Ищу человека.
AKLion
Просто интересно, сочленения видимо сделаны в виде концентричности сферических элементов, а вот ограничения есть? Можно ногу человеку как кузнечику выгнуть в обратную сторону?
vasyam По инфе на сайте я понял что ограничения есть, но в реальности их нету :sad: но модели очеь качественные и точки вращения находятся в правильных местах. А какая горячая клавиша?
GS не понял
15 минут назад, AKLion сказал:
Да фиг знает как они это сделали, клавишу как назначить я не нашел.
Вам только модель досталась, размеры менять не можете? Ну там  скажем пошире и пониже человека сделать.
@AKLion , @GS как и я не понял, про лицензию на два компа.
т.е. Вы заплатили $349 для того, чтобы модель использовать только на двух компах?
Или как Вы получили эти модели?
Да эти модели были оплачены. Было написано что они на 2 рабочие машины. Но никаких лицензий или чего то подобного я не увидел.
Изменено пользователем AKLion
31 минуту назад, AKLion сказал:
Подозреваю, что на этом форуме мало людей, которые работают со столь дорогими моделями...
1 час назад, AKLion сказал:
позвольте поинтересоваться, какой был текст в оригинале?
1 час назад, Narwhal сказал:
Я его и не видел, мне прислали уже письмо с кучей ссылок на модели в разных форматах. Просто в письме было написано что модели на 2 компа не более. Хотя никакой защиты я не увидел.
3 минуты назад, AKLion сказал:
В каких других форматах?
Искренне поздравляю!
Но либо Вы делитесь содержимым и тогда кто-то сможет подсказать, либо просто принимаете поздравления!
31 минуту назад, Alex1986 сказал:
С тем, что @AKLion завел себе мужика? :prankster2:
С тем, что его компания не пожалела американских рублей на покупку модели.
Подозреваю, что у большинства, на работе, просто покрутили бы пальцем у виска...
Только что, Alex1986 сказал:
Если бы у меня шеф узнал, что можно еще и модели впаривать, он бы вначале меня заставил их рисовать, а потом продажников, что бы они их впаривали. Так что я своему начальству даже показывать, ничего подобного не стал бы. :biggrin:
@Alex1986 Уж очень дорогие модели! Реально в интернет есть более дешевле! Может не стоило покупать то?
Это у меня спрашиваете?
23 минуты назад, Alex1986 сказал:
Знаешь, я бы не удивился, если б ТС создал тему "Ищу шарик". Даже бы не удивился, если б ему вместо гугла напихали полные ладошки моделей. И даже бы не удивился, что он все равно что-нибудь шарообразное купил вместо вариантов "скачать" и "сделать самому".
Но чтобы при этом поздравлять с покупкой.......  :g:
@Alex1986 широкой и доброй души ты чувак :worthy::biggrin:
Изменено пользователем Blurp
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
