Сомневаюсь, что у кого то есть крякнутый панч. У нас каждое рабочее место официально купленное вместе со спец. ключиком без которого эта програмка работать не будет. Мне кажется проще найти другую програмку с аналогичными возможностями. :smile:
Создайте вместо ключа его симулятор и всё, у самого на работе так стоит и ещё на 3 компа размножили и всё работает отлично ...
  • 6 месяцев спустя...
Хочу уточнить есть ли возможность перекидывать контур детали из Солида сразу же в Панч?
К примеру знаю что из Солида можно перекинуть в CNcKad. Когда обе системы стоят на компе в Солиде появляется меню где есть кнопка экспортировать в CNcKad. После нажатия деталь разворачивается согласно вытяжке материала и передается в развернутом состояние, остается только назначить обработку в CNcKad.
Здравствуйте. Я конечно понимаю, что punch по сравнению с ProE детский лепет. Но иногда тоже возникают вопросы. Сделайте пожалуйста малюсенький подформ для таких как я.
И хотелось бы узнать может у кого нибудь есть инструкция к Linea5 на русском языке? Может кто скинет? :unsure:
Екатарина!, зачем Вам эти "пунчи"? -
смотрите сюда -
<noindex>http://www.hsmworks.biz/blog/index.php?filtertype=site&</noindex>
Привет, не подскажете как создать симуляторы?
perecop@gala.net
Спасибо, скачал. Кстати какой еще можно пользовать софт для листопробивных amada?
Lantek, FabriWin
помогите пжл новичку разобраться с панчем. и заодно с крп вулкан к1020. главная проблема: этот ленивый итальянец работает очень медленно, примерно 1 удар в секунду. как можно его разогнать?
А сделать заказ на обучение у того, кто продал программу? А обратиться в техподдержку к дилеру или производителю станка? Или Вы ждете чего-то другого при такой постановке вопроса? По-моему, напрасно... Или ищите помощи на коммерческой основе у специалистов в соответствующем разделе форума.
да, это самые очевидные действия, но они не выполнимы. дважды вызывали спеца от диллера, он знает меньше меня.
готов принять помощь на коммерческой основе. подскажите куда обратиться?
Ну так по-моему Вам сюда <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showforum=109</noindex> или м. б. на эту ветку заглянет соответствующий специалист.
  • 3 месяца спустя...
А что старая ссылка не работает? Странно :g: . А если вот так?
Если и так не получиться - пишите в личку, скину по почте.
Спасибо, пригодилось)))
  • 4 года спустя...
  • 2 месяца спустя...
я конечно понимаю что мне могут не ответить тут ибо тема померла, но другой темы по панчу я не нашел.
Подскажите пожалуйста:
1. Как включить перепозирование зажимов(пробивается весь лист кроме мест возле зажимов, потом зажимы сдвигаются и добиваются места на которых ранее находились зажимы)?
2. Пробивая окружность(большего радиуса имеющихся пуансов), станок начинает бить по краям отверстия, в результате чего "серединка" вылетает. Как сделать чтобы пробивание начиналось с середины?
3. Есть ли функция чтобы миркоперемычки для деталей назначались автоматически? А то приходится показывать каждой детали где у нее будет перемычка.
4. Вместе с программой давали лист бумаги где был нарисован: сам лист с разложенными на ней деталями; каждая деталь по отдельности со своими габаритами; расположение зажимов; время обработки листа и тд. Где это делается?
  • 1 год спустя...
В 11.11.2008 в 07:53, EKATARINA сказал:
Linea5_rukovodstvo.rar
спасибо за руководство. прога слишком заморочестая.
возможно, было бы хорошо увидеть единую ветку для CAD/CAM-системы TruTops, включающий модули CAD, Punch (пробивной), Nest (раскладка), Laser, Bend (гибка).
в общем и целом, программа, действительно заморочистая
И довольно редко используемая по сравнению с другими. Не стоит она целой ветки.
В 21.03.2010 в 19:45, prozora сказал:
Подскажите пожалуйста какой там тип ключа просто HASP или Sentinel или Guardant или что еще?
    • Mr_Gray
