Нарезание резьбы резьбофрезами
Ug_user
Здравствуйте, коллеги!
Пользуетесь ли резьбофрезами для нарезания резьбы? Недавно получил такой опыт, но все попытки использовать для этих целей шаблон Unigraphics THREAD_MILL ни к чему не привели. В NX4 UG делает эту операцию очень плохо, фреза "падает" с плоскости безопасности в точку врезания и врезается по дуге или спирали никак не больше 90 градусов.
Пришлось написать свой шаблон операции в UGOPEN - <noindex>посмотрите, что из этого получилось.</noindex>
На станке уже попробовал - отлично получается!
Удачи!
ноябрь 2008
Добавлена возможность обработки НЕСКОЛЬКИХ отверстий одновременно, расположенных на любой поверхности.
<noindex>Картинка</noindex>
Попробовал резьбонарезание средствами UG. Вроде все в порядке, а что не устраивает, опускание на холостой на расстоянии безопасности, подход, резание, отход. Ну подход по окружности, а что нужно по спирали, или по касательной?
Извиняюсь посмотрел по ссылке. Но ведь обычно под нарезание резьбы готовится отверстие, в чем прелесть множества проходов?
Конечно, сначала делается отверстие. И вот если средствами UG делать операцию THREAD MILL, то с плоскости безопасности фреза падает в стартовую точку дуги врезания, задевая край отверстия. Правда, это происходит в том случае, если резьба режется снизу-вверх.
А много проходов для снижения нагрузки на инструмент, только и всего, так как режу сразу всей высотой (38 мм) М16.
Когда работал в Мастеркаме использовал опцию нарезания резьбы резьбовой фрезой очень часто . И это себя оправдывало . Работали в основном с деталями для электронной и оптической промышленности и там как правило очень много маленьких резьбовых отверстий. Минимальный размер сделанный резьбовой фрезой М2,5 а максимальный М10 (для большего шага использовали фрезы с пластинами но гораздо реже) . Работали фрезами Искар. Из практики , маленькие резьбы если их делать за один проход получаються немного коническими и проб (GO) застревает где-то по середине . Лучший результат это нарезание с верху в низ начиная с лубины 3-х витков.
Надо сказать что в Мастеркаме эта опция работает великолепно , все наглядно с иконками и очень хороший контроль за заходом-выходом инструмента.
В Юниграфиксе пока еще не приходилось работать резьбовой фрезой , во первых потому что продукция фирмы в основном корпусные детали для самолетов , а во вторых политика такая что резьбы запрещено нарезать в станке , потому что бояться угробить огромные детали ( есть до 5 метров в длинну ! ) из-за сломанного мечика ... да и резьб в таких деталях очень мало в основном отверстия под заклепки.
Для себя пытался эксперементировать с этой опцией и мне очень не понравилось видно что не доработанно. Согласен с Ug_user модуль нуждаеться в дополнительных возможностях.
Отсюда вопрос (просьба) : Уважаемый Ug_user , а не могли бы Вы обьяснить подробнее для не слишком опытных в UG пользователей как написать свой модуль , и разобрать это на конкретном примере вот хотя-бы вышеозначенной опции. Буду весьма благодарен. :smile:
29 сентября 2008
Еще одно маленькое замечание, вдогонку.. Представьте себе, что нужно нарезать резьбу в зеркальных деталях (правая и левая, типичная ситуация для авиационных деталей). Если заход резьбы сделан в виде дуги в 180 градусов - просто поменяйте G02 на G03 ВЕЗДЕ - и получите программу для зеркальной детали.... Даже перепроцессировать не нужно. Проверено!
Хочу разом ответить всем на вопрос - как подключить dll-библиотечку в MILL USER обработке.
1. Закройте UG
2. Создайте системную переменную, которая будет указывать на требуемую библиотечку, например (на моем компе)
THREAD_MILL=E:\APP\Thread_Mill\Release\Thread_MILL.dll
3. Запускайте UG
4. Сделайте отверстие в детали и добавьте на это отверстие символическую резьбу. По большому счету - номинал резьбы и шаг большого значения не имеют, эти параметры можно ввести в библиотечке при старте операции.
5. Создайте В ЛЮБОМ ШАБЛОНЕ (planar, mill-contour и т.п. ) операцию вида MILL USER.
6. В качестве точки входа укажите имя той самой переменной
7. Жмите "Параметры пользователя" и следуйте указаниям.
Удачи!
Добавил в библиотечку нарезание резьбы в нескольких отверстиях, расположенных на ЛЮБОЙ поверхности (Вам, авиаторы!)
<noindex>Резьбофрезерование</noindex>
В NX6 один из недостатков уже убрали - добавили опцию начало из центра отверстия,
вот только многопоходность не догадались добавить :rolleyes:
Здравствуйте!
Подскажите новичку, как изменить направление фрезерования резьбы сверху-вниз, снизу-вверх. Требуется сделать снизу-вверх, не соображу как поменять
По настойчивым просьбам доработал библиотечку - теперь внутреннюю резьбу можно нарезать сверху-вниз, хотя считаю, что это не совсем правильно...
И всё-таки очень хотелось бы узнать, где и каким образом можно раздобыть эту библиотеку!
Выглядит всё очень красиво, очень хотелось бы опробовать!
Заранее благодарю!
  • 10 месяцев спустя...
В январе 2010 тема резьбонарезания получила новое продолжение - добавлена возможность формирования конических резьб. Для этого в меню параметров добавлен дополнительный пункт - угол конусности резьбы (для стандарта NPT 1 градус 47 минут 23 секунды, это значение "забито" в меню по умолчанию), и точность аппроксимации винтовой линии переменного радиуса линейными перемещениями. К сожалению, все попытки создать коническую спираль "одним движением" успехом не увенчались, будем надеяться, что в следующих релизах UGOPEN такая возможность появится.
Еще нововведение - возможность указания не количества витков резьбы, а длины резьбы, при этом количество витков рассчитывается автоматически и может не быть целым числом. Следует помнить о том, что при формировании наружной резьбы фрезе необходим "простор" в 1/4 шага резьбы для выхода по спирали.
Конечно же, сохранена возможность формирования резьбы в несколько проходов.
Посмотреть можно <noindex>ЗДЕСЬ.</noindex>
Для наружной резьбы (Угол конусности "гипертрофирован" для наглядности):
И для внутренней резьбы:
А как на счет сохранения выбранной геометрии в операции.
Насколько я знаю в ранней версии вашей программы был такой "недостаток".
Через UDO. И не только геометрия, но и все параметры.
Значит доработали :clap_1:
Еще вопросы.
1. Если я изменю геометрию выбранной резьбы в "моделирование", операция "покраснеет"?
2. А как задаются подачи; или где хранятся (UDO или стандартные средства(в параметрах операции)).
Недавно столкнулся с этим вопросом. Просьба к Ug user, поделитесь пожалуйста Вашей библиотекой. И еще, она будет работать под NX7?
Изменено пользователем Пивная бочка
  • 3 месяца спустя...
<noindex>На этой страничке</noindex> (по многочисленным просьбам) выкладываю демо-версии библиотечки резьбофрезерования, отдельно для Win32 и Win64. Демо-версии будут работоспособны до 31 июля 2010. Многое отрезано. Что можно:
- Нарезание наружной, внутренней, метрической, конической резьб для одиночных отверстий и для группы отверстий с одинаковым шагом резьбы.
Кому интересно - попробуйте. Конструктивная критика приветствуется.
  • 9 месяцев спустя...
Добавлю свои 5 копеек .
Код УП
@018%:(KORPUS)G40 G17 G80 G90 G21(REZBOFREZEROVANIE_M16x0.5)M05M09T6 M06(REZBOFREZA , DIAMETR=4.6 MM )G00 G90 G56 X27.050 Y69.986S7500 M03G43 Z37.000 H06M08Z12.701G08 P1G41 G01 X31.920 Y67.916 D06 F200G03 X35.050 Y69.986 Z12.745 I0.880 J2.070X35.050 Y69.986 Z13.245 I-8.000 J0.000X35.050 Y69.986 Z13.745 I-8.000 J0.000X31.920 Y72.057 Z13.789 I-2.250 J0.000G08 P0G40 G01 X27.050 Y69.986G00 Z37.000Y34.986Z12.701G08 P1G41 G01 X31.920 Y32.916 D06 G03 X35.050 Y34.986 Z12.745 I0.880 J2.070X35.050 Y34.986 Z13.245 I-8.000 J0.000X35.050 Y34.986 Z13.745 I-8.000 J0.000X31.920 Y37.057 Z13.789 I-2.250 J0.000G08 P0G40 G01 X27.050 Y34.986G00 Z37.000M05M09G91 G28 Z0.000G91 G28 Y0.000M30%
Собственно <noindex>Расфрезеровывание отверстий по спирали</noindex> делается этим же способом ,только в настройках указывается левая резьба , а шаг резьбы будет количеством витков спирали .
