размеры при масштабировании
Di-mann в компасе уже года 3 не работаю, а если делаю что-то, то делаю сначала 3д модель, а потом чертеж, в таком случае с масштабом и размерами проблем нету, и они не зависят от увеличения и уменьшения.
При редактировании чертежа такие размеры придётся пересчитывать. А время затрачиваемое на создание вида с требуемым масштабом даже меньше чем тебуется на
Цитата(aleank @ 18.06.09, 16:10)
сразу перед масштабированием галочки в размере снимете, что бы не ставился реальный размер
если работать правильно, то не надо извращаться :).
я не для того черчу в программе,
а почему чертите а не моделируете, если Вы будете работать в 3д то проблем будет на много меньше, и редактировать и не надо следить за размерами они будут ставиться автоматом и не зависеть от масштаба
не умею. 2 недели общения с программой. логично, что открыла не чертеж, а фрагмент. Виды в фрагменте я не нашла. Если плохо искала, подскажите ориентиры.
Я уже неоднократно писал, что фрагмент в чертёж можно вставлять не через копирование, а именно через встаку фрагмента (как картинку в Ворде) При этом создать вид с нужным масштабом и вставить в него фрагмент(который в файле фрагмента 1:1)!!!!!!!!!!!!
А видов во фрагменте НЕТ!
да потому, что Я три года вообще ни в чем и нигде не работала. и до моделирования еще "не доросла". у меня с черчением вопросы, которые некоторых доводят до истерики. а если я моделировать начну и спрашивать тут что? да как?, грубости не избежать. не хочеться портить себе настроение и нервы другим.
Просто в топике разжёвано настолько , что поймёт кто угодно (даже картинки есть), а дёргать читаты с 1 страницы на четвёртую считаю глупо...
Я уже неоднократно писал, что фрагмент в чертёж можно вставлять не через копирование, а именно через встаку фрагмента (как картинку в Ворде) При этом создать вид с нужным масштабом и всавить в него фрагмент!!!!!!!!!!!!
в этом топике писали? ну, не поленитесь, один раз "дёрните цитату", чтоб я отстала.
Пост №4
для 2д: Вставка - Вид, вставляешь произвольный вид, там же можешь указать нужный масштаб
редактировать: Сервис - Параметры текущего вида...
(только для чертежа, с фрагментом не катит)
Пост №5
Что значит масштабирую? Вы работаете в одном пространстве (выражаясь терминами акада)? В акаде есть пространство модели (1:1) и есть пространство листа, где компануется чертёж, и его видам, взятым из пространства модели, задаётся масштабный коэффициент. Так и в Компасе есть фрагмент (модель 1:1) и есть чертёж, куда вставляются виды фрагмента в нужном масштабе.
Пост №6
Вообще-то в чертеж вставляют фрагменты в нужном масштабе только новички, которым лень прочесть десяток страниц и понять, чем отличается Компас от Автокада. Все же остальные ваяют обычно сразу в чертеже, в виде с нужным масштабом.
я думаю Вам ссылку на литературу дадут
Пост № 20
Нормально ответили ещё в 4-ом посте. Для тех, кто не понял - на пальцах.
1.Создаём новый чертёж
2. Меню -Вставка, в ней Вид. После чего в поле масштаба вида задаём требуемый нам масштаб (например 1:10) и тыкаем курсором мыши в любое место на чертеже (я всегда в край чертежа, чтобы стрелки не мешали).
3. Работаем в этом виде, задавая все размеры в масштабе 1:1, а Компас сам их уменьшет/увеличет в зависимости от заданного масштаба.
На все манипуляции уходит не более 10 сек.
Дорогая Blondinka!
Та живость, с которой форумчане пытались Вам помочь,
свидетельствует о наилучшем расположении мужчин
к белокурым женщинам.
Уверяю Вас, что наилучшим для Вас выходом станет
срочное приобретение книги:
Потемкин А. Е. Твердотельное моделировани е в системе КОМПАС-3D.
Книга отличная. Читайте ее подряд от первой до последней страницы
не отходя от компа и Вы добьетесь гораздо большего. Успехов!
В другом соседнем
Можно даже размеры задать переменными в файле эскиза, а эскизы вставлять в четёж по аналогии как деталь в сборку.
Это отсюда
Я думаю, будет проще каждый элемент сохранить как фрагмент (в отдельном файле фрагмента), а потом вставлять фрагменты в чертёж(не копированием, а именно вставкой фрагмента). При этом характерной точкой будет 0 координат фрагмента. Фрагмент в файле не обязательно должен быть макроэлементом. И тогда его в файле можно редактировать, при этом он будет меняться в чертеже(по аналогии детали в сборке). Только у меня V10 и 2D я почти не пользуюсь, а сие нарыл в последние 0,5часа. Кстати фрагменты можно создавать как локальные.
А это отсюда
danzas
Дайте Blondinka ссылку(для скачивания) на книжку
Di-mann, половина ссылок никакого отношения к моему вопросу не имела, вторая половина, как вы сами сознались, из соседней темы. комментарии излишни
danzas, всем тем мужчинам, которые не тратили время на грубость, а дали конкретные ответы на конкретные вопросы, я искренне благодарна. уважаю.
возник вопрос, я его задала, ожидаемая реакция - знаю-подскажу, не знаю-промолчу. Да видимо логика моя - женская. некоторым мужчинам проще день препираться, чем в трех словах объяснить.
Еще раз спасибо всем подсказавшим.
danzas
Очень сожалею, но информацией о расположении
самоучителя Потемкина в сети не располагаю.
В свое время заказал эту книгу в книжном же магазине,
привезли беспроблемно...
Как раз имела. Вы путаете понятия фрагмент и чертёж. Фрагмент в компасе служит не для вывода на печать в качестве КД. Если вам нужен эскиз всё равно нужно делать чертёж, но без основной надписи или вообще без оформления.
Дорогая Blondinka! Если Вы всерьез желаете работать в САПР,
то настольная книга категорически необходима.
"...чем в трех словах объяснить." - если Вы действительно
полагаете, что для понимания работы CAD программы
достаточно трех слов - то по моему убеждению это весьма самонадеянно...
Искренне Ваш danzas
но люди пользуются компасом как кульманом(2д)...
А Вы пробовали работать на кульмане, или он Вам не нужен, поскольку 3D делает все за Вас?
Тогда мне Вас жаль, с точки зрения прочерчивания, ибо если человек не может работать на кульмане, то толку в Компасе с него мало!
2 Blondinka:
Книга, по-моему, мало чем поможет, не раз к ней обращался, так как была необходимость развиваться и изучать 3D, но толку было мало. Самым лучшим способом научиться работать в какой-либо проге, это работать совмесно некоторое время с человеком, который её знает!
Работаете еще 2 недели по этому принципу и 3D для Вас не проблема (по крайней мере простые модели).
Удачи!
Учился без учителей и книг "методом научного тыка", учусь досихпор, периодически открывая новые, ранее неиспользованные, мной возможности, приёмы. В компасе достаточно доступный для понимания "хелп", далее только практика...
интересно, а если-бы вопросы задавала не блондинка а уродица? ... :))) тоже было-бы завуалированное предложение "поработать" в паре? :)))
Блондинке: в Компасе довольно таки нормальный встроенный хелп с уроками.
там кто-то на дедушку Автокад наезжал? так к вашему сведению ещё в 13-й версии (если не путаю, а может и раньше) в Автокаде была возможность вставлять виды из модели. т.е. в модели рисуется 1:1 а виды уже с нужным масштабом вставляются.
по поводу ненужности 2д - могу поспорить. после Юниграфикса тоже по первах плевался на Компас :) . но как только нашел в нем параметризацию 2д, то пожалел что в своё время у меня не было его под рукой (когда вручную рисовал кучу курсовиков и диплом). эскиз в 2д это довольно таки приятно особенно когда надо просто накидать именно эскиз а не полноценный чертёж.
короче как любил повторять один из моих начальников: учите мат. часть, господа, учите... :)))
Рад за тебя, Di-mann, честно, без приколов...
Я тоже, так же, без учителей...
И без компьютера...
И без программы...
Все что у меня было на тот момент, это только самоучитель Потемкина.
Я читал его ежедневно, в электричке, сорок семь минут по дороге в город
и сорок же семь минут по дороге обратно, с работы.
Читал, как самый захватывающий детектив, как "В августе 44-го" Богомолова,
как "На краю Ойкумены" Ефремова, как "Бегство Земли" Карсака.
Другой возможности изучать Компас у меня не было.
Зато когда у меня появились комп и прога, въехал в 3D и во всю систему весьма резво.
Считаю книгу Потемкина наиболее удачным пособием для конструктора, осваивающего
с азов 3D проектирование. Она позволяет ухватить идеологию проектирования,
практически одинаковую для всех CAD программ, и структуру Компаса вцелом.
Для более детального освоения ее маловато, а вот глубина основной структуры
Компаса изложена бесспорно.
Но, впрочем, не настаиваю на исключительности своего опыта.
Работу в 2D для себя лично считаю пустой тратой времени.
Плоскую шайбу в 2D чертить мне, м-м-м-м, как бы это поинтеллигентнее....западло.
И без компьютера...
И без программы...
Похвальная целеустремлённость!
  • 3 года спустя...
  • 11 месяцев спустя...
Помогите пожалуйста. Сделал вид корпуса в 3д перевожу в чертеж, а там масштаб в 100 раз меньше. Как исправить ошибку- спасибо.
      а как вы taxid фирмы нашли?
