Здравствуйте. Я конечно понимаю, что punch по сравнению с ProE детский лепет. Но иногда тоже возникают вопросы. Сделайте пожалуйста малюсенький подформ для таких как я.
И хотелось бы узнать может у кого нибудь есть инструкция к Linea5 на русском языке? Может кто скинет? :unsure:
Ну если ProE это пргорамма, то punch это программка. Он тоже что то может, у него есть свой набор утилит, настройки. Но все на английском. А хотелось бы иметь инструкцию на русском.
зачем сразу подфорум? К тому же неизвестно_для_чего :)))
Если подобных страдальцев будет достаточно и ЭТА тема будет активно равиваться (не в сторону флейма), тогда, может быть...
Инструкцию я на русском уже нашла. Но по поводу подфорума была бы вам очень признательно. Потому что зайдя на форум теряешься в обилии информации по ProE, а сообщения от таких как я страдальцев теряются в этом обилии и их очень тяжело распознать.
Так что пожалуйста рассмотрите мое предложение.
EKATARINA
Давайте для начала посмотрим на активность пользователей в этой теме.
Что толку создавать раздел, если он будет пустовать.
И вы бы хоть какие-то конкретные вопросы задали, типа вот такая деталь вот здесь не punchуется....
EKATARINA
чтобы не теряться в обили и изобили, просто сохраните себе ссылочку на эту тему и используйте её :))
...вот такая деталь вот здесь не punchуется....
Мне понравилось :-), можно продолжить: не UGится, не CATIтся, не ProEцируется....
А вот то что я нашла: Linea5-Руководство пользователя. Может кому-нибудь пригодиться.
EKATARINA, а не могли бы еще раз выложить руководство по Punch5. Интересуют некоторые настройки, в частности автоматическая расстановка перемычек равных 0.5(по умолчанию 0.1)
Изменено пользователем Bigtatar
А что старая ссылка не работает? Странно :g: . А если вот так?
Если и так не получиться - пишите в личку, скину по почте.
Linea5_rukovodstvo.rar
  • 3 месяца спустя...
cnckad
в cncKAD есть базовые постпроцессоры для многих станков, еще хороший автонестинг(автораскладка) деталей на листе с возможностью поворота на оптимальный угол, рекомендую. самв нем работаю
Сомневаюсь, что у кого то есть крякнутый панч. У нас каждое рабочее место официально купленное вместе со спец. ключиком без которого эта програмка работать не будет. Мне кажется проще найти другую програмку с аналогичными возможностями. :smile:
присоединяюсь "за" всеми конечностями!
у меня две чимсы.
для создания программ пользуемся:
1)МD3
2)PUNCH
3)DNC
Устал я от этой Linea5!!!
постоянные проблемы с запуском "панч", а сейчас вообще не работает.
при попытке запуска Linea5 выскакивает сообщение, что сервер не найден.
запускаю базу данных COMPUTES (CCDD), а она выдает, что такой сервер уже подключен......
как с этим бороться??????? :wallbash:
сущевствует ли какая либо альтернатива или крякнутый панч, если нет, то подскажите как с этим итальянским Г. управиться и работать в удовольствие, а не с нервотрепкой?????
Спасибо.
perecop@gala.net
Гриша
80684655425
      Есть руководство: https://www.syntecclub.com/cncrel/Manual/PDF/5-Axis Function Application Manual.pdf
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
