Свойства конфигурации
Crazy Ball
для произвольной формы.Интерес же представляют последние.
Первый вариант для вас подходит.
Вставтье в свойства шаблона детали ширину и длину развертки и свяжите их с размерами примечания "RD1@Примечания" и "RD2@Примечания"
Запускаете новую деталь.
Когда построите листовую деталь, разварачиваете ее и ставите размеры ширины и длины развертки(не в эскизе!)
в том порядке как у вас указано в шаблоне, т.к. первому размеру присвоится имя RD1@Примечания.
А для обновления размеров можете использовать макрос который разварачивает-сворачивает, а затем сохраняет деталь.
Смотрите пример, там все понятно: Пример2.rar
Изменено пользователем _SAM_
Спасибо _SAM_
есть вопрос. Просьба не бить сильно. Когда ставлю размер на развертке и затем снова сворачиваю деталь, то размер становится подвешенным. У Вас в моделе после сворачивания детали размеры исчезают, у меня - нет. Просьба ткнуть носом в решение.
На этапе создания чертежа вы уже ни чего не должны сворачивать и разворачивать. У вас должны быть две конфигурации одна в свёрнутом состоянии другая в развёрнутом, тогда и проблем с размерами быть не должно...
2Kelny
Посмотрите пож-ста файлы SAM-a, в его файле детали нет конфигурации "развертка", и в чертеже нет развертки. Речь шла именно о простановке размеров в МОДЕЛИ детали чтобы потом использовать эти размеры в чертеже.
Шрифт таблицы параметров берется из Excel-я, и если там установить гостовский шрифт, то все будет как нужно.
В том то и дело что в екселе с гостовским шрифтом все ОК, проблемы начинаются при вставке таблицы в чертеж - все русские буквы отображаются в виде обратных знаков вопроса.
ИХМО: Проблемы в кодировке шрифта. У меня все нормально вставляется.
Вот это не совсем понятно, ибо любой другой шрифт в таблице параметров при вставке в чержеж отображается нормально. С другой стороны везде кроме вышеупомянутого места гостовский шрифт ведет себя ОК.
      какая ссылка не рабочая? Ссылка на этот же форум. Там в низу пятой страницы мое видео как создавать файлы MACRO
    • WSXASD
      Спасибо. Жаль только там ссылка не рабочая((( Уже весь интернет прошерстил. Нету
    • Павлуха
      Тат помогает серверный юпс. А сохранять солид сам напоминает.
      Вот тут на пятой странице есть https://cccp3d.ru/topic/114285-софт-фанук/page/5/
    • WSXASD
      Здравствуйте коллеги! Подскажите, как открыть и редактировать диалоговые окна меню Custom? Это своя оболочка от производителя. Зачем мне это нужно? Потому что станок шлифовальный китайский и сделан с китайской логикой. Меняя значения параметров обработки в этих окнах, я меняю переменные, которые затем используются в макропрограмме обработки. Чтобы понять как работает макропрограмма обработки, мне нужно знать какие именно переменные меняются, когда я меняю тот или иной параметр в диалоговом окне. Если я правильно понимаю (может быть и нет) то за эти меню отвечает файл PD0105M.000 Вот как и чем его открыть и посмотреть что внутри?
    • ak762
      а двухтомник какого года издание? а то встречаю в сети только однотомники
      Артефакты на конкретной детали, конечно не тройное пересечение, но по факту оно так иногда и выглядит, ели не выпедриватся особо.
      Офигеть, Шура открыл для себя геометрию!!!  Только стол можно тоже наклонять, либо голову под стол кривой поворачивать и это как раз исправляется параметрами, взять хотя бы провисание головы если ось У на голове находится, что стол под нее криво ставить?
      Конкретно DMU нет, но в принципе поворотные головы да, видел. Давайте разделим проблему на совсем простые кусочки. Меня сейчас интересует только один параметр - перпендикулярность оси вращения шпинделя этого пятикоординатного фрезера к поверхности его стола в плоскости YZ. Допустим, что ось Z параллельна оси вращения шпинделя. Соответственно, к оси Z поверхность стола будет также не перпендикулярна. 1. К столу станка притянута толстая плита, нижняя поверхность плиты шлифована. Поскольку стол не перпендикулярен оси вращения шпинделя, нижняя поверхность детали также будет не перпендикулярна оси вращения шпинделя. 2. При сверлении и/или растачивании цилиндрических отверстия(ий) двигаться должна только ось, параллельная оси вращения шпинделя. Так устроен процесс резания. 3. Просверленные и/или расточенные отверстия будут не перпендикулярны нижней поверхности детали. Это не исправить никакой компенсацией.
      Сделать одно отверстие. Два других делать до поверхности первого отверстия или до его оси. (надеюсь Инвентор это умеет). Или делать отверстия до точки пересечения их осей.   Но в самом углу всё равно придется строить сферу. Только прямыми отверстиями не получится.   Или строить хотя бы одно отверстие вращением со сферическим торцом.
