размеры при масштабировании
Здравствуйте все.
Помогите решить проблему: в компасе 15.2 при создании чертежей возникает проблема как на скрине. При приближении, надписи становятся видны. Чувствую что гдето нужно настройки подправить, но где и какие, подскажите.
При распечатке надписи пропечатываются нормально?
Если да, то я бы и не парился,
Если душа поэта не терпит дисгармонии, ищите: сервис/ параметры.....
Что то связаное с упрощённой отрисовкой.
Распечатывается нормально, предварительный просмотр - все видно. В параметрах упрощенной отрисовки пробовали  ставить разные значения и снимать/ставить галочки - не помогает. Тоесть изменения есть, но так как нужно не показывает. Есть еще варианты?
С предыдущими версиями компаса проблем небыло, может это глюк конкретной версии. Шрифт стоит Гост тип А по умолчанию.
Может библиотека шрифтов корявая. Можно просто скопипастить с заменой с друго компа с рабочего компаса.той же версии. Искать в программ файлз/аскон/компас 3д .../sys/...
Можно просто скопипастить всю папку sys, даже пользовательские настройки источника копии появятся.
  • 1 год спустя...
В 25.08.2008 в 07:55, Sergei сказал:
Команда масштабирование в Компасе служит для изменения реальных размеров, для изменения масштаба чертежа используется масштаб ВИДА.
1. Создай новый вид, потому что в нулевом виде масштаб не изменяется. Покажи дерево построения - правой кнопкой мыши на пустом поле чертежа - дерево построения.
2. Задай в новом виде свой масштаб - правой кнопкой по виду в дереве.
3. Перенеси в этот вид всё что ты нарисовал.
Вот это действительно реальное решение проблемы, мне оно очень помогло
7 часов назад, Дмитий сказал:
Это не решение проблемы, это единственно правильный способ избежать проблем.
В 15.08.2008 в 13:01, Junky сказал:
Здравствуйте!
Оформляю в компасе мебельные чертежи. Сначала рисую изделие в масштабе 1:1, затем масштабирую до 1:10. При этом размеры автоматически уменьшаются. Как настроить компас, чтобы размеры не уменьшались, либо можно ввести (как в автокаде) какой-то коэффициент, на который эти размеры можно умножить. Либо можно сразу рисовать в масштабе 1:10, а размеры будут соответствовать масштабу 1:1. Очень нужно знать ответ на этот вопрос. Заранее благодарен.
Извиняюсь, если этот вопрос уже обсуждался на данном форуме.
вы наверно масштабируете кнопкой масштаба, как в Автокаде, тут так не прокатит, лучше вырезать деталь 1:1, установить нужный масштаб, затем уже вставить из буфера содержимое.
  • 3 года спустя...
Доброго времени суток! Что делать, если вкладка "вид" неактивна? Т.е. хочу поменять масштаб, но открывается окошко с неактивными функциями
24.01.2021 в 14:18, Шеба сказал:
[...] вид" неактивна? [...]
Наверное, жмякаете по системному виду. А для масштабирования отдельный создавать надо.
  • 2 года спустя...
Подскажите, как быть, если надо напечатать 3д картинку с размерами?
Сделал сборку шкафа, нанес на все это справочные размеры, но размеры "печатаются" микроскопических размеров, по-моему что шрифт 5мм, а длина этого шкафа 4м, если же увеличить шрифт размеров, то они перекрывают на экране все изображение
02.10.2023 в 14:12, maxy сказал:
у вас или размеров слишком много или вы увеличиваете слишком сильно.
в первом случае имеет смысл сделать несколько изображений с группами размеров. как вариант - разнесённая сборка с размерами. ну или размеры деталей (не размеры сборки) вообще вынести отдельной "легендой".
во втором случае делайте так, чтобы на бумаге размеры были не меньше 4 мм. но при этом вид не загораживали.
Изменено пользователем Udav817
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalue_algorithm   Вот , кстати, важное свойство которое раньше встречал у Стренга. :)    http://elibrary.bsu.edu.az/files/kitablar/1022.pdf
      Вы ысё чаще напоминаете телевизор, который случайным образом переключает программы...:=)
    • sssdos
      сочувствую бедности(Дома на ноуте стоит Windows XP С PM 6.). Или другие причины?
