократно), поэтому однозначно утверждать не могу.
извиняюсь за может быть не столь раскрытое описание задачи.
Рассматривается обтекание цилиндра в квази плоской постановке. (один элемент по толщине области)
На входе inlet скорости по компонентам Vx =4000 м/c, Vy,Vz=0, Ref stat pres 670 Па , temp 243 K
Естественно Total energy, Incl viscous work, SST, y+~2
Выход supersonic outlet,
Внизу симметрия,
на верхней границе пробовал разное и стенку сос кольжением и inlet и outlet. (разницы особо нет)
Для сходимости менял physical timescale в широком диапазоне.
Также использую доп настройки
Solver> Advanced option>Compressibility control
Солвер либо вылетает по истечению порядка 50 итераций с fatal overflow. Либо сходимость колебается осоло 0.001.
Прилагаю пару вариантов сетки. были и другие.
Однозначно - проверить aspect ratio сетки. Скорее всего он очень большой. Для задач с гекса-сеткой и сжимаемым газом аспект должен быть не более 500.
На плоских задачах в одну ячейку с гексой достаточно проблематично получить хорошее сеточное разрешение в пристеночной области и при этом не получить сильно вытянутых ячеек (если не обращать внимания на аспект сетки, а стремиться сделать У+ около 1, то величина аспекта сетки обычно десятки тысяч).
Рекомендую сделать более или менее равномерную секту без мельчения в пристеночной области, включить проскальзывание на всех стенках и запустить расчет. Если не вылетит с ошибкой, то проблем с гиперзвуком нет. Временной шаг для первых 20-50 итераций рекомедную брать исходя из размеров обтекаемого тела (автоматический шаг устанавливается исходя из размеров домена). Также рекомендую брать домен побольше - тем самым исключая падений/отражения скачков уплотнения от ГУ.
1. Под батькой цыфиксом мучались не раз с высокими скоростями. Многосеточные решалки любят монотонные решения. Поэтому в местах больших градиентов придется сетку мельчить, чтобы градиент свести как можно ближе к умеренно линейным областям.
2. Считать нужно методом последовательных приближений. Сперва посчитать максимально возможную скорость и с нее уже стартовать на более высокое значение набегающего потока.
3. Считай первый порядком до сходимости и только потом переходи на Хай резолюшн.
4. Уравнение состояние бери только для идеального газа с постоянным Ср. Ср(Т) вводить потом и очень аккуратно.
5. Курант, ясен пень, единичка или меньше.
Но вообще, рекомендую FlowVision HPC, где реализована не многосеточная решалка, хорошо показывающая себя на высокоградиентных задачах и явная схема, которая раза в 4 в среднем быстрее считает подобные задачи, чем неявная схема.
Из общих замечаний, не связанных с конкретной прогой:
1. Зачем выносить входную границу так далеко вперед? Это же сверхзвук, вверх по потоку ничего не распространяется. Обычно ее в таких задчах ставят на расстоянии 2...5 величин отхода скачка.
2. Чтобы не мучаться вопросом "что ставить на верхней границе?" (если нет специальных неотражающих условий), переднюю границу обычно делают не в виде "дуга+горизонтальная прямая", а параболой. Ну и ставят соответственно входные граничные условия на ней на всей. При этом надо
3. Убедиться, что скачек падает на выходную границу.
4. Как примерно поймаете положение скачка - измельчайте сетку в этой области.
5. Как верно заметил Щеляев, для начала берем уравнение состояния идеального газа и Ср=const. Но потом, если хотите поймать все гиперзвуковые эффекты, надо будет как минимум задавать реальные зависимости Cp(T,p). Да и уравнение идеального газа на 10 махах уже не работает.
Aspect ratio довольно приемлемый около 100. Но если пытаться описать погран слой и следать низкий y+ то от этого никуда не деться. В прочим сетки перепробывал разные и области тоже. Все это очень не однозначно влияет на сходимость. Например решение для 6 махов сходится на сетки из 3000 элементов с y+ ~1000. Понятно что доверять такому решению не следует, но задача монотонно сходится, хотя и медленно. А стоит повысить скорость до 8 махов и все разаливается.
Согласен последовательно приближение дает некоторый выйгрыш, однако как показали мои исследования не всегда.
Пробывал начинать с малых махов затем повышать, но улучшение в сходимости сомнительное.
Может быть с CFX вообще не следует решать задачи такого класса в плоской постановке?
Кто-нибудь знаеть что-нибудь про expert parameters? Может тут есть гайки которые можно подкрутить?
Идея с сеткой заслуживает внимания. Следует попробывать. Спасибо Lynx.
Правильно ли я понимаю что для больших махов > 10 вы предлагаете брать уравнение совершенног газа?
Касательно CFX все уже описал. С большим аспектом не будет считать даже М=2.
Могу предложить бэкапиться почаще и смотреть как меняются поля распределения давления, скорости вплоть до появления ошибки.
В эксперт параметрах можно ввести релаксации, в солвер контрол можно включить параметр High Speed Numerics (поможет ли - не знаю, не использовал).
Возможно, Fluent, будет предпочтительней для решения данной задачи. В нем есть density based решалка в том числе в явной постановке. :rolleyes:
High Speed Numerics включал - помогает, но тоже до поры до времени.
По поводу использования Fluent скажу, что требуется получить решение именно в CFX. Хотя действительно слышал, что в нем есть density base решатель который лучше подходит для таких задач.
Конечно, там именно многосеточная решалка, однако, это никоим образом не мешает решать такие задачи, для этого есть технология адаптивной сетки. :bleh:
По поводу адаптивности сетки. В хелпе написано что для плоских задач (с одним элементом по толщине) есть возможность использовать 2D ремешинг. Для этого нужно забить параметр CFX5_REFINER_NO_TRICOLUMNS равный 1 в environment variable. Кто-нибудь пробывал? У меня не получилось. А то рефайнить по толщине как-то не хочется. Правильно я понимаю, что этот параметр задается в системных настройках?
Нет, там надо брать уравнение реального газа. А по хорошему - считать хим.реакции, хотя бы основные (диссоциация N2, диссоциация O2, образование NO и NO2). Все зависит от того, что вам надо. Если Сх, то можно наверное будет вообще обойтись поправкой к уравнению состояния, а если температура за скачком или в передней критической точке - то считать реакции.
Соглашусь с Lynx. Прогнал простую задачку с гиперзвуком - вылетает из-за того, что решалка опускает температуру до абсолютного нуля. Конечно можно попробовать использовать temperature clipping, но лучше от этого, думаю, не станет.
Угу, в задней части запросто можно 0 получить. А в передней соответственно 100000К.
Кстати, на практике, чтоб не иметь проблем с падением давления-плотности-температуры в кормовой части на гиперзвуке, считают только переднюю часть. Это если нужны вещи типа Сх (из расчета интегрируют давление по лобовой части, а в кормовой берут или вакуум или оценивают давление по течению Прандтля-Майера) или теплового потока для единичного тела. А вот если нужна интерференция нескольких тел (т.е. надо учитывать следы и т.п.), то тут начинается самое веселое... :wallbash:
По моим расечетам получается, что температура спереди и сзади одного порядка. Хотя в процессе решения возможно что образуется ноль. Мое мнение, что основную проблему в сходимость вносит температура.
Спасибо BigBrother эта информация для меня новая. Однако я пока не смог найти место, где можно задать подобные коэффициенты.
Задача действительно стоит в определении Cx, затем уже в определении температуры на передней части.
Пожалуйста :) Честно говоря, с большими Махами работал один раз и то только с М=4. Уже забыл, как всё это делать... Из того, что помню:
1. Нужно поставить max continuity loops = 2 в эксперт-параметрах. (Кстати, попутный вопрос к знатокам: а больше 2 ставить смысл есть?)
2. Видимость бета-фич включаются в препроцессоре в главном меню Edit -> Options -> CFX-Pre -> Enable Beta Features.
3. В Solver Control -> Advansed Control поставить галочки на Velocity Pressure Coupling и Compressibility Control и там уже действовать по рекомендация из презентации.
Спасибо нашел. Попробую.
Параллельно вопрос к знатокам.
Есть ли у кого описание ошибок солвера или где его можно найти. Например CFX пишет
| An error has occurred in cfx5solve: |
| The ANSYS CFX solver exited with return code 123. No results |
| file has been created. |
Но как понять в чем ошибка?
Существует ли расшифровка этих кодов?
