редактирование тел в autocad 08-09(rus)
g5555y
При редактировании тела(поворот,сместить,переместить грань) не выполняет команду.В ком.строке пишет:"Ошибка операции моделирования:Нет решения для вершины." ПСК менял по всякому , не помогает.Это глюк программы или я не прав ? Подскажите пожалуйста !!!
Возможно, как вариант, выложить часть тела здесь на форуме, чтобы была возможность испробовать?
лучший вариант для работы с телами - вообще забыть про автогад. Но, если хотите помучаться, мучайтесь...
Хотя, ответ не по теме.
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
    • Tad
      Скиньте для начала парметры вашей машины.
      @Говорящий Огурец да в нашем сонном болоте пока раскачаются уже обнова выйдет. Клиент интересный, каждые полгода зарекается ко мне обращаться. А чужую милфу жена не разрешает в кино водить
    • Говорящий Огурец
      А может, ну его, эту работу? Май, погоды, все такое... Самое время сводить какую-нибудь годную милфу в кино
    • neon0404
      Попробовал добавить, не сработало
      @Turgenev купите тормозной метало -керамический резистор для приводов там уж все сделано для вас и запаха нет на худой конец прикрутите провода прямо к нихрому а его в песок запихните чтобы не обгорал и не вонял
