Создание нового документа
Light
Я только установил UG, и начал как обычно "создание нового документа". Написал имя части (что такое правда не знаю :), нажал ОК, а он выдает ошибку: Невозможно создать часть. Неправильное имя файла.
Зачем он это выдает.
И второй: Почему не запускается обучение. пишет что не инсталирована CAST библиотека. Как ее можно установить?
Заранее благодарен.
1)ug не любит кирилицы в имени файла и пути ... а версии до 16 не воспринимают пробелы в имени файла и пути
2)cast находится на отдельном диске который входит в стандартную поставку честного "ug" либо отдельно закупается на рынках как cast for unigraphics
Кстати, что значит атрибут "не мастер часть" при создании документа в русской версии UG?
Честно говоря сам не разобрался еще, вот строки из Help'а:
Опционально выберите опцию Non-master Part [Не мастер часть]. Это создает простую сборку мастер модели без использования лицензии на модуль сборки. Если Вы включаете этот переключатель, когда Вы нажимаете OK, система выводит на экран меню Выбора части, позволяя Вам, выбрать мастер-часть которая Вам необходима.
по поводу мастерпартов - сделано это для тех кто не докупил к стандартному набору модулей ug ug\assamblies ... и позволяет зоздавать простые сборки
По поводу CAST.
Он поставляется на отдельном диске за отдельную плату (порядка 800$).
Есть 30 дневный выход on-line после регистрации. Русского CAST нет в принципе.
Но есть еще и сайт университетский с бессрочным выходом on_line,без регистрации, вот ссылка: <noindex>http://www.et.byu.edu/tomasito/ugcast/html/start.html</noindex>
единственная беда. на NX, а не на NX2 (может кто знает, где сачать).
Есть какие-то китайские сервера, куда ыкладывают дистрибутивы, но там все иероглифами, кроме названий. кто разумеет , как в них искать, поделитесь найдеными ссылками.
Иными словами, если выставить атрибут, то этопозволит указать отальные компоненты сборки? То есть этим самым как бы создаешь сборку? А чем тогда протые сборки отличаются от непростых?
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
    • aalex_b
      Добрый день. Саму систему я поднял. Не знаю куда вводится центр стола, но предполагаю в 960,хх параметр для Y и для X А поворот головы куда вносят: при горизонтальном и вертикальном положении. Так же методика измерения интересует  HDD ушел физически: BIOS его не видит и при включении питания свист, как от болгарки.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
