расчёт радиатора
Привет всем...
Вот возникла необходимость в расчёте радиатора...
Т.е. есть некий агрегат (для простоты трубка), в нём кварцевая колба и греется эта штука до 900*С (если не врут)...
Один спец. просчитал в COSMOSWorks тепловые потоки, но поскольку он сам самопально всё это изучал, то возможно чего-то не учел и рассчитать радиатор (по крайней мере его объём) он не может...
А у меня кроме COSMOSExpess ничего нет (ну ещё пару Космосов), смотрел на диске - не нашёл... Впрочем бог с ним - найду....
Если у кого есть опыт рачёта радиаторов в Солиде - очень хотелось бы получить совет (или направление), как это правильно делать????
И ещё мааленький вопросик - в хелпе наткнулся на какое-то приложение к Солиду, называется Termo Labs (если не ошибся) и даже панелька для него есть, но вот подключать его надо отдельно - может кто знает, что это за зверь и можно ли его применить в деле расчёта радатора, да и вообще оценке тепловых потоко....
Спасибо...
А свести все к случаю из справочника нельзя и по рабоче-крестьянски обсчитать для определения порядка величины?
Это если случай типовой, конечно же...
Случай наверное типовой - цилиндрический радиатор, скорее всего с плоскими ребрами (может пупырышками)....
Справочника, да и книжек с расчётом радиаторов, не нашёл (ни у кого не было)...
А что за справочник???
Нашёл в нете кое-какие расчёты, попробую поизголяться....
Может КосмосаФлу (или Фло) пропробую, он вроде тоже чего-то подобное может....
Мне в свое время попадался какой-то громадный справочник расчетчика, в томах 5 или 6, годов эдак 60-70-х.
Там было все, статика, вибрации, теплотехника и пр. Вот автора - к сожалению,не помню. Для меня МКЭ - лес темный, я в него нэ вэрю :unsure:
долго в такой "сауне" не просидишь, однако.
Ну шалобушка маленькая и греется не у меня, так что пока всё нормально...
Но вот как её остудить????
Что именно остудить? Наружную поверхность трубки? И чем остудить? Воздух, вода или что-то еще?
Вот это не подойдет:
<noindex>Программа (скрипт) для теплового расчета и определения размеров радиатора
</noindex>
или
<noindex>Тепловой расчет радиатора
</noindex>
Изменено пользователем ILL
Спасибо за ответ...
Эти расчёты уже видел...
Но дело в том. что эти расчёты для плоских радиаторов, а у меня цилиндрический и длина ребра отсутствует (т.к. кольцо) - а без длины расчёт не идёт...
Конечно можно поставить нечто близкое (что и сделал) или "развернуть" кольцо, но кто поручится, что это будет хорошо...
  • 7 месяцев спустя...
Заходите ко мне сюда: <noindex>http://vladimir-coslow.narod.ru/projects.html</noindex> и да будет вам счастье в расчётах радиаторов!
Спасибо за приглашение - давно уже всё расчитал :wink: ...
И потом - нужно было расчитать НЕ плоский (как у Вас на сайте), а цилиндрический радиатор....
