Как сделать в ductpost...
Intuit
Здравствуйте!
Разбирался потихоньку с ductpost'ом, в основном подправил opt-файл... Покамест непонятно 2 вещи:
1 - Можно ли, чтобы слово (в моём случае это скорость) не только начиналось с префикса (у меня это "VS"), но и заканчивалось суффиксом (у меня - ";")? Т.е. формат должен быть такой: VS123; .
2 - мне нужно, чтобы значения координат перед тем, как записаться в выходной УП файл, сначала были умножены в 40 раз, а потом - округлены (т.е. чтобы не было точки и десятичных знаков). Если я просто задаю scale factor, decimal point, и decimal places, то результат почему-то неправильный (видимо, он сперва округляет, а потом умножает)...
Вообще это всё некритично, т.к. пока написал прогу на delphi, которая исправляет эти недочёты в УП-файле. Но всё же хотелось бы иметь полностью работоспособный opt-файл. Спасибо за помощь.
Видимо, от многих знаний, многие печали. :g:
Чем пытаться отвечать на разрозненные вопрросы, вы лучше обрисуйте проблему в целом .
Какой станок, стойка, каким ПП пользуетесь, что за синтаксис УП хотите получить(пример кода)?
Возможно, все ваши проблемы уже решены в готовом ПП.
VS123;
Может быть символ ";" д. б. в конце каждой строки , а не только в конце символов подачи (которая , кстати модальна или нет?)?
Для чего умножать на 40? может это связано с дюймами?
[код удалён]
Я просто посмотрел, что выводит ArtCAM и на основе этого сочинял пост для милла. Что до станка - то на пути к стойке расположен компьютер, которому надо скормить эту УП. Полагаю, что он преобразует её в норм. g-код и подкачивает на станок. Умножать на 40 надо, я так понимаю, для того, чтобы не встречались дробные числа (и одновременно можно было работать с величинами, меньшими миллиметра). Точки с запятой - это разделители команды. Т.о. каждая команда должна заканчиваться этим символом. Поскольку корость подачи модальна, то нельзя вручную дописать точку с запятой. Изменено пользователем Intuit
А пояснить что в этом коде что?
Вы думаете , что все мечтают догадываться (ключевое слово) что есть ху в каждом кадре?
Учитесь уважать чужое время.
Пока на ум приходит только вставка ";" в констукции
define block move linear
end define
и подобные
и подобные
Спасибо большое за уделённое время.
Я так тоже пробовал вставлять, но ведь если скорость не проставляется, то точка с запятой получается лишней.
Можно было бы, конечно, проверять - если скорость не изменилась, то разделитель вставляется вручную, если нет - то нет. Не знаю, правда, можно ли/и как это реализовать. А на счёт нормального умножения/округления покамест ничего придумать не могу. Да ладно, это и не смертельно, выход другой и так есть.
В любом случае, ещё раз спасибо, извините за невнятные посты.
Возможно поможет такая конструкция:
counter start = 0
counter increment = 1
if ( counter = 0 )
N ; " L" ; x coordinate ; y coordinate ; z coordinate ; "здесь вставить то что нужно"
else
end if
end define
сброс переменной counter можно делать например здесь
define block move rapid
N ; " L" ; x coord ; y coord ; z coord ; " F7000"
reset counter
В конце концов, на худой конец, :smile: можно значение подачи занести в блок линейных перемещений просто как символьную конструкцию.
Пострадает гибкость, но в данном случае решайте сами, что важнее.
  • 5 лет спустя...
Как сделать так, чтобы перед скоростью вращения шпинделя выводилась функция G97?
Станок Multicam. Все строки машинного кода должны начинаться с М или G.
G97 S [d] - настройка скорости шпинделя.
Надежнее всего переопределить word "S" так, чтобы оно стало "G97 S".
Спасибо! Получилось!
    • lexx174
      Иногда в этом нет необходимости, особенно когда это касается покупной детали, масса которой известна, а нарисована она схематически или упрощенно. Допустим если конструктор захочет дорисовать что-то более подробно, то масса такой детали измениться, а это будет не соответствовать действительности и не всегда уследишь за плотностью такой детали, поэтому мое ИМХО изменение массы вручную иногда полезно и имеет место быть.
      Я хочу сказать, что при указанном выше перекосе невозможно будет программными компенсациями добиться перпендикулярности оси шпинделя к поверхности стола и, как следствие, к поверхности детали, притянутой к столу. Как следствие мы получаем неисправимый перекос отверстий при расточке и столь же неисправимый перекос при обработке плоскостей торцом вращающегося инструмента: торцевыми фрезами, чашечными шлифовальными кругами, однозубыми фрезами летучками.
      Если узел взвешен, то подгоните плотность, это будет лучше соответствовать взвешенному узлу. Заодно проверьте все входящие детали: правильно ли задан материал или плотность, нет ли ошибок в деталях при изготовлении.
    • Alexander.k
      Я новичок  моделировании, много не понимаю.    Мне нужно получить пересечение трёх выдавленных отверстий без без артефактов. Как правильно это сделать? Я попытался создать 3 эскиза по плоскостям.    И пытался выдавить. Не найдя нужного инструмента , выдавил по стеке (хотя понимаю, что это не правильно).   Естественно на пересечении появились  артефакты. Конечно можно было построить в углу шар который убрал бы артефакты. Но я уверен что делаю это не правильно и существует более простой способ. Если не сложно, подскажите пожалуйста .
    • Андрей67
      Здравствуйте! В каталогах производителей зубчатых ремней указан параметр Zmin для каждого типа ремня.     А вот как быть с минимальным охватом шкива, чтоб ремень не разрушился от максимальной нагрузки? Понятное дело, что чем больше охват тем лучше. Но должен же быть и минимум? К примеру, для профиля Т5 как знать этот параметр?
      Там об этом и написано в последнем абзаце. Видим люфт, переходим в полузамкнутый, побороли люфт, переключаемся в замкнутый контур Люфты вызывают вибрацию, пожтому с ними и борятся.  Не, не, не Ты же сам сказал: я, мол, в прошлый раз бла-бла-бла, тыры-пыры А где он, этот прошлый раз? Это ж легко - взял и дал ссылку на комментарий Ох и фантазёр ты @lem_on А я тебе отвечу, не было его, этого "последнего раза", не было Пора про тебя песню сочинить Ты бы как предпочел - в миноре, аль в мажоре? Или марш сочинить, а?
      Таблица компенсаций позволяет корректировать любую ось в любой точке в зависимости от положения остальных осей. Вот я создаю такую таблицу для компенсации Я буду вести индикатор вдоль оси Y, а компенсировать буду Иксом. Разворачиваю поворотную ось влево на 90 градусов и компенсациями выравниваю игрек за счет икса. Потом поворачиваю стол вправо на 90 градусов. А там мне нужны уже другие компенсации, не те что для минус 90. То есть таблицу я могу составить только для минус 90 либо для плюс 90. Потому что в данные компенсации я могу вносить только константы. Если бы можно было вносить формулы, эту задачу можно было бы решить
      Так у тебя память как у рыбы, 3 секунды и забыл. Ну или дурака включил, что более вероятно. Так что живи с коричневым носом. Хоть нормальные люди тебя обходить будут.
      ну я же говорю что вы основное не понимаете. функция борется не с люфтом люфт никуда не исчезает а с последствиями которые привносит люфт в полно замкнутый контур регулирования. с люфтом борется напрямую только компенсация его в полузамкнутом контуре.
