Постпроцессор для FADAL UGS NX6
i0wa
Доброе всем время суток.
Уважаемые посетители.
Меня интересует следующий вопрос: как сделать так, чтобы пост для NX6 1. писал всё в программе только заглавными буквами, и 2. что бы добовлял следующий код:
O сюда имя относителной системы координат
( PARALL. H= )
( E4/Z = )
#V1 = 0
#V2 = 0
#V3 = 0
#V4 = 0
#V6 = 0
#FX48 = FX4 + V1
#FY48 = FY4 + V2
#FZ48 = FZ4 + V3
в начало программы, и в самый первый кадр (у меня он такой "N0010 G90 G0 G40 G17 G80") добавлял бы "E48", при этом убирая G40 G17 G80, а в конце, перед М02, добавлял бы "G01 X0 Y100" и замену на первый исползовавшийся инструмент.
Заранее всем очень благодарен
С уважением,
Ю.
Изменено пользователем i0wa
С предыдущей проблемой вроде разобрался, выяснелась другая. Как сделать отключение коррекции не в отдельном кадре, а в последующем?
N0100 G1 X0 Y0 G40
а не:
N0090 G40
N0100 G1 X0 Y0
  • 9 месяцев спустя...
  • 7 месяцев спустя...
вопрос: как в NX вывести текс программы в CLData и ISO 7 bit ?
P.S. извеняюсь если не по теме
Могу вислать постпроцессор для CNC Fadal 88 для UGS NX6, пиши в ЛИЧКУ.
      Уважаемые коллеги Чего-то я туплю страшно Пытаюсь в P-CODE писать программу редактирования барабана инструментов Макропеременная @MDIKEYI #8549 /* MDI Key image должна мне давать номер нажатой кнопки Кнопка F1 под экраном имеет код 249 Кнопка <INPUT> имеет код 152 При нажатии F1 у меня должна включаться D5001.0 а при нажатии <INPUT> выключаться Но в макропеременной #8549 код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает. И надо много раз нажимать нужную клавишу что бы она сработала Макропеременная #8549 у меня выводится в диагностический D5000 Кто знает, может #8549 как-то настраивается, что бы программа успела на него отреагировать IF [#8549 EQ 249] THEN #548 = 1 ENDIF IF [#8549 EQ 152] THEN #548 = 0 ENDIF
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • Orchestra2603
