расстояние между концами пружины
boogey
добрый день,не смог решить задачку,обращаюсь за помощью:
имею вот такую мебельную пружину,как подогнать к существующему крепежу?на практике это регулируется "горбатостью",а как решить в SW?
сама пружинка(св 2007)
zm.rar
boogey
Если у вас уже готовая пружина, попробуйте Вставка>Элементы>Гибкие. Радиус либо угол сгиба у вас будут однозначно определяться расстоянием между концами пружины.
boogey
спасибо за наводку на интересный инструмент!к сожалению подобрать радиус или угол под заданное расстояние у меня не получилось :(
Сделал через проекции на грани - заняло минуты 3
простите пожалуйста,а можно скриншот дерева,у меня 2007 сп 0,деталь открыть не могу.
Сделал через проекции на грани - заняло минуты 3.
А вы не могли бы более подробно описать как получилось положить 3д эскиз на дугу?
Зачем подбирать? А программа на что? Имеется плоская пружина. Как она строится, думаю вопросов не возникает. Мне представляется, что если это стандартная (покупная) деталь, то это должен быть библиотечный фичер, который вставляется в деталь. Далее строим эскиз, в котором вспомогательной линией соединяем концы плоской пружины и ставим справочный размер между ними. Затем строим дугу, задаём размер длины дуги и приравниваем его к справочному размеру между концами плоской пружины. Затем ставим необходимый размер между концами дуги - она полностью определяется. И ставим справочный размер угла этой дуги - выходим из эскиза. Применяем фичер Гибкие с ориентировочным углом. Высвечивеам все размеры и приравниваем угол гибки к справочному углу дуги из эскиза. Получаем параметрическую модель, где в зависимости от длины исходной плоской пружины (которая задаётся в библиотечном элементе) и нужного расстояния между концами, она изгибается нужным образом. А если пружина - не готовое изделие и надо делать чертёж, то тоже такая метода полезна - можно получить 2 конфигурации: для сборки - изогнутая, для чертежа - плоская.
3D эскиз не получиться напрямую спроецирова на поверхность, только 2D. В исходной модели был исходным 2D эскиз.
Используя эскиз дуги создаем поверхность, потом создаем плоскость не пересекающуюся с поверхностью.
На на этой плоскости создаем плоский 2D эскиз.
После чего проецируем 2D эскиз на поверхность.
Создаем 3D эскиз и полученную проекцию превращаем в 3D эскиз.
boogey
Очень полезный инструмент, но есть один минус - при изгибании поисходит деформация сечения пружины (небольшая правда). Изменено пользователем avodon
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
    • Иван1987
