фрезерование отверстия быстро и экономно
у кого есть опыт в обработке подобных вещей? Нужно выфрезеровать 1/3 часть отверстия быстро, и с приличной стойкостью инструмента. Отв 50мм глубина от 100 до 150. Лучший способ, который мы сейчас используем - это плунжерное фрезерование с шагом 3,5мм (пластинка прямоугольная 4кромки). Деталь в тисках, материал 18Х11МФБН, станок приличный, инструмент тоже. Пробовали еще меньшим диаметром трохоидальным фрезерованием, но стойкость не очень, а может режимы не те...
картинку прилагаю
Плунжерное и есть самое то в данном случае. Я фрезеровал 20Х13 фрезой д50мм на глубину до 60мм с шагом 6мм.
может оно и самое подходящее, да стойкость хотелось бы повысить, даже за счет потери производительности ... говорят - дорого. Может еще кто какие варинты присоветует?
Сделайте приспособление и точите на токарном сразу по 2 детали.
P.S.
Можно сделать приспособление и к фрезерному. Если делать по 2 детали, условия резания для плунжерной фрезы станут намного лучше.
так возьми сферу, на 50мм, и за один проход, если деталь конечно позволяет
а чем фрезеруете, сейчас и на каких режимах
Чтобы посоветовать что-то дельное нужно видеть как крепиться деталь и конкретно знать что за инструмент. В моем случае 4-х пластин хватало выдрать объем металла на вскидку деталей на 150-200 показанных на картинке.
в данном случае одной кромки хватает на 3 детали, фреза 3х зубая, пластинка имеет 4 кромки прямоугольная с положительной геометрией, Искар производитель, внутренний и наружний подвод СОЖ. Фреза насадная на 22мм, вылет оправки соответственно около 130мм это лучшее из всего что удалось попробовать (пробовали анналогично Сандвик, Вальтер). Крепление в тисках на поворотной делительной головке (ось А), потому что делается еще несколько переходов с переворотами. Скорость пробовали от 100 до 150, минутная подача 100.
Еще не плохо работала фреза с круглыми пластинами на D40 R4 называется по-моему трохоидальное фрезерование т.е. расфрезеровывание с погружением с шагом в 0,7 и подачей 1000 - время дольше, стойкость 3 детали , но кромок на пластинке больше.
На счет черновой расточки мне идея нравится, только опыта в расточке нету, надо тоже наверное за несколько проходов?
Богоманшин Игорь
Примерно то же, что и плунжерное фрезерование, только одним резцом. Стойкость может даже вырасти (в пересчете на одну пластину) из-за изменения условий резанья, для 4-х зубьев на диаметре 50 и вылете 150 износ может быть большим из-за микровибрации.
А подачу при изменении скорости не меняли? Нужно играть с толщиной стружки соблюдая рекомендации производителя инструмента.
Подачу естественно меняли...
По поводу расточной оправки, тогда уж присоветуйте конкретного производителя, оправочку и пластиночку, если опыт имеется, please...
Богоманшин Игорь
если опыт имеется
Мой опыт семилетней давности :(( и резцы делал (точнее, затачивал) сам. У фрезы пластина расположена радиально (режущая кромка при плунжерном фрезеровании). При заточке резца этот угол можно менять. Результат, естественно, зависит от материала и опыта. И делается это только на инструменте с напайными пластинами. Потом можно заказывать оправки по спецзаказу или пытаться найти стандартные с нужными углами.
спасибо всем кто откликнулся, уменьшили подачу до 50мм/мин фреза Walter плунжерное фрезеров прямоуг пласт 2 кромки - результат 7 деталей это уже ничтяк! попробую еще тоже для четырех кромочных пластин (а то фрезу сожгли пока новая придет) если результат будет такой же, то я ваще в шоколаде!!!
Непонятно почему такой маленький диаметр инструмента? Я иcпользовал д50 Seko.
Попробуй выключить охлаждение.
диаметр D50 d22-посадка, без охлаждения деталь сильно греется... а у тебя на каких режимах по 20Х13 SECO работает?
S1100 Fz0.075 z=4. Что происходит с пластинами, в смысле как происходит износ? Деталь сильно греться не должна.
Богоманшин Игорь
Если на четырёхперой фрезе стойкость упадет - останавливайтесь на 2-х, или пробуйте с 3 или 5 пластинами (борьба с резонансом)
плохой отвод стружки, материал не самый лучший а износ по передней поверхности, хотя черт ее знает, весь рабочий угол стерт наверное на 0,5мм точно, но по-моему стойкость 50-60мин это неплохо! Чистота - зеркало, как полировка! Последние режимы: S1100 Fz0.018 Z4.
а сколько деталей делать нужно, если много деталей сверлить-разсверливать-чистовая фрезеровка инструмент у сандвика есть подачи для него 0,1/оборот и вперёд и спесней.
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
