2 вопроса по PowerMill
Intuit
Здравствуйте!
Только взялся разбираться в PowerMill'е, и уже возникло пару вопросов.
Во-первых, можно ли измерить габариты траектории? Длину/ширину/высоту, координаты мин./макс. точек по осям...
Во-вторых - как сделать такую же чистовую обработку растром, как в ArtCAM'е? То есть фреза идёт в обе стороны, а когда переходит на следующую дорожку, то не поднимается, чтобы перейти на высоте безопасного перехода, а переходит на высоте детали. А то получается слишком много движения вхолостую.
Спасибо за помощь огромное :smile:
1. Выделить нужную траекторию, контекстное меню "Свойства"
Длину/ширину/высоту получить путем вычисления разности минимума и максимума. Вот только какой смысл в в этой разности?
2. Установить в переходах/короткие в значение "по повехности" (или еще как , например по дуге или прямо), указав при этом необходимый порог.
Здравствуйте!
Габариты измеряются - так. В дереве проекта (левое поле) на активной траектории которую хотим проверить жмём правую клавишу мыши, выходит контекстное меню и в нём выбираем функцию "Свойства" там будут отабражены координаты максимальных точек траектории относительно системы координат.
По второму вопросу попробуй в "обе стороны соединно" не забудь поставить радиус скругления, в зависимости от шага траектории. Ещё есть способ, в окне "подводы и переходы" в закладке "переходы" в ячейке "короткие" ставишь засветку - "по дуге" и должно всё получится.
Спасибо огромное! Всё получилось :)
Единственное, что не очень понятно: я выбрал опцию "по поверхности", и ширина траектории немного шире самой модели - это что, поправка на толщину инструмента?
Координаты (точки) траектории создаются в пределах "Заготовки".
Переходы могут выходит за пределы заготовки.
Понятно. И ещё вопрос по ходу дела - а нельзя ли случайно назначить основные команды на хоткеи..? а то лазить по менюшкам и вглядываться в пиктограммы как-то непривычно...
нет:(
может в РМ9 появится...
Похоже, вопросов уже больше, чем 2 ))
Скажите, пожалуйта, а можно ли (и как...) разбить траекторию на части, равные размеру стола станка? Как в арткаме - чтобы большую заготовку можно было бы делать по частям. И желательно, чтобы можно было задать небольшой перекрывающийся участок - на всякий случай, чтобы части точно гладко сошлись.
Не хочу плодить тем... Скажите, а возможно ли сделать такое: предположим, последняя фреза, которой я прохожу заготовку, конусная с углом 9 градусов. Предыдущие были концевые или шаровые, которые могут нормально обработать отвесные стенки. Последняя, естественно, такое сделать не в состоянии. Потому и вопрос: а есть ли какой-то способ в милле, чтоб УП для предыдущих фрез строились так, чтобы все стенки были с углом не менее 9 градусов? Или придётся вручную править всю модель?
Спасибо за помощь!
Смысл вопроса не совсем понятен.Для чего нужна фреза в 9 градусов?
Зачем "обманывать" мил?
Чтобы он сам "додумал" уклоны на модели где их (уклонов) нет?
ну, 9 градусов - это к примеру. Просто последние фрезы очень тонкие, кромки радиусом полмиллиметра. Приходится использовать конусные. И если предыдущая фреза оставляет припуск, то конусная нормально снять материал не сможет... Отсюда и вопрос.
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
