Как убедить заказчика
SampleMan
Собственно вот в чем вопрос заказчик требует предоставить ему сборку (интерьера) со следующимми критериями:
1) Все детали в сборке должны иметь сопряжения только со стандартными поверхностями (слева, справа, сверху).
2) В общей сборке должно быть как можно меньше подсборок.
эээх... в общей сборке будет порядка 10000.
Как убедить заказчика что пункт 1 бессмыслен, а пункт 2 трудно выполним из-за большого количества типовых сборок.
Поделитесь идеями а то ознакомление с ТЗ окончательно разрушило мой внутренний мир :unsure:
Отказаться от работы.
Через контекстное меню в дереве конструирования Разбить узел, можно вообще оставить одни детали...
После разбития всех узлов на компоненты зафиксировать положение компонентов, так же через контекстное меню - Зафиксировать... Для исключения конфликтов сопряжений удалить все сопряжения.
Формально все требования заказчика будут выполнены...
После разбития всех узлов все детали вроде сами фиксируются.
Просто отказываться не хочется интересный проект, может кто сталкивался с таким чем мотивировал перед заказчиком
Воспользуйтесь справкой:
Сборка - это узел, состоящий из двух или более деталей, называемых также компонентами, в одном документе SolidWorks. Расположение и ориентация компонентов задается с помощью сопряжений, устанавливающих взаимосвязи между компонентами.
Работа с узлами сборки
Если сборка является компонентом другой сборки, она называется узел сборки. Узел сборки можно расположить на нескольких уровнях для отражения порядка построения конструкции.
и т.д.
Нехчего убеждать. Сделайте, как считаете нужным, и сдайте. На претензии заявите, что для выполнения требований нужно обучить таким методам моделирования за счет заказчика (при оформлении счета придержите клавишу с нулем подольше).
