UG 6.0.0.24 - 32 и проблема с 2D exchange
AntonVK
Добрый день.
На днях перешел на UG 6.0.0.24 - 32 . Всем радует, работать стало удобнее. но возник вопрос (нашел несколько подобных тем - решениЯ, предложенные тым не помогли).
В общем из чертежника UG надо было сделать DWG через 2D exchange. Сразу обращаю внимание - что пути к временных файлам, папкам с настройками трансляторов и прочее - не содержат кириллицы.
При попытке транслирования появляется cmd окно с надписью "Press any key..." после нажатия клавиши в оконше проскакивает какой-то текст с ошибкой и все....лог файл о транслировании пустой, саму ошибку не могу узнать, т.к. не успеваю прочитать и в общем логе работы UG никаких упоминаний об ошибке нет...
Кто сталкивался с подобным? Пробовал происывать в настройках явно пути к файлам настроек транслятора - не помогло.
Что посоветуете?
p.s. разобрался с сообщением об ошибке. вот что выскакивает :
"Translator exiting.....
The system cannot find the file specified.
Could not find C:\tmp\AntoF540cwkd.prt
Could not find C:\tmp\AntoF540cwkd.log
****** Translator processing complete. **********
The batch file cannot be found"
C:\tmp - указана в системных переменных как папка для временных файлов UG
пробовал искать указанные выше файлы по маске на жестком диске - безрезультатно.
В чем может быть дело?
Изменено пользователем AntonVK
Для начала.
Попробуй при запуске транслятора отследить в %TEMP% появление *.cmd файла.
При его появлении, немедленно скопируй его куда-нибудь, иначе он сам себя удалит :)
В нем ищи строчки типа
title Translating to 2D Part File
"<path_to_nx6>\ugto2d\ugto2d.exe" ...
и
title Translating to DWG file
call "<path_to_nx6>\dxfdwg\dxfdwg.cmd" ...
Убедись, что существуют
"<path_to_nx6>\ugto2d\ugto2d.exe" и "<path_to_nx6>\dxfdwg\dxfdwg.cmd"
Regardzzz ...
Попробуй отключить сетевой экран (firerwall).
Изменено пользователем dedz
пробовал в первую очередь - никак не влияет на решение проблемы
Здравствуйте!
Перенес чертеж квадрата(dxf,dwg)на боковую поверхность цилиндра
Но как то очень трудоемко со множеством промежуточных эскизов.
Какие пункты(перечислить)чтобы выполнить эту работу?( НХ6)
Много сюрпризов при переходе с версии на версию...
В любой из версий до NX4 (начиная с Unigraphics 10.5, если кто помнит) была очень удобная фича - экспорт в CGM (computer graphic metafile), c удалением невидимых линий , и этот файл потом очень удобно было вставить в PowerPoint презентацию, в Word, Excell и т.п.
Но - в NX4 при экспорте в CGM выдает только каркасные линии, без удаления невидимых.
Если кто-то покопался и нашел возможность все-таки выводить правильный CGM - буду признателен за совет.
Да - CGM - векторный формат, очень компактный. Можно. конечно, тупо нажать PrintScreen и вставить Ctrl+V..
...Но - в NX4 при экспорте в CGM выдает только каркасные линии, без удаления невидимых.
экспорт cgm чувствителен к настройкам визуализации
настрой отображение в текущем окне визуализация... "статический каркас, скрытые линии невидимы" и экспортируй в cgm.
И будет счастие, казалось бы потерянное. :smile:
Спасибо, любезный, за совет! Я знаю, где расположены кнопочки текущего представления, но если бы они оказывали влияние!!! На экране - модель с удаленными невидимыми линиями, в файле - весь каркас.... Попробуй, родной..
Умничать можно сколько угодно.
Факт!
У меня в NX4 не выводит с удаленными линиями. Более того, пропорции высота-ширина искажаются. Попробую в 6-м, попозжее. За наезд - извини.
2 Ug_user
NX4 прекрасно экспортирует в cgm с "hidden line removal" (hlr). И дело тут действительно в "rendering style".
Просто стиль отображения "Wireframe with hidden edges" это не совсем "честный wireframe", который требуется
для экспорта cgm с hlr. В предыдущих версиях NX, насколько я помню, в дисплейном меню был отдельный
пункт, как показывать скрытые линии в каркасном представлении. В NX4 они куда-то исчезли :)
Для получения правильного результата для hlr надо Preferences->Visualization + см. картинку.
Regardzzz ...
Совершенно верно, niki!
Есть два представления "каркасная модель" и "статический каркас". Первое для cgm по барабану, а второе влияет и можно им пользоваться.
AntonVK,
Почему она ищет file specified где-то в tmp?
Вы транслируете displayed part?
Только что пробовал, транслирует без заметных проблем.
Вот DXF/DWG транслятор - там черт те что получается.
