Restmill в Multisurface..как это работает
Lavmov
Возникла проблема выборки остатков материала между лопастями ротора.Есть ли в 4-х осевой обработке аналог Restmill, если есть токак это работает..в общих чертах.?Буду очень признателен.
2.rar
Изменено пользователем Lavmov
вот здесь вроде надо копать
MCAMX2_AdvMultiaxisTutorial.pdf стр97
Roughing options
там вроде сказано что можно использовать пользовательскую заготовку чтобы исключить ходы по воздуху
+ не забыть генерить для 4х осей в вашем случае
Мне так кажется, что из-за наличия конической части на детали (втулка ротора) и отсуствия радиусов у основания лопастей для полной обработки детали 4-х осей будет недостаточно.
Извините за неточность.Допускается R2 в углах.
Roughing options
Спасибо.Ознакомился ,попробовал.Суть понял, но вот собрать в целое не получается,сую ему заготовку в STL, а всё равно где попало режет(((
"+ не забыть генерить для 4х осей в вашем случае" можно на этом месте поподробнее пожалуйста.
прикрепил бы чего делал, тогда может кто чего и посоветовал бы
в advanced multisurface можно выводить нц код как для 5-и так и 4х и 3х
смотри на закладке toolaxis control -> output format
Чего делал прикрепил, да только там ни чего путнего..дно подбираю и чистовые проходы по лопатке.А вот с черновыми проблема. Просьба по возможность использовать инструмент из проекта. Как мне кажется в идеале было бы выдрать фрезой D15 R3.5 ( просто это единственная головка со сменными пластинами у нас ), а затем доработать D10R2. Но это не критично.Если что то получится был бы благодарен за краткое пояснение, я с 4-ой осью только начал общаться.Заранее спасибо.
123.rar
чего то народ не подтягивается на твою задачу :wink:
попробовал advanced multisurface - по инструкчии вроде красиво а применительно к твоей детали тоже чего то не выходит :wallbash:
в общем пошел по простому тупому пути
построил кривую в середине между ребрами и использовал curve5x стратегию для черновой выборки
скорее всего что есть и лучше вариант да время жалко в выходной + знаний не хватает на текущий момент с 5-ю осями
может еще кто поиграется да покажет чего к чему с advanced multisurface
123.rar
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
