размеры при масштабировании
В Компасе, по умолчанию, при изначальном открытии форматки,
черчение выполняется в системном виде. А у системного вида масштаб
всегда 1:1. Поэтому необходимо создавать новый вид. В нем вы будете управлять
именно масштабом, а не размерами детали.
ИМХО работу в 2D считаю ущербной, поскольку за бортом остается масса инструментов
по управлению чертежем и автоматическому созданию разрезов, сечений, местных разрезов
и еще много чего. Эти средства доступны только из 3D моделей. :g:
Об этом уже сказали на стр1
Команда масштабирование в Компасе служит для изменения реальных размеров, для изменения масштаба чертежа используется масштаб ВИДА.
1. Создай новый вид, потому что в нулевом виде масштаб не изменяется. Покажи дерево построения - правой кнопкой мыши на пустом поле чертежа - дерево построения.
2. Задай в новом виде свой масштаб - правой кнопкой по виду в дереве.
3. Перенеси в этот вид всё что ты нарисовал.
Упарился искать нулевой вид :cry_1: Системный вид знаю, М 1:1, а нулевой....
А вообще все началось с того, что коллега пересел из 2D в 3D и не попытался
использовать ресурсы 3D.
Более того, была отчетливая попытка перенастройки 3D проги в 2D - у Junky находим:
"Как настроить компас, чтобы размеры не уменьшались, либо можно ввести (как в автокаде)(:wallbash:) какой-то коэффициент, на который эти размеры можно умножить."
А мы, 3Dшники, теперь готовы друг другу кадык вырвать :bash: ...из-за 2Dшника...
Это, к примеру, купить дельтаплан с мотором и у летунов спрашивать:
"Парни, птицу купил, но хочу на ней не летать, а по Кузбассу на пропеллерной тяге кататься...
Расскажите, как мне быть?" :unsure:
Олег Лысенко
Упарился искать нулевой вид Системный вид знаю, М 1:1, а нулевой....
Это одно и тоже
Нет, не одно и то же. Нулевого вида в Компасе не существует. Существует системный.
Изменено пользователем danzas
Номер слоя - 0, имя слоя по умолчанию - системный слой (имя можно изменить). :smile:
Сразу признаю: вы все умные, а я блондинка. в Компасе работаю вторую неделю. пропустите все эпитеты в мой адрес и просто ответьте подробно.
1) Черчу 1:1. Нужно сделать 2:1. Чертеж мне не нужен. Мне нужен эскиз в указанном масштабе с размерами. Как? Пошагово.
Программа КОМПАС-3D V8 Plus.
Спасибо за понимание.
Нужно сделать 2:1.
выделяешь объект(эскиз) заходишь в правку выбираешь масшбабирование вводишь требуемое значение увеличения, вроде все
при маштабировании автоматически меняются проставленные размеры, мне нужно, чтобы размеры не изменялись.
Прошу уточнить,
Вам нужен двумерный эскиз - фрагмент
для последующего вывода на печать,
или что?
перебейте размеры, или лучше сразу перед масштабированием галочки в размере снимете, что бы не ставился реальный размер
А видами в чертеже вы пользоваться умеете?
В чертеже создать вид установить масштаб 1:2 и все. Если рамка чертежа не нужна, выберите стиль оформления чертежа "без оформления".
Спасибо :)
а я блондинка.
В этом тоже есть свои преимущества...
Если графика в масштабе 1:1 уже есть, то надо создать новый чертеж, ПКМ-Параметры чертежа-Параметры первого листа-Оформление-Очистить, меню Вставка-Вид, внизу ввести масштаб 2:1, выделить всю графику через Ctrl+A, ПКМ-Копировать, базовую точку - любую, в чертеже ПКМ-Вставить. Геометрия изменится, размеры останутся прежними.
Убил-бы за это любого! :gun_guns::gun_guns::gun_guns:
Читайте топик сначала!!!!!!!!!!!!!!!!!
НЕТ! РАЗМЕРАМ С РУЧНЫМ ВВОДОМ!!!!!!!!!!!
размер то будет требуемый, только в два раза уменьшенный как требуется, а если нормально работать так проще модель сделать и не долбаться со всем остальным, но люди пользуются компасом как кульманом(2д), и что тут делать.
я думаю в данном эскизе главное не размеры, а сам эскиз.
Читать хелп и не сождавать самому себе трудности.
При редактировании чертежа такие размеры придётся пересчитывать. А время затрачиваемое на создание вида с требуемым масштабом даже меньше чем тебуется на
Прошу уточнить,
или что?
Да, всё верно.
не умею. 2 недели общения с программой. логично, что открыла не чертеж, а фрагмент. Виды в фрагменте я не нашла. Если плохо искала, подскажите ориентиры.
а потом при определении других размеров, надо будет определять, делить на масштаб, вручную вносить и убирать галочку. А если размеров много (а их много) - задолбёшься. я не для того черчу в программе, чтоб пол дня пересчитывать размеры.
спасибо, сейчас попробую.
и вам *спасибо за терпение*. Если кроме хамства сказать нечего - лучше молчите. А еще девушек называют истеричными...
Просто в топике разжёвано настолько , что поймёт кто угодно (даже картинки есть), а дёргать читаты с 1 страницы на четвёртую считаю глупо, если человеку пофигу как работает программа то он и их читать не станет
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
