Нарезание резьбы резьбофрезами
Ug_user
Добавлю свои 5 копеек .
Код УП
@018%:(KORPUS)G40 G17 G80 G90 G21(REZBOFREZEROVANIE_M16x0.5)M05M09T6 M06(REZBOFREZA , DIAMETR=4.6 MM )G00 G90 G56 X27.050 Y69.986S7500 M03G43 Z37.000 H06M08Z12.701G08 P1G41 G01 X31.920 Y67.916 D06 F200G03 X35.050 Y69.986 Z12.745 I0.880 J2.070X35.050 Y69.986 Z13.245 I-8.000 J0.000X35.050 Y69.986 Z13.745 I-8.000 J0.000X31.920 Y72.057 Z13.789 I-2.250 J0.000G08 P0G40 G01 X27.050 Y69.986G00 Z37.000Y34.986Z12.701G08 P1G41 G01 X31.920 Y32.916 D06 G03 X35.050 Y34.986 Z12.745 I0.880 J2.070X35.050 Y34.986 Z13.245 I-8.000 J0.000X35.050 Y34.986 Z13.745 I-8.000 J0.000X31.920 Y37.057 Z13.789 I-2.250 J0.000G08 P0G40 G01 X27.050 Y34.986G00 Z37.000M05M09G91 G28 Z0.000G91 G28 Y0.000M30%
Собственно <noindex>Расфрезеровывание отверстий по спирали</noindex> делается этим же способом ,только в настройках указывается левая резьба , а шаг резьбы будет количеством витков спирали .
А резьбу делали стандартной операцией резьборезерования?
  • 8 лет спустя...
  • 4 года спустя...
03.06.2010 в 17:07, Ug_user сказал:
http://www.postprocessor.ru/images/ThreadMilling_39_2.jpg
<noindex>На этой страничке</noindex> (по многочисленным просьбам) выкладываю демо-версии библиотечки резьбофрезерования, отдельно для Win32 и Win64. Демо-версии будут работоспособны до 31 июля 2010. Многое отрезано. Что можно:
- Нарезание наружной, внутренней, метрической, конической резьб для одиночных отверстий и для группы отверстий с одинаковым шагом резьбы.
Кому интересно - попробуйте. Конструктивная критика приветствуется.
http://www.postprocessor.ru/images/Internal_NPT_Thread.PNG
Здравствуйте! где можно приобрести библиотеку по нарезанию конической резьбы?
Сначала надо смоделировать конус, на нём построить спираль с нужным шагом. Затем спираль нужно спроецировать на конус и указать её в качестве траектории фрезерования.  Заход на коррекцию придётся делать вручную в Симке, а к-во проходов вводить через цикл с переменными.
Может есть и другие способы.
Изменено пользователем drion
23.03.2024 в 15:53, Seeergei сказал:
Пишите info@postprocessor.ru, поболтаем..
02.04.2024 в 14:06, Ug_user сказал:
Здравствуйте! Написал на почту вам, что то никаких ответов.
Попробовал операцию резьбофрезерования в NX8.5.
Вроде всё нормально, только программа выводится без круговой интерполяции, то есть кусочками. Это там так задумано, или у меня что-то недонастроено в операции или постпроцессоре?
Если у кого есть практический опыт обработки такими программами, без круговой интерполяции - насколько худшим можно ожидать результат по сравнению с программой, в которой используется круговая интерполяция?
Где в операции настраивается точность аппроксимации - я знаю.
1 hour ago, maxx2000 said:
@asd что выводится в CLData?
Надеюсь, это то, что вы имели в виду.
TOOL PATH/THREAD_MILLING_1_COPY,TOOL,STD_DRILL
TLDATA/TCUTTER,10.0000,0.0000,0.0000,80.0000,10.0000,8.0000
MSYS/0.0000,0.0000,0.0000,1.0000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.0000000
$$ centerline data
PAINT/PATH
PAINT/FEED
PAINT/SPEED,10
PAINT/COLOR,186
FROM/0.0000,0.0000,50.0000,0.0000000,0.0000000,1.0000000
LOAD/TOOL,1
RAPID
GOTO/0.0000,0.0000,3.0000
PAINT/COLOR,181
FEDRAT/MMPM,500.0000
GOTO/0.0000,0.0000,-33.0211
PAINT/COLOR,6
FEDRAT/250.0000
GOTO/21.6792,-1.2470,-33.0211
CIRCLE/21.7509,0.0000,-33.0000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000
GOTO/23.0000,0.0000,-33.0000
PAINT/COLOR,31
CIRCLE/0.0000,0.0000,-4.5000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,23.0000,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000,TIMES,19
GOTO/23.0000,0.0000,-4.5000
PAINT/COLOR,1
CIRCLE/21.7509,0.0000,-4.4789,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000
GOTO/21.6792,1.2470,-4.4789
GOTO/0.0000,0.0000,-4.4789
PAINT/COLOR,103
RAPID
GOTO/0.0000,0.0000,50.0000
PAINT/FEED,NOMORE
PAINT/SPEED,10
PAINT/TOOL,NOMORE
END-OF-PATH
@asd выводит нормально, с постпроцессором что-то
5 минут назад, asd сказал:
Подправил постпроцессор, проблему решил.
В принципе, информация по решению есть в этом же подфоруме:
https://cccp3d.ru/topic/66362-nx-85-круговая-интерполяция/?do=findComment&comment=583924
Хотя я делал по другим источникам, потому что они первыми попались.
Изменено пользователем asd
    • Fedo81
      Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался, установил Солид кам 2022, в переходах фрезерование пропала операция 3д модель! Так же с версией 2023
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
