Заготовки. Всё про них.
Shor
Вот и первый вопрос.
Как инициировать заготовку из файла?
Требуется сохранение с расширением .stk
Для начала, как сохранить с этим расширением? Я сохранил, как обычно. Другого способа не нашёл. Затем переименовал с расширением .stk
Но когда попытался инициировать заготовку из файла, получил "в морду" вот такую руганину, типа : Заготовка.stk is not a valid stock file.
Кто поможет?
Кто поможет?
Добрый день, коллега! Ну, зачем так-то? Я пытался STL - файл подсунуть, переименовав, и то не покатило. Только так:
Из справки-
Сохранение файлов Детали и Заготовки выполняется в диалоговом окне Остающаяся заготовка (Remaining Stock). Выберите нужную Заготовку или Деталь и нажмите иконку Остающаяся заготовка (Remaining Stock) . Вы можете также выбрать опцию Остающаяся заготовка (Remaining Stock) из контекстного меню, или выбрать опцию NC-утилиты / Остающаяся заготовка (NC Utilities / Remaining Stock) из Главного меню.
УСпехов!
Shor
Use Remaining Stock -> Save as Stock.
ART
Use Remaining Stock -> Save as Stock. где оно живёт, я обыскался уже :wallbash: ?
ilya_w
Я правильно понял: необходимо модель (та, что планируется заготовкой) перенести в модуль NC-шный. И только таким образом её можно сохранить под .stk ? А уж после, закрывать ЭТОТ NC и переносить в NC деталь?
Use Remaining Stock -> Save as Stock. где оно живёт, я обыскался уже ?
Это если вы чего то обрабатывали и хотите потом использовать как сток в другом файле. Важное замечание теневая сторона в сток не попадает.
Если есть готовая деталь и вы хотите ее использовать в качестве стока, то ничего переносить и записывать не надо. Затяни ее в NC и выбери сток по поверхностям - укажи поверхности этой модели. А обрабатываемая модель будет твоим Партом. Т.е у тебя в файле будет одновременно и модель стока и модель обрабатываемой детали. Рекомендация - когда будешь затягивать модель стока создай сет "сток". А при выборе стока по поверхностям дай критерий по сету
Такие дела,брат. А уж если захочешь обработать и с нижней стороны то что получил ...дальше не буду.
Shor
Разобрался?
Да, Саша, спасибо.
Запарился. Не ответил :doh: . Не красиво получилось.
Сори. Мицтаэр.
  • 11 месяцев спустя...
  • 3 года спустя...
кстати, о много-осевых заготовках.
Наблюдаю такую проблему - если в процедурах использовалась грибковая фреза, то Симатрон не правильно строит много-осевую заготовку. Грибковую фрезу Симатрон рассматривает как простую концевую, и, как следствие, "съедается" часть заготовки.
Это известная проблема. Вопрос я поднимал перед симатроновцами, сказали что в будующих версиях поправят.
Большой ложкой меда, во этих безобразиях, остается функция "Navigator".
пример можно?не каких проблем нет.всегда multi axis stock использую..сима 10
Выкладываю пример. Посмотри полученную заготовку, после обработки Т-образной фрезой.
  • 6 лет спустя...
Подскажите, как использовать мултииаксис сток. Я создал сет с нужной геометрией для заготовки, но при расчете заготовка все равно получается "теневой".
27 минут назад, Vasya2016 сказал:
Файл надо экспортировать в stl, а потом задать заготовку from file и указать нахождение этого stl
1 час назад, ALEKS сказал:
Нет, вы не поняли, проблемы с геометрией у меня нет, геометрия для стока есть какая надо, просто когда я выбираю в окне initial stok, - >> stock type - > Multi-Axis Stock, затем нажимаю на зеленую галочку для расчета  - у меня рассчитывается заготовка как еслибы я выбрал stock type -> surface, т.е. с тенью. Если я выберу from File, зачем тогда там вариант multi-axis stock?
Нет, в трехосевой, просто из за обратных углов и из за того что расчет заготовки этого не учитывает фреза ходит по воздуху. Хочу избавится от этого чтобы уменьшить время обработки
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
