Электронный архив предприятия
Позвольте вам напомнить, что мы обсуждаем вопрос о PDM который может управлять файлами autocad и catia V5 . Я ссылался на применимость смартима для решения поставленной задачи. На конкретные технические вопросы приводил конкретные технические ответы. Судя по вашему сообщению
green_fx
Подробности знаю. Но не продавец.
<{POST_SNAPBACK}>
Вы отлично разбираетесь в функциональности смартима. Поздравляю вас вы выбрали достойный программный продукт. :clap_1:
green_fx
А вот как насчет младенца? И поглубже копните в ответе.
Наводка: Ваше "мы вообщето в ветки pdm", подразумевается, не в CAD. :wallbash:
Изобретатель решений
Господа инженеры,
Поделитесь опытом электронного документооборота предприятия. Наслышан об этом немало, но интересен реальный опыт внедрения.
Назначение программы: выдача номеров по стандарту предприятия на все документы (включая чертежи и 3-х мерные детали), регистрация в электронном архиве документов, распределение файлов по каталогам, поиск, администрирование на продвижение документов в архив.
Программа должна быть сетевой и русскоязычной.
Электронный документооборот сейчас уже строится на системах, поддерживающих портальные решения (доступ к ресурсам предприятия через Интернет). Для автоматизации нужно создать корпоративный сайт с портальными входами на общие ресурсы - внутренный корпоративный ресурс, ресурс работы с поставщиками, ресурс для работы с покупателями. Это стандарт западных корпоративных сайтов.
Для этих целей используются системы управления содержанием - для разрыва между интерактивной внутренней информацией и опубликованной для идентифицированных пользователей. PDM системы не могут претендовать на систему документооборота предприятия, пусть даже электронного.
Здесь нужна платформа для интеграции, поддерживающая интеграционные стандарты - XML, XSL.
В идеале - электронный документооборот предприятия = Documentum + ENOVIA. Но это дорогое удовольствие, тем более, что ENOVIA использует сервер лицензий на платформе MS и UNIX.
Для обеих систем работа с любыми программами не составляет проблем, т.к. обе используют защищенные файловые пространства.
Поддержка двух байтовой кодировки шрифтов становится нормой (все русифицируется).
По-моему, вы усложняете.
Человек описал задачу:
Задача состоит в создании электронного архива машиностроительных чертежей (AutoCAD) и сопровождающих документов (MS Word), трехмерных объектов (детали, узлы в CATIA 5). Назначение программы: выдача номеров по стандарту предприятия на все документы (включая чертежи и 3-х мерные детали), регистрация в электронном архиве документов, распределение файлов по каталогам, поиск, администрирование на продвижение документов в архив.
PDM/PLM-система с этим справится.
Господа инженеры,
<{POST_SNAPBACK}>
Обратите внимание на SMARTEAM.
там и русский язык и XML - родной формат,
да и по сравнению с ENOVIA гораздо дешевле.
А где-нибудь в нашей стране на такое "идеальное решение" (только реально работающее, pls.) посмотреть можно?
Или это просто "общая теория" и такая же ненавязчивая реклама Documentum, как и в вашем сообщении в другой ветке? :smile:
  • 1 год спустя...
На самом деле есть приличная система - Алее Архив.
И это не реклама :bleh:
а вот кто мне может объяснить товарищи, глупый вопрос: а как в Documentum 6 реализуется <noindex>сканирование и поточный ввод документов</noindex>? Через модуль Captiva или каким-либо другим путем?
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
