Добрый день! в работе в linea5 v15.0 работаю меньше полу года, столкнулся с проблемой раскладки готовых изделий в написании программ для автоматизированной линии  LKI CS2 300 + Amada EMZ3610, на линии оператор не может выделить детали для складирования на палет, подскажите пожалуйста ответом на почту kokshagin.r@yandex.ru .Добрый день! в работе в linea5 v15.0 работаю меньше полу года, столкнулся с проблемой раскладки готовых изделий в написании программ для автоматизированной линии  LKI CS2 300 + Amada EMZ3610, на линии оператор не может выделить детали для складирования на палет, подскажите пожалуйста ответом на почту kokshagin.r@yandex.ru .
  • 1 год спустя...
Вот вам PUNCH 5 с кряком и русификаторм,только под win XP мои контакты ivanmatsko91@gmail.com
https://mega.nz/#!vO5nlY4S!d8LjGUXH5pB2SY66ELEmiLVZ1smchGjqnIZ95tZBMyw
  • 3 года спустя...
Добрый день!
В поисках дистрибутива Linea 5 попал на этот форум. Проблема в том, что HDD, на котором пользовались программой приказал долго жить, и установщика не осталось. Пробовал скачать с оф.сайта - по ссылке переход на фтп (ftp.amada.de), которому требуется логин и пароль, которых у меня нет(.
Может кто-то сбросить дистрибутив Linea5?
Использовалась старая, кажется 11я, версия программы. ОС - WinXP. Если можно новую версию, то не проблема поставить ОС поновее, ключ есть...
    • Mr_Gray
