Дерево построений VS Чистая геометрия и прямое редактирование
sloter
Это не для нуля. Это для уже готовой детали.
Я бы пожалуй сказал, что в основном для готовой детали. Но ведь можно при построении детали (если дерево не важно) тоже пользоваться этой технологией.
Эти фичи отображаются в дереве и поддерживают редактирование.
Пользоваться можно, но для новой детали это нонсенс. Чесать правое ухо левой рукой тоже можно. (Хотя в некоторых случаях ... :smile: )
Насколько я помню эти фичи позиционируют именно для редактирования сторонней геометрии.
И если я не ошибаюсь этот модуль в базовую комплектацию не входит.
Сам в 6-й версии пока не работаю, поэтому спорить не буду, но по-моему это не совсем то дерево, как я понимаю.
Входит, узнавал у дилеров.
Я строго говоря тоже еще в 5-й.
Но насколько я понимаю мы говорим о Direct Modeling , а эти фичи отображаются.
Мне не совсем понятна разница между тем деревом и не тем.
У меня те же непонятки в голове. Как выглядят сами операции директ моделлинга (или синхронной технологии - это точно одно и то же?) уже видел и всё, в принципе понятно. Но насчёт дерева непонятно. Говорили, что при использовании синхронной технологии, дерево превращаетсяч как бы в список фич, который не отражает зависимостей родитель-ребёнок и т.п. Так вот непонятно, когда дерево с историей превращается в список фич - при первом использовании синхронной технологии? Или я вообще ничего не понял?
Не, я про синхроную технологию говорю. С директом всё понятно.
Это точно не одно и тоже, хотя некоторые телодвижения ВНЕШНЕ похожи.
Я так понимаю, что не при первом, а при каждом. Т.е. получил я модель (или построил сам). Возникла необходимость применить новую технологию моделирования. Применил - дерево гикнулось. Перешёл обратно в старую систему моделирования. Образовалось дерево с одной фичей - Body. Поработал с моделью - дерево "выросло". Если снова перейду в синхронное моделирование, дерево сново гикнется. И т.д и т.п.......
Возможно я не совсем прав т.к. сам не работал, сужу по показу системы дилерами.
Ну тогда я выпал. :blink:
Пусть мне кто-нибудь объяснит чо это такое синхронная технология и с чем ее едят.
И смысл ее если дерево гикается? Особенно в применении этой технологии к проектированию новых деталей.
Kiev78
Самое смешное, что всё что вы написали про SW(операции с гранями), есть в любой современой САПР и давно стало нормой. Эти процедуры позволяют производить лишь относительные изменения (подвинуть на столько то и т.д.), либо удалить грань с восстановлением геометрии. Никакие фичи они не распознают. SE и NX предыдущего поколения уже распознавали и меняли значение отверстий и радиусов скругле
ния. В синхронной технологии эти возможности распространены на все основные фичи, а так же могут применяться к объектам разных деталей сборки одновременно.
И самое вкусное - это возможность задавать новые абсолютные размеры редактируемых 3д объектов от нужных баз.
И самое вкусное - это возможность задания новых абсолютных размеров редактируемых 3д объектов от нужных баз.
Diletant
Оказывается можно и с "нуля". Гы, вчера счупал сабж. После того как нажата кнопка синхронная технология можно строить модель всеми старыми фитчерами для построения модели (екструд револьв и т.д), но фитчеры в дереве не появляются. Скетчи если построенны внутри фитчера также исчезают если скетч общий его видно в дереве. Размеры таких фитчеров в таблице вроде не сохраняются, чтобы они появились нужно расставить "умный" размер.
Думаю придется нам всем подождать и пройти обучение.
Kiev78
И кстати, интересно как она справится со скруглениями более сложными (когда скругляется кромка, переходящая в другую кромку, или когда встречаются несколько кромок)?
Пока никак, но ребята "бьют себя в грудь" и обещают что в версии 8-9 NX будет справляться. Вообщем я им уже верю, а там посмотрим. Глядишь к тому времени и однокраснокнопочный САМ поспеет.
А в чем смысл этого всего или параметризация, так нахваливаемая уже потихоньку всех начинает доставать :))
kvin
Вы не у того спрашиваете. Мне то откуда смертному знать :worthy:
думаю это будет интересно и эффективно при работе с импортированными данными .
Смысл в том, что нет ничего "самого лучшего" и универсального. Кроме системы с красной кнопкой. :smile:
Ну хорошо, допустим продвинутый поиск позволит нам распознать и успешно отредактировать некую геометрию даже без дерева проекта, что реально трудно переоценить в случае импорта моделей из одного CAD в другой. Однако это хорошо только на простых правках, а если таки требуется дожать что-то методом последовательных приближений?
Хотя бы задействовать столь прогремевший здесь оптимизатор
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=23139
или потребуется учесть допуска
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=22884&hl=
как тогда жить без дерева проекта?
В конструировании узлов без дерева построения, без параметризации, без сквозной ассоциативности работать очень сложно и неэффективно. Так что рано писают кипятком на РТС, пытаясь похоронить их параметризацию ... ничего эффективней ещё не придумали для конструирования!
Давайте скажем честно - ни у кого из нас ПОКА нет даже минимального опыта работы с синхронным моделированием. Поэтому может не стоит пока так категорично?
Странник
В чем проблема? Если представить что у вас размеры и привязки расставлены не в эскизах или внутри фитчеров а прямо на модели. Тоже самое и с допусками.
Насчет без параметризации, и сквозной ассоциативности - согласен, а вот почему без дерева построения сложно и неэффективно - хотелось бы доводы послушать.
IBV
Это точно.
А что, синхронная технология отрицает параметризацию и сквозную ассоциативность? Она объединяет оба подхода, позволяя использовать преимущества каждого в конкретном случае. Да и ассоциативность не обязательно должна строиться на связях "родитель-потомок". Ассоциативность на связях "родитель-потомок" - однонаправленная. Не знаю всех нюансов ST, поэтому не утверждаю, но связи, основанные на прямых геометрических ограничениях (а не на исторических) должны быть двунаправленны. То есть уравнения типа D1=D2 могут решаться как слева - направо, так и справа - налево в зависимости от того какой параметр в данный момент - определяющий. Подобная идея заложена в адаптивную технологию Autodesk. Реализация конечно другая.
Не отрицает, но моё мнение , что привычное нам дерево построений, полная параметризация, позволяет много эффективней проектировать узлы и детали ... вносить в их конструкцию изменения. Хотя не все изменения могут прокатить ... вот в этом случае, СИНХРОННАЯ технология, должна помочь.
ЗЫ. В своё время поработал в CADDS-5 , проектировал несколько сборок как в параметрии, так и без неё ... чем-то схожи наверное подходы у CADDS-5 и у СИНХРОННОЙ технологии, хотя могу и ошибаться! Так вот, проектировать узел в ПроЕ много эффективней и легче. :-)
в 1991 году проектировал в 3D один узел, там плотная компоновка была, нужно было на моделе найти правильное положение компонентов, чтоб гарантировать минимально-разрешенный зазор между ними. Модель строил в AutoCAD 14, там ни дерева, ни параметров ... вот и сужу с тех пор об удобстве!!!
