Таблица
Alex_77
09.08.2023 в 16:59, fenics555 сказал:
так и не додумался как скрыть линии таблицы, чтобы они вообще никак не выводились на печать/ПДФ
всю таблицу полностью.
простого пути не вижу
ну есть вариант применить такую переменную
я проверил - работает
правда нужно что-то делать с линиями геометрии и прочими, которые имеют белый цвет))
34 минуты назад, FMDostoyevsky сказал:
в том то и дело, что каталоги, нужно всё.
а по поводу присвоения цвета? там прописать в pentable сточку нужную, да присвоить линиям таблицы (последнее разобрался как). Вроде реально, только не знаю что писать в  pentable.
Через команду Скрыть лини получется скрыть только внутренние линии таблицы (для этого надо указать каждую линию каждой ячейки по-одной), граница таблицы остается.
Доброго времени суток.
Во вкладке "компоновка" или "таблица" выбираешь "стиль линии", жмакаешь. Во всплывшем окне выбираешь: Изм Линии - выбираешь таблицу - ОК - Атрибуты - Цвет - нажимаешь на окно - из предложенных вариантов выбираешь тот, что тебе нужен ( в моем случае белый), далее - ОК - Применить - Закрыть - ОК - Готово.
При выводе в PDF линий таблицы вообще нет (у меня).
Попробовал в окошке цвет выбрать любой - изменить - в ручную задать цифрами значения для R G B равные 255, результат тот же, все получилось. V не прописывал
4 часа назад, cheb_volk сказал:
до этого я дошел, но всё равно выводит.
V не прописывал
а как прописать?
Можно Ваш pentable файл? Ну или что в нем написано сюда?
5 часов назад, cheb_volk сказал:
У меня всё равно печатаются.
надо
pen 5 color 1.0 1.0 1.0; thickness 0.1 cm; свой цвет
PDF надо делать оттенки серого или цветной
20 часов назад, Ветерок сказал:
как-будто есть параметр чертежа, который отвечает за "как печатать остальные цвета".
19 часов назад, davidovka сказал:
надо
как освобожусь попробую
15.08.2023 в 13:06, davidovka сказал:
надо
у меня двенадцатым, помогло!
только почему-то когда выбираешь белый цвет 255. 255. 255, а как поменять на какой-нибудь 145. 145. 145 (серый)?
Просто вот так в чертеже и не понятно, будет ли рамка печататься или нет, хочется немного выделить.
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
    • oleggreen
      Добрый. Ermak 3120. Был небольшой удар листом по стойке. Стойка погасла. При подключении доп монитора на мониторе ошибка систем мисс мач контроллер ребут. Сталкивался ли кто-нибудь с таким.
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
    • HornedOwl
      И я этим вопросом задавался... но как я  понял, гравитацией заливаем только в стакан, а дальше якобы работает поршень Повторюсь: я могу ошибаться, не сам эту методу придумал...
    • ART
      Какое отношение имеет гравитация к литью под давлением.
