Repeat Region
suslad
дайте же кто ни будь СП с настроеными фильтрами под несколько строк!!!!!!!!
будте людми
Изменено пользователем iam
SAS_17
suslad
кинте СП на iam1@udm.ru - интересно посмотреть
никак не разберусь с фильтрами и вложенными регионами - ни одной строки вообще не выходит хотя фильтры настроенны для каждого региона в отдельности
iam
Думаю к этим выходным отправлю. :smile:
Ну проблемы у меня с почтой, проблемы. Злобные админы все пресекают. :mad:
  • 6 месяцев спустя...
Господа тема как то заглохла
наверное проблемы решились.
Прочитав все потеме я так и не смог
создать спецификацию в нужном виде
пишу ручками в экселе
Большая просьба кто решил проблему поделитесь
Пожалуйста
volodgen@mail.ru
Зачем ручками?
Создаешь основной регион, как обычно.
В строке Наименование создаешь вложенный регион (простой).
И пишешь &asm.mbr.param.value. В фильтре для этого (вложенного) региона пишешь
&asm.mbr.param.name == Наименование, Наименовани1, Наименование2, Стандарт
Причем, эти параметры в модели должны быть созданы именно в таком порядке, и пустых параметров в модели быть недолжно (пустые удалить).
И все!
to all
я все-таки не понимаю, как именно сделать спецификацию со вложенными регионами.. присоедините картинку самой форматки спецификации, плиз.
с фильтрами я разберусь.
Что тут сложного? Создаешь простой регион в ячейке, которая уже принадлежит другому региону. Глубина вложений может быть больше двух.
susland
iam
Ruslan
Гопода!Скиньте пожайлуста свои рабочие файлы(frm,prt,drw,...).На sanya_pilot<dog>rambler.ru
Чтоб я смог взять их за основу,да и переделать.Очень надо,горю,времени нет самому полностью создавать,да и вижу глубоко Вы продвинулись.
Как настроить сортировку по графе примечание. (оно у меня тоже типа &asm.mbr.param.value)?
Типичное &asm.mbr.param.value Forward - не помогает... :unsure:
Такая сортировка не проходит. Я уже пробовал. Сортируй по другим столбцам.
To: suslad
<{POST_SNAPBACK}>
А по какому принципу тогда Прое заполняет позиции (то бишь сортирует по умолчанию)? Ведь очевидно, что Q1<Q2...
Какая-то фигня получается...
Все-таки кое-что у меня получилось. Не знаю почему, но получилось :)
Даже удивительно. Видимо я заставил Прое думать в нужном направлении (прямо как искусственный интеллект). Итак я ввел как показано на рисунке - следующие параметры релейшна:
ASM_MBR_Наименование
ASM_MBR_Комментарий
и получил сортировку по ключу - "комментарий" и частично по ключу "наименование". Говорю частично, т.к. в графе "стандартные" сортировка произошла оригинальным образом - сначала следуют детали входящие в головную сборку, а потом детали из сборок (крепежа), разбитых командой Flat. Последние - не сортируются :(
Заметил неожиданный способ сортировки.
В основной регион вводишь запись типа &asm.mbr.Параметр (тот который выводится во вложенном регионе (необязательно, но должен быть в модели) и по которому нужно сортировать), вводишь сортировку по этому параметру в основном регионе, обновляешь таблицу.
После чего запись &asm.mbr.Параметр можно удалить, при этом сортировка сохраняется!
To: Ruslan
<{POST_SNAPBACK}>
Это называется - призрачная сортировка :blink:
Кстати, сортировка то сохранятеся, но ее нужно вводить весьма осторожно. Т.к. если ее ввести в nested rep.region, то сортировка будет происходить именно в нем и уж потом надо думать как от нее избавиться :thumbdown: .
А если ее ввести в тот же регион, где располагается поле Обозначение (только в соседней ячейке), то пожалуй, должно нормально сортироваться, но я так не пробовал. :unsure:
Изменено пользователем MaxAmin
