Заготовки. Всё про них.
Shor
Вот и первый вопрос.
Как инициировать заготовку из файла?
Требуется сохранение с расширением .stk
Для начала, как сохранить с этим расширением? Я сохранил, как обычно. Другого способа не нашёл. Затем переименовал с расширением .stk
Но когда попытался инициировать заготовку из файла, получил "в морду" вот такую руганину, типа : Заготовка.stk is not a valid stock file.
Кто поможет?
Кто поможет?
Добрый день, коллега! Ну, зачем так-то? Я пытался STL - файл подсунуть, переименовав, и то не покатило. Только так:
Из справки-
Сохранение файлов Детали и Заготовки выполняется в диалоговом окне Остающаяся заготовка (Remaining Stock). Выберите нужную Заготовку или Деталь и нажмите иконку Остающаяся заготовка (Remaining Stock) . Вы можете также выбрать опцию Остающаяся заготовка (Remaining Stock) из контекстного меню, или выбрать опцию NC-утилиты / Остающаяся заготовка (NC Utilities / Remaining Stock) из Главного меню.
УСпехов!
Shor
Use Remaining Stock -> Save as Stock.
ART
Use Remaining Stock -> Save as Stock. где оно живёт, я обыскался уже :wallbash: ?
ilya_w
Я правильно понял: необходимо модель (та, что планируется заготовкой) перенести в модуль NC-шный. И только таким образом её можно сохранить под .stk ? А уж после, закрывать ЭТОТ NC и переносить в NC деталь?
Use Remaining Stock -> Save as Stock. где оно живёт, я обыскался уже ?
Это если вы чего то обрабатывали и хотите потом использовать как сток в другом файле. Важное замечание теневая сторона в сток не попадает.
Если есть готовая деталь и вы хотите ее использовать в качестве стока, то ничего переносить и записывать не надо. Затяни ее в NC и выбери сток по поверхностям - укажи поверхности этой модели. А обрабатываемая модель будет твоим Партом. Т.е у тебя в файле будет одновременно и модель стока и модель обрабатываемой детали. Рекомендация - когда будешь затягивать модель стока создай сет "сток". А при выборе стока по поверхностям дай критерий по сету
Такие дела,брат. А уж если захочешь обработать и с нижней стороны то что получил ...дальше не буду.
Shor
Разобрался?
Да, Саша, спасибо.
Запарился. Не ответил :doh: . Не красиво получилось.
Сори. Мицтаэр.
  • 11 месяцев спустя...
  • 3 года спустя...
кстати, о много-осевых заготовках.
Наблюдаю такую проблему - если в процедурах использовалась грибковая фреза, то Симатрон не правильно строит много-осевую заготовку. Грибковую фрезу Симатрон рассматривает как простую концевую, и, как следствие, "съедается" часть заготовки.
Это известная проблема. Вопрос я поднимал перед симатроновцами, сказали что в будующих версиях поправят.
Большой ложкой меда, во этих безобразиях, остается функция "Navigator".
пример можно?не каких проблем нет.всегда multi axis stock использую..сима 10
Выкладываю пример. Посмотри полученную заготовку, после обработки Т-образной фрезой.
  • 6 лет спустя...
Подскажите, как использовать мултииаксис сток. Я создал сет с нужной геометрией для заготовки, но при расчете заготовка все равно получается "теневой".
27 минут назад, Vasya2016 сказал:
Файл надо экспортировать в stl, а потом задать заготовку from file и указать нахождение этого stl
1 час назад, ALEKS сказал:
Нет, вы не поняли, проблемы с геометрией у меня нет, геометрия для стока есть какая надо, просто когда я выбираю в окне initial stok, - >> stock type - > Multi-Axis Stock, затем нажимаю на зеленую галочку для расчета  - у меня рассчитывается заготовка как еслибы я выбрал stock type -> surface, т.е. с тенью. Если я выберу from File, зачем тогда там вариант multi-axis stock?
Нет, в трехосевой, просто из за обратных углов и из за того что расчет заготовки этого не учитывает фреза ходит по воздуху. Хочу избавится от этого чтобы уменьшить время обработки
    • Дракон в тапках
      в этом "нулевом уровне" и вопрос.  Насколько я понял, во FLowVision есть опция разбить модель по слоям (и даже указать точку-g ммм :). Я так понял, что в Компасе мы работаем в рамках одного уровня.  Из FAQ по Флоу:  Параметры g-Плотности >Давление. Значения относительного давления и температуры для расчета гидростатической плотности (g-плотности), соответствующие состоянию покоящейся жидкости в начале координат.   Из этого я делаю вывод, что это гидростатическое давление в нижней точки моей модели. Я правильно понял?
    • Snaider
      Скажите пожалуйста, с помощью этой утилиты можно ли определить центр тяжести на 2d чертеже (обычный чертеж, не 3d объект). Или может это может сделать сам компас-3d без утилит. Помогите пожалуйста, я просто новичек.
      на выставки ходят с конкретной целью. Даже праздный интерес вполне себе цель. Другое дело если нет цели, а только путь.
      Ну если такие вопросы без помощи форума не решить, то тогда точно не стоит ходить.
    • chatskiy
      Надеюсь, правильная ветка форума. Паралельно традиционной выставке металлообработка в Москве рекламируют выставку NMF-2024. Вопрос к присутствующим стоит ли тратить на неё время, людям, которые  являются специалистами-посетителями?
      Для вас факторизация мифическая, а по факту численная факторизация матрицы жесткости.  Вы наступаете на грабли, а кто-то виноват...:=) В чем я несу пургу. Конкретно в чем? Только потом не жалуйтесь, что опять наступили на грабли...:=)
    • GHEB
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
