Свойства конфигурации
Crazy Ball
для произвольной формы.Интерес же представляют последние.
Первый вариант для вас подходит.
Вставтье в свойства шаблона детали ширину и длину развертки и свяжите их с размерами примечания "RD1@Примечания" и "RD2@Примечания"
Запускаете новую деталь.
Когда построите листовую деталь, разварачиваете ее и ставите размеры ширины и длины развертки(не в эскизе!)
в том порядке как у вас указано в шаблоне, т.к. первому размеру присвоится имя RD1@Примечания.
А для обновления размеров можете использовать макрос который разварачивает-сворачивает, а затем сохраняет деталь.
Смотрите пример, там все понятно: Пример2.rar
Изменено пользователем _SAM_
Спасибо _SAM_
есть вопрос. Просьба не бить сильно. Когда ставлю размер на развертке и затем снова сворачиваю деталь, то размер становится подвешенным. У Вас в моделе после сворачивания детали размеры исчезают, у меня - нет. Просьба ткнуть носом в решение.
На этапе создания чертежа вы уже ни чего не должны сворачивать и разворачивать. У вас должны быть две конфигурации одна в свёрнутом состоянии другая в развёрнутом, тогда и проблем с размерами быть не должно...
2Kelny
Посмотрите пож-ста файлы SAM-a, в его файле детали нет конфигурации "развертка", и в чертеже нет развертки. Речь шла именно о простановке размеров в МОДЕЛИ детали чтобы потом использовать эти размеры в чертеже.
Шрифт таблицы параметров берется из Excel-я, и если там установить гостовский шрифт, то все будет как нужно.
В том то и дело что в екселе с гостовским шрифтом все ОК, проблемы начинаются при вставке таблицы в чертеж - все русские буквы отображаются в виде обратных знаков вопроса.
ИХМО: Проблемы в кодировке шрифта. У меня все нормально вставляется.
Вот это не совсем понятно, ибо любой другой шрифт в таблице параметров при вставке в чержеж отображается нормально. С другой стороны везде кроме вышеупомянутого места гостовский шрифт ведет себя ОК.
      Рад помочь ) Сам "ехал на этом коне", вот и запомнил )
      Важно, что теперь мы знаем, что такая хрень лечится перекатыванием образа на другой диск А что там было, никто и не знает скорее всего
    • куркуль
      Пожалуйста, проверьте кабель profibus, положение оконечных резисторов, поскольку, судя по характеру описания проблемы, это похоже на проблему сбоя связи profibus. Должны быть включены только два резистора разъемов profibus, а остальные должны быть выключены. Пожалуйста, обратитесь к чертежу OEM, чтобы проверить это. ХТХ. Это ответ от сименса на похожею ошибку.  РЕЗИСТОРЫ - вероятно переключатели на разъёмах профибас. И что по ручному пульту. он ведь тоже прописан.
      А оси начинают движение в референтную точку? Или сразу при запуске реферирования возникает ошибка? Датчики какие на линейной и на круговой оси, чисто инкрементные (надо доехать до концевика при реферировании), или с кодированным расстоянием?  Как организованы аппаратные концевики на круговой оси В? Ошибки с 300000 номерами - это ошибки привода.  NC и PLC  здесь не причём. Такое впечатление, что есть какой-то контроль фактического положения осей перед выполнением процедуры реферирования - дабы не въехать никуда, пока ось не знает своего положения.  попробуйте отреферировать оси из другого положения, разверните ось В, сместите ось V.
      Надо пользоваться как Гуглом, так и Яндексом, иногда помогает одно, в другом случае - другое. Раньше пользовался только гуглом, после февраля 2022 стал замечать проблемы, особенно по китайским сайтам.
    • A_1
      Добрый день. Отправляю фрагмент из руководства по эксплуатации по циклу G76. Значение P (высота резьбы) для метрической резьбы можно найти умножив шаг резьбы на коэффициент 0.542. В цикле G76 она задаётся в дискретах станка (в микронах обычно). Это значение всегда примерное, так как на него влияет величина радиуса при вершине резца. Нельзя полагать, что задав рассчитанную высоту резьбы мы получим годную деталь, всегда требуется коррекция, в том числе из-за разной жёсткости системы СПИД. Но правильнее корректировать значение X в цикле G76, а уточненная высота резьбы зависит от этого значения.
    • Maik812
      По компасу есть, по SW 2014 и ниже есть, по step пишите рег выражение. По igs рег выражение и тд. По Creo тоже есть через регулярные. T-Flex нах.. нужен такой CAD :)   #- CMNM ((.*))\. $1 Выводит значение после #- CMNM , но абракотабра.. нужно ковыряться в регулярках чтоб переводил в юникод. http://wincmd.ru/plugring/PCREsearch.html PCREsearch   Еще Можно и http://wincmd.ru/plugring/WinScriptAdv.html скриптовый плагин Все то что выводит ехплорер выводит Shelldetals
    • Maik812
      Есть возможность просто строчку вывести, часто этого достаточно. TextLine.zip
    • Maik812
      Все есть Плагин PCREsearch  из чего хочешь выведет данные любые,  не закрытый формат был бы. Но даже pdf , есть конверте и выводит .
    • Rich
      Спасибо, дружище, заработало. До момента установки 23 версии как второй и не знал о таком трабле, все старые вещи работали как часы, ну изредка менял библиотеку.
