фрезерование отверстия быстро и экономно
у кого есть опыт в обработке подобных вещей? Нужно выфрезеровать 1/3 часть отверстия быстро, и с приличной стойкостью инструмента. Отв 50мм глубина от 100 до 150. Лучший способ, который мы сейчас используем - это плунжерное фрезерование с шагом 3,5мм (пластинка прямоугольная 4кромки). Деталь в тисках, материал 18Х11МФБН, станок приличный, инструмент тоже. Пробовали еще меньшим диаметром трохоидальным фрезерованием, но стойкость не очень, а может режимы не те...
картинку прилагаю
Плунжерное и есть самое то в данном случае. Я фрезеровал 20Х13 фрезой д50мм на глубину до 60мм с шагом 6мм.
может оно и самое подходящее, да стойкость хотелось бы повысить, даже за счет потери производительности ... говорят - дорого. Может еще кто какие варинты присоветует?
Сделайте приспособление и точите на токарном сразу по 2 детали.
P.S.
Можно сделать приспособление и к фрезерному. Если делать по 2 детали, условия резания для плунжерной фрезы станут намного лучше.
так возьми сферу, на 50мм, и за один проход, если деталь конечно позволяет
а чем фрезеруете, сейчас и на каких режимах
Чтобы посоветовать что-то дельное нужно видеть как крепиться деталь и конкретно знать что за инструмент. В моем случае 4-х пластин хватало выдрать объем металла на вскидку деталей на 150-200 показанных на картинке.
в данном случае одной кромки хватает на 3 детали, фреза 3х зубая, пластинка имеет 4 кромки прямоугольная с положительной геометрией, Искар производитель, внутренний и наружний подвод СОЖ. Фреза насадная на 22мм, вылет оправки соответственно около 130мм это лучшее из всего что удалось попробовать (пробовали анналогично Сандвик, Вальтер). Крепление в тисках на поворотной делительной головке (ось А), потому что делается еще несколько переходов с переворотами. Скорость пробовали от 100 до 150, минутная подача 100.
Еще не плохо работала фреза с круглыми пластинами на D40 R4 называется по-моему трохоидальное фрезерование т.е. расфрезеровывание с погружением с шагом в 0,7 и подачей 1000 - время дольше, стойкость 3 детали , но кромок на пластинке больше.
На счет черновой расточки мне идея нравится, только опыта в расточке нету, надо тоже наверное за несколько проходов?
Богоманшин Игорь
Примерно то же, что и плунжерное фрезерование, только одним резцом. Стойкость может даже вырасти (в пересчете на одну пластину) из-за изменения условий резанья, для 4-х зубьев на диаметре 50 и вылете 150 износ может быть большим из-за микровибрации.
А подачу при изменении скорости не меняли? Нужно играть с толщиной стружки соблюдая рекомендации производителя инструмента.
Подачу естественно меняли...
По поводу расточной оправки, тогда уж присоветуйте конкретного производителя, оправочку и пластиночку, если опыт имеется, please...
Богоманшин Игорь
если опыт имеется
Мой опыт семилетней давности :(( и резцы делал (точнее, затачивал) сам. У фрезы пластина расположена радиально (режущая кромка при плунжерном фрезеровании). При заточке резца этот угол можно менять. Результат, естественно, зависит от материала и опыта. И делается это только на инструменте с напайными пластинами. Потом можно заказывать оправки по спецзаказу или пытаться найти стандартные с нужными углами.
спасибо всем кто откликнулся, уменьшили подачу до 50мм/мин фреза Walter плунжерное фрезеров прямоуг пласт 2 кромки - результат 7 деталей это уже ничтяк! попробую еще тоже для четырех кромочных пластин (а то фрезу сожгли пока новая придет) если результат будет такой же, то я ваще в шоколаде!!!
Непонятно почему такой маленький диаметр инструмента? Я иcпользовал д50 Seko.
Попробуй выключить охлаждение.
диаметр D50 d22-посадка, без охлаждения деталь сильно греется... а у тебя на каких режимах по 20Х13 SECO работает?
S1100 Fz0.075 z=4. Что происходит с пластинами, в смысле как происходит износ? Деталь сильно греться не должна.
Богоманшин Игорь
Если на четырёхперой фрезе стойкость упадет - останавливайтесь на 2-х, или пробуйте с 3 или 5 пластинами (борьба с резонансом)
плохой отвод стружки, материал не самый лучший а износ по передней поверхности, хотя черт ее знает, весь рабочий угол стерт наверное на 0,5мм точно, но по-моему стойкость 50-60мин это неплохо! Чистота - зеркало, как полировка! Последние режимы: S1100 Fz0.018 Z4.
а сколько деталей делать нужно, если много деталей сверлить-разсверливать-чистовая фрезеровка инструмент у сандвика есть подачи для него 0,1/оборот и вперёд и спесней.
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
