Конфигурация компа под SW 2007/2008
Лучше ищи QFX1500 или QFX1400, потому как QFX1700, как ты сам сказал (забыл о 32-х потоковых процессорах у FX1700 против 16 (остальные заблокированы) у FX570), от QFX570 ничем серьёзным кроме цены не отличается.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
