Дерево построений VS Чистая геометрия и прямое редактирование
sloter
Вопрос количества фичеров на такие детали, вопрос не простой.
Многое зависит от завязок данной детали с другими, возможности в дальнейшем более безпроблемного изменения и редактирования.
Делать сложные эскизы, не есть хорошо.
Хотя конечно столько фичеров и я не вижу в представленных деталях, однако всей информации мы не знаем.
Делать сложные эскизы не есть хорошо.
Я делаю несколько относительно простых эскизов, а в чем проблема со сложными эскизами?
Проблема не в создании, а в использовании и переопределении (оптимальное соотношение, штука тонкая). Да и программе проще пересчитать простые фичеры, чем несколько сложных.
Картинки из поста 94 это ПроЕ.
Проблема не в создании, а в использовании и переопределении. Да и программе проще пересчитать простые фичеры, чем несколько сложных.
Да, я имел в виду конечно не только создание. Я считал что в сложной детали быстрее и безглючнее перестраиваются эскизы, а не фичеры.
Это не так. Тем более, что при изменении эскиза может возникнуть самопересечение или вырождение элементов. (В разных программах количество используемых элементов для нормальной регенерации может быть разное, но в большинстве случаев ограничение наступает с точки зрения удобства проектирования (не эскезирования))
Или возьмем в качестве примера вал с проточками. Что лучше, рисовать вал с проточками сразу одним эскизом или проточки отдельными операциями?
Кстати, SVB, откуда же у вас в этом корпусе столько фичеров то? Наверняка считаете и вспомогательные плоскости тоже, или как?
Показанные ранее на картинках полукорпуса делались в Pro/E WF2 пару лет назад. Разумеется вместе с вспомогательными плоскостями, точками, кривыми. Вот на картинке самый конец дерева. Там видно, что пришлось для оформления чертежа на эту деталь сделать дополнительно ещё 20 плоскостей. Не буду спорить с тем, что можно было бы уменьшить количество фичеров. В дереве видно, что использовалось много фичеров поверхностного класса — розовые значки. Мне так было удобнее. В этом есть и преимущества и недостатки.
В SW нужно попотеть, чтобы "запихнуть" в такую деталь 1265 фичеров!
Я особо не задумывался о количестве. Машина не особо сильно напрягалась. Конечно, если попытаешься отредактировать фичер из ранних в дереве, то ждать приходилось достаточно долго и, что важно для темы топика, часто ожидание могло не привести к желаемому результату из-за разных причин. Как правильно выше говорилось — вырождение поверхностей и т.д. и т.п. Иногда некоторые последовательности фичеров в последующем приходилось перемещать по дереву для того, чтобы сценарий коррекции размеров не затыкался на каком-то проблемном месте.
Я обычно предусматриваю такие проблемы заранее.
Конечно лучше массив фичеров, но это ведь исключение.
В общем, прихожу к выводу, что мой стиль проектирования сильно отличается от большинства.
Все предусмотреть не возможно, да и мелкие элементы появляються не в начале проектирования.
О массиве разговора не было. Проточки и канавки независимы и разные. Копирование возможно.
Ааа- понятно. Все- баиньки. :)
Спокойной ночи!
Да приснятся тебе "Проточки и канавки, независимые и разные" ! :-)
Вот о чём собственно и разговор.
Разные ядра и разный стиль построения моделей.
На parasolide в оболочке SolidWorks горазда сподручнее изначально сделать несколько компоновочных эскизов, действительно не слишком сложных хотя и многоконтурных.
По этим эскизам расставить дополнительные плоскости и оси, как инструмент глобальных завязок.
Далее идти через поверхности и несколько тел (как производных от фичеров) с окончательным оформлением стандартными элементами.
Кстати сказать, сами фичеры в SolidWorks не требуют "встроенных" плоскостей, в отличии от ProE.
За то в ProE куда как лучше развита работа с параметрами в табличном виде, в том числе и через логические операторы.
В общем случае трудно сказать когда всё это по совокупности +, а когда -, всё зависит от конкретной модели.
Метод отображения в дереве модели, большого значения не имеет. Встроенные базовые элементы, могут быть и внешними (их может и не быть в большинстве случаев).
Иногда нужно ориентировать эскиз, как тебе удобно, а не по умолчанию. Отсюда и возникают включенные плоскости (если нужной грани или друго элемента нет или плоскость нужна для удобства управления положением эскиза).
Так тоже можно сделать, просто заложенная методология может быть разная.
Система впадает в ступор,
не всякая система впадет в ступор!
Например: некая деталь строилась в SolidWorks как многотельная, с широким применением булевских операций, а в ProE этого функционала почитай вовсе нет.
Какая разница как деталь строилась, как многотел или как набор поверхностей, потом сшитых в общий объем? Ведь в итоге получается 1 ... ОДНО тело ...
Всё никак не могу понять я это восхищение многотелом ... , понимаю что удобней несколько солидов лепить, чем с поверхностями работать ... но на этом разница заканчивается!!!
А чего вас напрягает количество фичеров? Я удивлен! Вас не напрягает, что в автомобиле тысячи деталей ... вот дураки, делали бы как Хоттабыч из фильма ... все из мрамора!!!
Вам было сказано, что модель поднималась с детали, без чертежа и в WF2 .... вот и прорисовывалось множество сечений и определялись контрольные точки... конечно по оцифрованной модели можно было и за 10 фичеров сделать!!! :-)
Для Странника - В ПроЕ базовая ПЛОСКОСТИ, ТОЧКА или СИСТЕМА КООРДИНАТ ничего не стоит при обсчете модели ... что их 10 , что их 1000 ... разницы практически нету! Очень удобный инструмент - БАЗОВАЯ ГЕОМЕТРИЯ ... не представляю как без него можно проектировать. Прикалывал старый СолидВоркс в котором точки нельзя было задавать ...
ЗЫ. Кончайте фантазировать про СТ .... дождемся реальных продуктов от разработчика, тогда и проверим!!!
Тогда и не надо приводить такой показатель как количество фичеров как аргумент "великой" сложности детали.
Тем более, что можно сделать и за десять...
И что это там про "старый СолидВоркс в котором точки нельзя было задавать" :blink:???
Вот не знал: начиная с SW99 спокойно задавал точки :unsure:
:smile:
телами можно оперировать как вам угодно, в том числе делать нечто похожее на СТ- "двигать бобышки", причем можно наложить сопряжения между телами.
Для моей работы очень удобно то что я могу цельное изделие сделать сборным из нескольких частей (потребовалось по условиям производства)- вот как раз все выходные этим занимался, а SVB меня от этого упорно отвлекал... Пришлось работу отправлять уже в 12 ночи. :)
И что это там про "старый СолидВоркс в котором точки нельзя было задавать" ???
Наверное имелось ввиду "невозможность" задать точку в пространстве, а не в эскизе.
это плюс ... спасибо за информацию!
именно! :-)
Ага! Я где-то это уже слышал. "Я отгадаю эту мелодию с 3-х нот! Отгадывай!"
Модель была оцифрована. Но внутренние глубокие полости и пазы с элементами расположенными в них не были захвачены сканом. Именно те 34 фичера определяющие основу общей формы полукорпусов и были сравнены со сканом, сшитым в поверхность в IGES-файле путём собирания в единую сборку.
Но за 10 фичеров сделать нельзя, нельзя и за 100. Не надо забывать про литейные уклоны на каждый элемент. За 500 фичеров, вероятно, можно.
Кстати, вторая корпусная деталь представленная на картинке черного цвета выполнена за 358 фичеров. Но она чуть проще, в ней меньше мелких элементов. Ту деталь делал не я а другой человек. У каждого своя метода. Мне больше подошёл путь построения с помощью фичеров поверхностного класса. Этот путь позволяет проще "облокотиться" на существующие элементы геометрии за счёт копирования эквидистантных кусков ранее выполненных поверхностей. Но фичеров получается раз в 5-7 больше, чем если сделать одним твердотельным. Но дело в том, что нужно голову поломать, чтобы подобрать нужный один единственный твердотельный фичер. Так как внутренности этих полукорпусов по форме не соответствуют классическим цилиндрам, шарам, кубикам и призмам. Внутренности по форме сложнее. Вот, к примеру как выглядит бензобак на картинке. Мы с коллегой, кстати, оценили трудоёмкость черного полукорпуса примерно на 30% ниже.
Любому, кто проектирует в фичерсных технологиях, понятно, что чем больше фичеров, тем больше вероятность затыкания при регенерации модели при процессе внесения изменения в фичеры, стоящие в начале дерева. Это особенно часто бывает именно на деталях литейного класса. Поэтому, чем больше фичеров, тем сложнее вносить изменения в деталь.
Под затыканием я тут понимаю не абсолютную невозможность регенерации, а процесс остановки регенерации с требованием решить проблему в том или ином фичере на котором споткнулся процесс.
Пожалуйста!
И что- в этом случае у вас пока не решишь проблему, невозможно дальше работать? У нас можно игнорировать и продолжить работать с другим участком дерева, ну в крайнем случае если зловредная напоминалка достает- временно погасить глючный фичер.
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
      Ох, и представляю же я такой гараж, где три обрабатывающих центра ИС-800 поместятся, это не считая еще десятка токарных с ЧПУ, 2 ДИП-300, 1 ДИП-400 и 1 ДИП-500, плюс система регенерации песка, сталеплавильная печь ДСП-1.5 с печным трансформатором 2 мегаватта, огромная печь отжига, шахтные печи, муфельные печи, дробеочистные машины и даже станок плазменного раскроя ванад, линия порошковой окраски, не говоря уже о вспомогательных мелочах Завидую я тем многим с таким гаражным производством
    • Limon2986
      Да, всём спасибо.  В действительности всё просто, но нужно знать.  Расслабил болты, на фото выше, установил инструмент в магазин и шпиндель, подвёл руку, зафиксировал болты и всё работает.
