размеры при масштабировании
Здравствуйте все.
Помогите решить проблему: в компасе 15.2 при создании чертежей возникает проблема как на скрине. При приближении, надписи становятся видны. Чувствую что гдето нужно настройки подправить, но где и какие, подскажите.
Di-mann
При распечатке надписи пропечатываются нормально?
Если да, то я бы и не парился,
Если душа поэта не терпит дисгармонии, ищите: сервис/ параметры.....
Что то связаное с упрощённой отрисовкой.
Распечатывается нормально, предварительный просмотр - все видно. В параметрах упрощенной отрисовки пробовали  ставить разные значения и снимать/ставить галочки - не помогает. Тоесть изменения есть, но так как нужно не показывает. Есть еще варианты?
Di-mann
 Есть еще варианты?
1.Глюк видюхи.
2.Корявые шрифты
Кстати, шрифт по умолчанию или пользовательские настройки?
С предыдущими версиями компаса проблем небыло, может это глюк конкретной версии. Шрифт стоит Гост тип А по умолчанию.
Di-mann
Может библиотека шрифтов корявая. Можно просто скопипастить с заменой с друго компа с рабочего компаса.той же версии. Искать в программ файлз/аскон/компас 3д .../sys/...
Можно просто скопипастить всю папку sys, даже пользовательские настройки источника копии появятся.
  • 1 year later...
argichev
при установке Komas 3d v.16 фон рабочего поля стал показывать смежно в чем может быть проблема?
Дмитий
В 25.08.2008 в 07:55, Sergei сказал:
Команда масштабирование в Компасе служит для изменения реальных размеров, для изменения масштаба чертежа используется масштаб ВИДА.
1. Создай новый вид, потому что в нулевом виде масштаб не изменяется. Покажи дерево построения - правой кнопкой мыши на пустом поле чертежа - дерево построения.
2. Задай в новом виде свой масштаб - правой кнопкой по виду в дереве.
3. Перенеси в этот вид всё что ты нарисовал.
Вот это действительно реальное решение проблемы, мне оно очень помогло
Di-mann
7 часов назад, Дмитий сказал:
Это не решение проблемы, это единственно правильный способ избежать проблем.
  • 1 month later...
openair1981
В 15.08.2008 в 13:01, Junky сказал:
Здравствуйте!
Оформляю в компасе мебельные чертежи. Сначала рисую изделие в масштабе 1:1, затем масштабирую до 1:10. При этом размеры автоматически уменьшаются. Как настроить компас, чтобы размеры не уменьшались, либо можно ввести (как в автокаде) какой-то коэффициент, на который эти размеры можно умножить. Либо можно сразу рисовать в масштабе 1:10, а размеры будут соответствовать масштабу 1:1. Очень нужно знать ответ на этот вопрос. Заранее благодарен.
Извиняюсь, если этот вопрос уже обсуждался на данном форуме.
вы наверно масштабируете кнопкой масштаба, как в Автокаде, тут так не прокатит, лучше вырезать деталь 1:1, установить нужный масштаб, затем уже вставить из буфера содержимое.
  • 3 years later...
Доброго времени суток! Что делать, если вкладка "вид" неактивна? Т.е. хочу поменять масштаб, но открывается окошко с неактивными функциями
  • 1 month later...
24.01.2021 в 14:18, Шеба сказал:
[...] вид" неактивна? [...]
Наверное, жмякаете по системному виду. А для масштабирования отдельный создавать надо.
    • wildthing
      Здравствуйте ,появилась проблема со станком -  Haas VF-1 2012 года , во время отработки программы менялся инструмент с т3 в т5 ,т3 инструмент поставил и поехал в т5 на т4 встал в аварийку и выдал 157 ошибку ( замыкание на землю)  , сбросили ошибку и сделали рекавери дабы отвести сменщик инструмента от шпинделя , станок по осям вышел в 0 ,но  при попытки смены инструмента выдает 867 ошибку КЗ кабеля рг ауси  ( не нашёл её на сайте абамета и хааса ) , возможно кто-то сталкивался с данной проблемой и поможет советом , заранее спасибо
    • AlexArt
      Очень интересно, но не понятно. Нужен простой пример действий и целей. Тогда, возможно, получится подсказать.
    • KorovnikovAV
      У тебя странные представления о страхе. Страна кстати в большинстве белая, просто с высоким уровнем преступности. А свои влажные фантазии оставь при себе, мне такое не интересно.
    • netlend
      Добавка следуюющих страниц
      это ты типа показал, как надо шутить?)   это вряд ли..) и что же с тобой делали в ЮАР чёрные мальчики, давай рассказывай Только сильно без подробностей
    • Alex_anders
      Устанавливаю комплекты Simodrive 611 (платы 6SN1118-1NH01-...) на фрезерный станок. Управление импульсными сигналами, ОС по энкодерам син/кос. Почитал мануалы, скачал Simocom U. Подключил на столе. В целом все понятно, вопросов по параметризации приводов нет, двигатели работают нормально. Осталась пара вопросов.    1. Так и не понял, как организовать экстренное торможение двигателями при пропадании сигнала разрешения. Сигнал Естоп по ТБ должен быть заведен и в чпу и в привод. Если кнопкой аппаратно разрывать сигнал разрешения привода, он останавливается выбегом. У меня хоть и двигатели с тормозами, но хотелось бы сделать совсем по-правильному.     2. Не понял, может ли этот привод управлять вентилятором шпиндельного двигателя. Нашел параметр, при достижении температуры выводить предупреждение. Настроил его на выход. Вроде бы все хорошо, но по истечении таймаута (240с макс), привод вываливается в ошибку по перегреву. Такой вариант не прокатил  ).
    • netlend
      Добрый вечер. Вообщем станок поехал,причину озвучивать не буду-элементарная ошибка ,что аж стыдно.С правой стороны обнаружил отгнивщий датчик ренишау.Дума завтра электронщик вернет-и предупреждение исчезнет.Не решилась проблема с проскоком револьверной головки и автозапуском гидравлики.Сделал фотки PMC страниц-может кто увидит некорректные данные.Буду благодарен за подсказки.
      Я тоже. Но Солид непобедим.
    • Shvg
      Не совсем понятно что пишется. Macros, standalone API (.exe files) или add-in (.dll files). И да, это затратная функция, особенно в exe файлах. Примерно раз в десять время можно сократить в них используя swApp.CommandInProgress.   Вот примерные тестовые результаты сборки из 10000 шариков с использованием CommandInProgress и exe файла. Время дано в миллисекундах. Функция GetChildren: 3198 Цикл for: 21069 Функция GetChildren: 3078 Цикл for: 21612 Функция GetChildren: 3127 Цикл for: 21538 Функция GetChildren: 3237 Цикл for: 21151 Функция GetChildren: 2973 Цикл for: 21622   Без CommandInProgress сама функция GetChildren отрабатывала 42...48 сек. P.S. Комп старенький.
    • ressurect83
      Подкидывал два других драйвера по оси Х, менял местами драйвера. Реакции ноль.
