Таблица
Alex_77
Здравствуйте, уважаемые участники форума. Извиняюсь за глупый вопрос, но я никак не могу поменять толщину линии таблицы на чертеже. Смотрел в инете и на форумах, найти ничего немогу. Таблицы с разными толщинами у меня есть а как перенастроить - немогу. Похоже вопрос уж совсем простой...но что то я подтупливаю :)
Никак. Надо создать вторую такую таблицу, но из линий чертжа и наложить их одна на другую. У таблицы, созданой по линииям чертежа, можно менять стиль линий. Штамп чертежа, например, именно так и оформляется
Стандартными средствами меняется толщина только у все таблицы. Через стили линий.
Если требуется только часть линий таблицы другой толщины, то есть способы решения в зависимости от ситуации.
Мне кажется что человек интересуется, как сделать таблицу именно с разной толщиной линий
To Ruslan:
А можно поподробнее как стандартными средствами менять толщину у всей таблицы. Всё перетыкал - немогу.
Да и часть линий таблицы другой толщины, то же интересует, например шапка и контур жирная. И ещё вопрос, как скрыть одну линию, у меня есть примеры заполнения штампа материала, т.е. таблица в две строки а посередине черта?
Спасибо.
... часть линий научился уберать, всё просто
правой кнопкой ->Line Display->Blank
а с толщиной пока никак, по стандартному не получается...
В ПроЕ за толщину линий отвечает её цвет... запомните это!
это я знаю, а как у таблице цвет поменять?
Alex_77 извини за интимный опрос - для тебя русский язык не родной? Уж больно режет глаз твоё написание простых слов в каждом сообщении.
Формат > Стили линий (Format > Line Styles). Выделяешь таблицу. Указываешь нужный цвет, ну и толщину при желании.
Есть три основных способа обхода.
1. Для таблиц форматок, это обводка их простыми линиями нужного цвета (в Форматке). Так как они неподвижны.
2. Наиболее ассоциативный. Это делать в местах где нужна толстая линия, пустую строку или столбец с высотой или шириной, равной разнице толщин тонкой и толстой линии. При печати они сольются, а если через стили линий задать толщину таблицам (равно минимальной толщине), то и на экране.
При большей разнице толщин, возможно придется делать больше промежуточных элементов.
3. Наложение других таблиц с другой толщиной. Но этот способ мне не нравится, ввиду неудобности последующей работы с ними.
Вообще оформление сортамента (материала) решается несколько иначе. Использовать для черты линию таблицы плохо.
Спасибо за подробный ответ. Всё понял, действительно просто…
Я раньше не сталкивался с таблицами, поэтому возникли проблемы.
Спасибо всем участникам.
To GOLF_stream
Да ошибок действительно многовато. А по поводу русского – он мой родной язык. Но так сложилось, что при быстром написании сообщений появляются ошибки. Можно мне встречный вопрос, а почему Вам режет только один ГЛАЗ? :smile:
потому что смотреть на ЭТО двумя глазами я просто не могу. И один-то приходится щурить.
  • 14 лет спустя...
12.08.2008 в 15:45, SAS_17 сказал:
А как можно поменять именно цвет надписи, знака ? Чтоб в ПДФ выводило в нужный цвет?
Также никак не найду как линии таблицы скрыть.
31 минуту назад, fenics555 сказал:
цвет надписи
При выделенной заметке на вкладке Формат, правее шрифта значок "text_color16x16.png" - меняет цвет. Цвет влияет только на шрифты типа fnt.
37 минут назад, fenics555 сказал:
знака
Символа? Для символа нужно переопределять стили/цвета линий/текста через редактирование символа
41 минуту назад, fenics555 сказал:
Объединить ячейки?
  • 3 месяца спустя...
02.05.2023 в 14:25, FMDostoyevsky сказал:
так и не додумался как скрыть линии таблицы, чтобы они вообще никак не выводились на печать/ПДФ
всю таблицу полностью.
39 минут назад, fenics555 сказал:
Как вариант, назначить таблице уникальный цвет и завести перо под него, с pattern 0.0 1000 cm;
21 час назад, davidovka сказал:
без примера не смогу.
допустим, цвет по ргб можно создать, а как узнать его имя? или как в таблице к немуу обратиться?
это шаблон, может thickness ?
Вот например черный цвет, что писать в pentable ?
pen 12 pattern 0.3 0.1 cm; thickness 0.022 cm; color 0.0 0.0 0.0; selected_color
09.08.2023 в 16:59, fenics555 сказал:
Уважаемые Господа и Дамы, прошу помощи. Задачу так и не решил ((
    • ALEKS
      Презентация пройдёт в Герцлии 5 декабря и в Кейсарии 26 ноября сего года. Записывайтесь у секретаршы Симатрона.
    • Artas28
      Что означает запись, например @135:=@127+@802;//(X*COR*POS) @140:=@135-#10 @  - ?  := ?
    • Artas28
      Добрый день! Есть у кого программа для Inspection Plus. Измерение отверстия или вала по трем точкам (O9823). Желательно для Syntec. А то в станок O9804 Векторная калибровка радиуса сферического наконечника щупа загрузили, а измерение отв. по 3-м точкам нет:((
    • Guest_by
      Попробуйте так:   CIMFIL/ON,GOHOME     XX=POSTF(2,1,1867,1)    FEDRAT / 123.000000,  MMPM        XX=POSTF(13)                 XX=POSTF(2,1,1867,0)            XHOME=POSTF(1,3,130)             YHOME=POSTF(1,3,131)   ZHOME=POSTF(1,3,132)   FHOME = 8000 POSTN/ALL           POSTN/OUT,7,1,26,ZHOME,F,FHOME POSTN/OUT,24,XHOME,25,YHOME CIMFIL/OFF
      Понятно! Да я о Вас давно все понял... Вы, главное, не беспокойтесь...
      вы тоже не видите ответа в этом вопросе ... про барабаны не знаю но по головам своих учеников он стучать любил от этого гварнери выглядит таким забитым
      @mamomot странная манера у тебя трактовать слова и приписывать эту трактовку в заслуги автора. По моему мнению, все кто требует решения для каждого конкретного случая когда достаточно лишь изучить инструментарий, обезьяны, а не все. Почему? Потому что даже обезьян учат кнопки давить не задумываясь. Нажал на кнопку-получил результат. Коллеги твои плюются может потому что такие же обезьяны-кнопконажиматели. Пусть научатся моделить отливки, а не заниматься хнёй. Уровень в твоей конторе мне примерно понятен, по твоим статьям. НОРМАЛЬно, т.е. и так сойдёт. Пусть изучают Компас, учатся конструировать и у них не будет необходимости просить кого-то что-то делать в ТФ. И не понятно, чё ты так возбудился, уже должен был успокоиться. Вопрос риторический, ответа не требует.   Операция проецирвоания кривой и протягивания это базовый функционал для ВСЕХ CAD @Guhl а, я не говорил что он делал скрипки
      Да я вообще всегда считал, что Страдивари барабаны делает. Но только для конкретных пацанов
    • ID_Hacker
      Infeed - это выпрямитель-рекуператор. Обычно, на станках можно отключить электропитание силовых цепей (состояние когда гидравлика отключается), где то есть отдельные кнопки, где то кнопкой аварийного останова реализуют. Если так возможности нет, можно через параметры привода перевести устройства в состояние настройки, P10 вроде параметр. Лучше возьмите ПО симатик стартер для этого. Ну и выше уже описали процедуру изменения.
      @Guhl Амати учитель Страдивари, в свою очередь у Страдивари было как минимум два ученика. Или ты о каком страдивари? Что тебе не нравится?
