19" Tft & Pro/e
aLEx-=-Security
Владельцы подобной связки поделитесь впечатлениями. Думаю о замене ЭЛТ 21" Sony E530 на TFT 19" Philips 190B4CG. Работаю в Pro/E 2000i2. Рабочее разрешение 1280х1024.
Что скажет уважаемый ALL ???
Тема, вообще-то была.... :smile:
Скажу кратко: меняйте - не прогадаете!!! :rolleyes:
Отвечаю в-принципе по 19" TFT, так как конкретно эту модель:
19" Philips 190B4CG
не видел :blink:
При выборе монитора в первую очередь нужно руководствоваться собственным зрением и субъективными своими чувствами ( нравится-не нравится, удобно-неудобно, устаёт-не устаёт и т.д.), и никто тут помочь не в состоянии. Ни мой глаз, ни чей-то другой не является хоть какой-то определяющей характеристикой. Проблема выбора в следующем: выбрать за пару минут "зырканья" на кучу мониторов один, задача очень сложная. Если есть возможность я бы посоветовал посидеть за ним хоть часика 3, после уже решать.
Радость от ТФТ конечно есть, мол нет той ЭЛТ, кривой геометрии и т.д., но и у ТФТ есть свои минусы: мёртвые пиксели, время обновления экрана и т.д. Вот тут конечно уже по модели нужно смотреть. Посему выложите тех.характеристики и мы попробуем по ним высказаться. Но напомню, главное - как самому оно. :smile:
Ljo
Согласен полностью - смотреть нужно самому....
Но как бы есть уже сложившееся мнение - при работе на TFT глаза устают меньше...Зачем проверять аксиому... :g:
Про минусы: :smile:
мертвые пикселы - не видел ни разу...(у нас около 10 TFT-мониторов)
время обновления - при работе с CAD не критично....(хотя фильмы и игры я воспринимаю на TFT тоже очень комфортно... :clap_1: )
Для сведения: SONY прекращает выпуск ЭЛТ-мониторов с диагональю 17" и менее.... :g:
19" Philips 190B4CG
Видимая область 19" (48,3 см)
Яркость 250 кд/м2 - типичная
Контрастность 500:1 - типичная
Точка 0,294 x 0,294 мм
Частота горизонтальной развертки 30 - 82 кГц
Частота вертикальной развертки 56 - 76 Гц
Полоса пропускания 135 МГц
Время отклика 25 мс - типичное
Глубина цвета 16 млн. цветов
Угол обзора 85° влево/вправо, 85° вверх/вниз (C/R > 10)
Изменение высоты экрана 377 - 447 мм (70 мм)
Разрешение 1280 x 1024
Память 15 заводских, 15 пользовательских режимов
Интерфейс 15-пиновый коннектор D-Sub, DVI
Блок питания Встроенный
Потребление энергии 45 ватт - типичное, 1 ватт - в режиме ожидания
Размеры (ширина х высота х глубина) 425 x 377 x 235 мм - с подставкой (в нижнем положении); 425 x 360 x 65 мм - без подставки
Размеры упаковки 45 x 18,5 x 48 см
Вес 7 кг
Вес брутто 8,6 кг
Рабочая температура 5 ~ 35°C
Прочее Поддержка sRGB
Насколько я понял, начитавшись различных форумов, разброс характеристик у 19" TFT невелик, все они практически одинаковы, да и время отклика < 25 mc у 19" я не встречал.
Спасибо SHARit за конкретику. Делаю вывод, что если у человека около 10 TFT, то похоже я на правильном пути :smile:
Ибо в поисках идеала можно пребывать вечно :g:
Да, первый раз неправильно составил запрос. :unsure:
Нашел топики по TFT.
В принципе все понятно, надо покупать :surrender::surrender:
aLEx-=-Security
Переходить на LCD безусловно над, но с умом.
Битые пикселы легко обнаружить при использовании широкоизвестной программы Nokiatest, когда поочередно выводить пять фонов на экран (белый, черный, и R, G, B). Битые пикселы могут быть определяться в каком-то одном цвете. Также имеет смысл на белом и черном фоне посмотреть насколько равномерно подсвечивается поверхность, нет ли локальных зайчиков.
Брать LCD-монитор с временем отклика (полным) более 25 мсек не стоит. К CAD-программе может и не особенно критично, а в офисных пакетах может и раздражать.
Обязательно надо брать монитор с цифровым интерфейсом (DVI). Для этого вероятно Вам придется и карту поменять, тоже должна иметь DVI-выход. Сделать это надо так как при этом убирается двойное преобразование видеосигнала (и возможные искажения).
Кстати, на сайте www.philips.com этой модели нет. Есть другие девятнашки.
На сайтах же фирм поставщиков в России (www.newman.ru — к примеру) ни на одном предложении не указаны углы обзора. Желательно иметь не хуже 170/170.
Вот, кстати, только сейчас нашел — тут на российском сайте:(http://www.consumer.philips.com/global/b2c/ce/catalog/product.jhtml;jsessionid=CZXXB330Q5CWBJ0RMRERZO3HKFSEKHG4?divId=0&groupId=CONNECTION_GR&catId=PC_MONITORS_CA&subCatId=18_LCD_MONITORS_SU&productId=190B4CG_00)
есть информация по техническим параметрам этого монитора. Там указано, что угол обзора по горизонтали 170°, а про вертикаль — молчок... Также у этого там нет наличия цифрового интерфейса. Поэтому он и такой дешевый. Есть предложения в Москве от 750$.
В общем я лично Вам не советую эту модель, главным образом из-за отсутствия DVI.
Казалось бы :g: , а на самом деле у Philips 190B4CG --- DVI есть :smile:
Уже пробил эту инфу у поставщиков. Этим он и отличается от 190B4CS.
Не понятно почему в Inete противоречивая информация :g:
Читаю мануал на него, вот нашел про углы
Upper >85° (typ.)
Lower >85° (typ.)
Left >85° (typ.)
Right >85° (typ.)
aLEx-=-Security
Судя по ТТХ - монитор неплохой.....
А что вас пробило на Phillips....??? :g:
Вроде бы Phillips никогда не был законодателем в области ТFT-матриц...
Кстати..Какой тип матрицы у него???
На сам деле невелик...
Я обращаю внимание на:
Яркость.
Контрастность.
УГлы обзора. :rolleyes:
ШАРит и аЛЕкс:
по конкретике модели уже народ пробежал и без меня, вот только одно осталось добавить ( кроме того, что характеристики на твёрдую 4+ из 5, что есть очень хорошо )...
На счёт мёртвых пикселей - так взависимости от технологии производства ( а их мне знакомо 3 ) их можно увидеть на чёрном фоне белыми или черными на белом. Будет завтра время распишу это дело в новом топике. Также монитор монитору рознь даже одной модели и смотреть стоит именно покупаемый, ибо 5 и менее мёртвых пикселей не повод для замены по гарантии ( у нас во всяком случае так ), а они имеют свойство увеличивать своё количество, об уменьшении говорить не приходиться. Следует вспомнить и о неравномерности освещённости ТФТ мониторов.
П.С. лично я в сентябре при выборе 19" ЭЛТ и 17" ТФТ домой выбрал первый схвотя исчезающие трубки Сони Тринитрон. И если не мучает постоянные мысли о "мифическом" вреде от облучения, то работать можно. А вот играть на ТФТ мне никак, ибо автосимуляторы моя слабость, а виртуальное умение - моя сила. Вот и выходит, что в размытые повороты не вписываюсь по нужной траектории. Но может не за тем ТФТ пробовал ( фирма НЕОВО ).
Место проживания..... Минск :wallbash:
Возможно купить, но не факт, что оно будет на складе:
NEC 19 1960NX $925.00
NEC 19 1980SX $1125.00
Philips 19 190B4CG $760.00
Philips 19 190B4CS $730.00
Prestigio 19 P190 $755.00
Prestigio 19 P190T $780.00
Prestigio 19 P190T $855.00
Samsung 19 191N $730.00
Samsung 19 192V $722.00
SONY 19 HS93H $899.00
SONY 19 HX93B $975.00
SONY 19 X93B $980.00
SONY 19 X93H $950.00
ViewSonic 19 VG910s $855.00
ViewSonic 19 VP191s $895.00
Вот и остановил свой выбор на Филе :blink:
Ljo
И моя... :bleh:
Наверняка!!!! :rolleyes:
Дома Самсунг 193Т....Никаких проблем с
Может быть еще дело в восприятии картинки на ЭЛТ и ТФТ...
Ну тут уж не попишешь :g::bleh::smile:
aLEx-=-Security
Ваш критерий выбора понятен!
Но....Вот ведь какое совпадение - рядом копошится друг, купивший Phillips (домой, не на работу - поэтому тоже выбиравший подешевше... :rolleyes: ). Включил и пожалте - мертвые пикселы.... :blink:
Ljo
Я лично встречал (когда покупал) битые пикселы, которые светились на каком-то одном цвете, например — на красном. Было это, если мне не изменяет память, на мониторах или ViewSonic VX800 или Bliss 1740RT. Первая модель у меня на работе, вторая дома. Кстати, по показателям яркости и контрастности первая модель имеет выше показатели, а вторая ВИЗУАЛЬНО гораздо более привлекательна. Для того, чтобы иметь картинку с примерно таким же яркостно-контрастым визуальным представлением мне приходится выводить параметры на VieWSonicVX800 почти на максимум. На Bliss1740RT яркость у меня в нуле, а контрастность в 16 единиц из 64. У ViewSonic яркость в 70% от max, а контрастность примерно в 80%. Поэтому я после этого предлагаю не полагаться целиком на цифру в тех характеристиках. Надо смотреть, желательно чтобы в торговом салоне монитор был подключен через DVI.
Вот именно — по гарантии. А если человек покупает за наличные, то он может отобрать тот экземпляр, который ему понравится (где покупатель не найдет битые пикселы ВООБЩЕ). Если же он его оплатил и унес домой, то назавтра уже не может прибегать к продавцу и просить заменить если там ДОМА обнаружится количество битых пикселов менее чем указано в гарантии.
При покупке по безналу продавец, конечно, может сказать (в случае если количество битых пикселов менее чем допустимое в гарантии) и покупателю не нравится даже наличие одного битого, приходите через неделю-другую, когда мы получим следующую партию мониторов.
Мораль: в таком случае, при покупке LCD лучше покупать его за наличные. Покупатель тогда не привязан к продавцу, а продавец уж постарается — побегает пооткрывает несколько коробок с мониторами. Иначе клиент уйдет.
aLEx-=-Security
раз - не из Минска... :sad:
два - 170S4FB (480 $) :blink:
Кстати - он тут же позвонил в магазин...Ему сказали - браком это не считается, но если хочет - пусть приезжает и меняет. :smile:
Он подумал и плюнул....Сказал - овчинка выделки не стоит.... :mad:
А я например поехал бы, потому как эстет... :rolleyes::bleh::smile:
Народ: я не успеваю отвечать... пожалейте сразу бить :surrender:
Про битые пикселы завтра и то при наличии времени.
Про восприятие - так как не крути чёткость есть главный критерий для автосимулятора, ну лететь при отсутствии дворников в ливень, глядя через размытые стёкла, можно только при наличии доли вероятности :rolleyes:
Во что играем-то ? Лично я отношусь в нашей скромненькой стране к "отцам" серии НФС, посему качество изображения на мониторе для меня еженедельный больной вопрос, как и видеокарта. А то спустит молодёжь с олимпа. :blink:
П.С. кому чуждо сие увлечение просьба не обращать внимание :smile:
