Создание нового документа
Light
Я только установил UG, и начал как обычно "создание нового документа". Написал имя части (что такое правда не знаю :), нажал ОК, а он выдает ошибку: Невозможно создать часть. Неправильное имя файла.
Зачем он это выдает.
И второй: Почему не запускается обучение. пишет что не инсталирована CAST библиотека. Как ее можно установить?
Заранее благодарен.
1)ug не любит кирилицы в имени файла и пути ... а версии до 16 не воспринимают пробелы в имени файла и пути
2)cast находится на отдельном диске который входит в стандартную поставку честного "ug" либо отдельно закупается на рынках как cast for unigraphics
Кстати, что значит атрибут "не мастер часть" при создании документа в русской версии UG?
Честно говоря сам не разобрался еще, вот строки из Help'а:
Опционально выберите опцию Non-master Part [Не мастер часть]. Это создает простую сборку мастер модели без использования лицензии на модуль сборки. Если Вы включаете этот переключатель, когда Вы нажимаете OK, система выводит на экран меню Выбора части, позволяя Вам, выбрать мастер-часть которая Вам необходима.
по поводу мастерпартов - сделано это для тех кто не докупил к стандартному набору модулей ug ug\assamblies ... и позволяет зоздавать простые сборки
По поводу CAST.
Он поставляется на отдельном диске за отдельную плату (порядка 800$).
Есть 30 дневный выход on-line после регистрации. Русского CAST нет в принципе.
Но есть еще и сайт университетский с бессрочным выходом on_line,без регистрации, вот ссылка: <noindex>http://www.et.byu.edu/tomasito/ugcast/html/start.html</noindex>
единственная беда. на NX, а не на NX2 (может кто знает, где сачать).
Есть какие-то китайские сервера, куда ыкладывают дистрибутивы, но там все иероглифами, кроме названий. кто разумеет , как в них искать, поделитесь найдеными ссылками.
Иными словами, если выставить атрибут, то этопозволит указать отальные компоненты сборки? То есть этим самым как бы создаешь сборку? А чем тогда протые сборки отличаются от непростых?
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
      Ох, и представляю же я такой гараж, где три обрабатывающих центра ИС-800 поместятся, это не считая еще десятка токарных с ЧПУ, 2 ДИП-300, 1 ДИП-400 и 1 ДИП-500, плюс система регенерации песка, сталеплавильная печь ДСП-1.5 с печным трансформатором 2 мегаватта, огромная печь отжига, шахтные печи, муфельные печи, дробеочистные машины и даже станок плазменного раскроя ванад, линия порошковой окраски, не говоря уже о вспомогательных мелочах Завидую я тем многим с таким гаражным производством
