спецификация
sasha18051964
Как сделать пропуски позиций в про ВФ-3, при создании уравнения poz=rpt_index*2 выдает сообщение об ошибке. Раньше знаю работало.
И сейчас работает.
Проверь что бы используемые параметры были назначены в регионе.
Задавайте вопрос конкретнее. Что значит "пропуски позиции". Пропуски между разделами, или внутри раздела, или через один. Тема же поднятая есть
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
