Таблица
Alex_77
09.08.2023 в 16:59, fenics555 сказал:
так и не додумался как скрыть линии таблицы, чтобы они вообще никак не выводились на печать/ПДФ
всю таблицу полностью.
простого пути не вижу
ну есть вариант применить такую переменную
я проверил - работает
правда нужно что-то делать с линиями геометрии и прочими, которые имеют белый цвет))
34 минуты назад, FMDostoyevsky сказал:
в том то и дело, что каталоги, нужно всё.
а по поводу присвоения цвета? там прописать в pentable сточку нужную, да присвоить линиям таблицы (последнее разобрался как). Вроде реально, только не знаю что писать в  pentable.
Через команду Скрыть лини получется скрыть только внутренние линии таблицы (для этого надо указать каждую линию каждой ячейки по-одной), граница таблицы остается.
Доброго времени суток.
Во вкладке "компоновка" или "таблица" выбираешь "стиль линии", жмакаешь. Во всплывшем окне выбираешь: Изм Линии - выбираешь таблицу - ОК - Атрибуты - Цвет - нажимаешь на окно - из предложенных вариантов выбираешь тот, что тебе нужен ( в моем случае белый), далее - ОК - Применить - Закрыть - ОК - Готово.
При выводе в PDF линий таблицы вообще нет (у меня).
Попробовал в окошке цвет выбрать любой - изменить - в ручную задать цифрами значения для R G B равные 255, результат тот же, все получилось. V не прописывал
4 часа назад, cheb_volk сказал:
до этого я дошел, но всё равно выводит.
V не прописывал
а как прописать?
Можно Ваш pentable файл? Ну или что в нем написано сюда?
5 часов назад, cheb_volk сказал:
У меня всё равно печатаются.
надо
pen 5 color 1.0 1.0 1.0; thickness 0.1 cm; свой цвет
PDF надо делать оттенки серого или цветной
20 часов назад, Ветерок сказал:
как-будто есть параметр чертежа, который отвечает за "как печатать остальные цвета".
19 часов назад, davidovka сказал:
надо
как освобожусь попробую
15.08.2023 в 13:06, davidovka сказал:
надо
у меня двенадцатым, помогло!
только почему-то когда выбираешь белый цвет 255. 255. 255, а как поменять на какой-нибудь 145. 145. 145 (серый)?
Просто вот так в чертеже и не понятно, будет ли рамка печататься или нет, хочется немного выделить.
